    Pelo eletricista da obra.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tiagodiaf
  2.  # 722
    Colocado por: carlota74Pelo eletricista da obra.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:tiagodiaf
    Sendo o da obra um diferente do que fez o quadro de obras, neste caso deve ser o do quadro de obras correto?
  3.  # 723
    Colocado por: DR1982PRH por 11k até eu queria:)
    Eu coloquei PRH em 230m2 por esse valor.
  4.  # 724
    Colocado por: mafs4960
    Nao foge da média dos 50€/m2
  5.  # 725
    Colocado por: fabsilNao foge da média dos 50€/m2
    exato
  6.  # 726
    A média pelo que tenho lido é entre 120€ e 180€/m2 e não 50€
  7.  # 727
    Colocado por: P@rAdiS3
    Depende do que estiver a contabilizar.
    Apenas prh (tubos, termostatos, caixas, placas, etc e instalação) tenho +- 60€/m2
    Se considerar a bomba de calor Daikin reversível e instalação (prh+aqs) já anda nos 140€/m2
    Portanto a diferença entre 6 AC+BC (só AQS) e PRH+BC (1 bomba para ambos), foi a minha extravagância.
    Falta um custo que não estou a considerar nestes números, que é a tela Ditra. O compromisso foi reduzir o orçamento da cerâmica do piso para compensar este custo
  8.  # 728
    Colocado por: jpmassenaApenas prh (tubos, termostatos, caixas, placas, etc e instalação) tenho +- 60€/m2
    eu falo de 50€/m2 PRH a funcionar com tudo a que tem direito, incluído BC de 12,5 Kw split (obviamente não é uma Daikin.
  9.  # 729
    Ditra, por acaso é uma dúvida que tenho: é realmente essencial, em todas as circunstâncias?
  10.  # 730
    Sim, estava só a contabilizar um cenário de pre-instalação. A incluir tudo, dispara até à Lua.
  11.  # 731
    Já eu o melhor orçamento que tenho é de 11250€+ iva para 168m2 uteis isto em 04/2023, acora imagino o aumento que deve ter levado.
  12.  # 732
    Em pavimento cerâmico ou do gênero sim, outros não
    Concordam com este comentário: jpmassena
  13.  # 733
    Colocado por: DR1982Já eu o melhor orçamento que tenho é de 11250€+ iva para 168m2 uteis isto em 04/2023, acora imagino o aumento que deve ter levado.
    isso dá 67€/m2
    IVA da BC é 6%, por isso não será crítico.
  14.  # 734
    Fiz uma revisão nas faturas e só para terem uma ideia:
    Tubo PE-RT 20X1,9 1500m = 1200€
    Placas 41mm = 2055€
    Banda perimetral = 148€
    Caixa coletores x2 = 240€
    Coletores INOX C/CAUDALIMETRO 10S + 9S = 332
    Racor compressão = 98€
    Cabeças termostáticas x19 = 232€
    Módulos de conexão x2 = 80€
    Cronotermostatos x7 = 455€
    Depósito 100l = 375€
    Bomba circuladora = 65€
    Filtro Y = 9€
    Vaso Expansão 24l e suporte = 50€
    Valvula enchimento = 54€
    Aditivo betonilha = 87€
    Com isto tudo ainda não chegamos aos 5500€, valores já com IVA.
    A BC foi 3200€ já com o IVA a 23% (se fosse agora poupava 500€ com o IVA a 6%), e com isto tudo ainda não ultrapassamos os 8700€.
  15.  # 735
    Colocado por: mafs4960Fiz uma revisão nas faturas e só para terem uma ideia:
    Placas 41mm = 2055€
    Filtro Y = 9€
    bomba circuladora 65€? Tenho de ir ver na minha factura mas a minha deve ter custado bem mais que isso certamente. Nestas coisas é que o preço também sobe bastante
  16.  # 736
    E começam a crescer as paredes.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jg231, JoãoEduardoDias, jpmassena, sito
  17.  # 737
    Não tranque as paredes contra a viga. Deixe uma pequena junta de dilatação para absorver as deformações das vigas
    Concordam com este comentário: mafs4960, joanamsequeira
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tiagodiaf, sito
  18.  # 738
    Colocado por: zedasilvaNão tranque as paredes contra a viga. Deixe uma pequena junta de dilatação para absorver as deformações das vigas
    falamos em quantos cm? E fica aberto? Não compromete a acústica?
  19.  # 739
    pode colocar placa de XPS..
    Acho eu..
    Há também quem coloque espuma de poliuretano.
  20.  # 740
    Colocado por: tiagodiaffalamos em quantos cm? E fica aberto? Não compromete a acústica?
    5cm depois preenche com poliuretano
0.0413 seg. NEW
