    • jrap
    • 23 janeiro 2025
    Boa tarde, gostaria de saber se existe algum equipamento que possa colocar dentro de casa que me indique qual a temperatura dentro do depósito das AQS. De verão não costumo ter este trabalho porque regra geral os painéis solares fazem sempre o trabalho, mas no inverno de forma a saber se tenho água quente para o duche tenho de ir à sala das máquinas para ver o termometro que existe no depósito o que acaba por ser incómodo. Desde já agradeço.
    472404437-1559736654730550-4558456110522601116-n 472777855-579886428209330-7132270319212683270-n 473593255-2653591008158096-699253493280830638-n 474232769-1153921319693022-2375975710290802246-n
    O depósito tem uma entrada adicional para colocar uma sonda de temperatura? Se sim, o que eu fiz num depósito solar que tinha foi usar uma sonda tipo isto. Eu usei um modelo antigo, mas se ligar a sonda a este TH Elite consegue ver a temperatura no ecrã do aparelho e também tem acesso na app.
    E devem existir soluções semelhantes de outras marcas.
    • jrap
    • 24 janeiro 2025
    Não sei se terá, tenho de ver se encontro (devo procurar um buraco com alguma tampa é isso?) Onde posso comprar esses equipamentos?
    • djouze
    • 24 janeiro 2025 editado
    Colocado por: jrap(devo procurar um buraco com alguma tampa é isso?)
    Sim, é isso. O manual também pode ajudar a encontrar, se o tiver.
    Colocado por: jrapOnde posso comprar esses equipamentos?
    Na Amazon, Aliexpress, Mauser, entre outros.
    Estando isso na sala das máquinas, provavelmente faz mais sentido comprar o modelo sem ecrã, por ser mais barato.
0.0111 seg. NEW
