    A melhor são 16A e 3500w.
  2.  # 162
    Colocado por: AndreS
    POde dar para outras medições e vou considerar, mas para a BC não dá, porque, estive a ver e não está ligada a tomada.
    O depósito sim está, ligado a tomada.
    Concordam com este comentário:djouze
    Nesse caso,
    Se a BC estiver com circuito independente ou existir algum quadro parcial lá junto, é só instalar uma coisda destas:
    https://shelly.pt/shelly-em/
    Estas pessoas agradeceram este comentário: AndreS
  3.  # 163
    Colocado por: djouzeUm tomada dessas é coisa para fritar com a potência de uma bomba de calor...
    Não sei as de prh e AQS mas a minha AQS esteve lá umas boas temporadas e ainda funciona (agora como interruptor de uma luz externa).
    É da Tapo a minha mas realmente vai até 3600watts.
    Mas o funcionamento dela (BC) quer visto por ali quer pelo shellys do quadro não passava os 800 watts. Nunca esteve ligada em resistência.
  4.  # 164
    Sabe que tb existe tomadas dessas que suportam 3500W
  5.  # 165
    Colocado por: pedrovil
    A potência máxima é 2500W, tenho uma e nunca fritou.
    AIMDA não fritou mas vai fritar
  6.  # 166
    Podiam vir 4 BC para fritar uma tomada dessas... não vieram do Aliexpress
  7.  # 167
    Colocado por: jorgealvesAIMDA não fritou mas vai fritar
    Acho que não frita ela raramente trabalha com apoio da resistência
  8.  # 168
    Parece-me que o Shelly EM ou 3EM são opções mais adequadas, mas eu só dei um conselho com base no que leio por aí. Não sou engenheiro nem ninguém é obrigado a segui-lo.
  9.  # 169
    Opções são boas.
    A minha tomada tapo está a €13, a shellys entre €15 e €30, shellys em €50/60 e a 3M a €90/120.
    Assim quem precisa sabe que há várias soluções para várias necessidades.
    E dos valores que vi na minha quando associado à BC nunca vi perigo de queimar. Eram valores muito abaixo do que ela aguenta
  10.  # 170
    Pois, a minha pode pedir mais do que 16A, mesmo tendo a resistência desligada. De qualquer forma, muitas dessas tomadas (mesmo algumas do Aliexpress, de que alguém já desdenhou aqui) têm controlo de temperatura ou de potência. Ou seja, em princípio são seguras, embora mantenha a opinião de que não são adequadas para este efeito.
    O Shelly 3EM é caro, mas foi com a informação que ele me dá que consegui distribuir melhor a carga pelas fases e não ter que aumentar a potência. Comparando o investimento que fiz com o que poupei com o aumento de potência, sai barato rapidamente. Cada caso é um caso.
  11.  # 171
    Colocado por: pedrovilAcho que não frita ela raramente trabalha com apoio da resistência
    Na minha BC AQS, foi "suspendida" a resistência, pelo que anda sempre nos 500W. Em janeiro leva consumidos 56 kWh.
    Para temperaturas pedidas de 50ºC não faz falta nenhuma. E com um pouco de sol os painéis elevam logo a temperatura mais uns graus. Com dias de sol, está a 69ºC.
  12.  # 172
    Colocado por: djouzemuitas dessas tomadas (mesmo algumas do Aliexpress, de que alguém já desdenhou aqui) têm controlo de temperatura ou de potência. Ou seja
    exatamente aquilo que não pode acontecer: cortar abruptamente a alimentação ao equipamento.
    nas bombas somente AQS em que a corrente é baixa isto é irrelevante, nas manas mais rechochudas é um erro crasso.
    existe muita confusão entre corrente corte de pico e corrente nominal permanente.
    Concordam com este comentário: eu, djouze
  13.  # 173
    Estamos de acordo. Onde eu queria chegar é que mesmo que a corrente pedida seja superior à que a tomada pode suportar (o que pode ocorrer num pico e de forma temporária), ela desliga-se e, em princípio, o risco de pegar fogo está mitigado. Mas imagino que isso não dê saúde nenhuma à bomba de calor.
      AndreS
    • 29 janeiro 2025 editado
     # 174
    Atualização:
    Comprei então o Shelly EM, e coloquei-o ontem, este é o consumo das últimas 24h e primeiras 24h.
    Só tenhos AQS, ligado.
    O que acham?
  14.  # 175
    Não tem as 2 pinças? Coloque uma no circuito onde está a bomba...
    Ou colocou apenas 1 no circuito da bomba, sem ter colocado nenhuma no geral?
  15.  # 176
    8,3kWh em 24h é excelente. Isso é o consumo diário da minha casa no verão.
    Para aquecimento é um consumo reduzidíssimo. É continuar a acompanhar diariamente, mas não é daí que vem a fatura grande de eletricidade.
    • HFSF
    • 29 janeiro 2025
     # 177
    isso parece-me brutal.
    Eu estou a gastar 0,6kW em aquecimento 24h dia ou seja +/- 15kWh dia
  16.  # 178
    Colocado por: manelvcOu colocou apenas 1 no circuito da bomba, sem ter colocado nenhuma no geral?
    Isto é só a bomba
  17.  # 179
    Colocado por: HFSFisso parece-me brutal.
    Não entendi. Aquecimento PRH + AQS?
  18.  # 180
    Colocado por: Bruno.Alves8,3kWh em 24h é excelente. Isso é o consumo diário da minha casa no verão.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:AndreS
    Certo, vou continuar a acompanhar. Coloquei aqui as 1as 24H apenas para referência e comentarem, e compararem com quem tem estas medições também.
    Vou deixar assim, mais uns dias e depois ligo o PRH, a ver.
0.0154 seg. NEW
