    • sito
    • 27 janeiro 2025
     # 741
    Colocado por: zedasilvaNão tranque as paredes contra a viga. Deixe uma pequena junta de dilatação para absorver as deformações das vigas
    Estas pessoas agradeceram este comentário:tiagodiaf,sito
    Esta recomendação aplica-se a paredes interiores ou paredes exteriores também, particularmente quando falamos em dupla parede? Estou curioso por perceber como deve ser feito, uma vez que nunca vi nenhum pormenor com esta informação.
    Mais um contributo, obrigado zedasilva!
  1.  # 742
    Colocado por: jorgealves5cm depois preenche com poliuretano
    2 ou 3cm é suficiente, mais que isto pode fissurar. Digamos que num vão de sei lá, vamos supor 10 metros, uma viga deformar tanto é mau sinal.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tiagodiaf
  2.  # 743
    Uma tira de eps com 1cm ou aquele espaço preenchido com espuma é suficiente.
    Deve ser feito em todas as paredes pois de certeza que todas vão estar sujeitas às cargas resultante da flexão das vigas e da lage
    Aqui levou eps 1cm
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tiagodiaf, Rui_Mendes, sito
  3.  # 744
    Aqui levou depois espuma
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tiagodiaf, sito
  4.  # 745
    Estão a esquecer de referir um detalhe. Os tijolos deverão ser travados contra os pilares quando criam este espaço com o eps, xps ou espuma
    Concordam com este comentário: tiagodiaf
  5.  # 746
    Colocado por: powerPTOs tijolos deverão ser travados contra os pilares quando criam este espaço com o eps, xps ou espuma
    Devem ser sempre em qualquer situação. Um ferro a cada 3 fiadas
    Concordam com este comentário: tiagodiaf, mafs4960
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Rui_Mendes
  6.  # 747
    Pois mas nunca é demais informar, aqui na zona na maioria das obras é mito...
  7.  # 748
    Concordam com este comentário:tiagodiaf
    Isto aplicasse tambem aos blocos?
  8.  # 749
    Colocado por: HideCodeIsto aplicasse tambem aos blocos?
    Sim.
    Existem uma redes ou chapas próprias para isso, mas se levar um ferro de 8 já não é mau.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: HideCode
  9.  # 750
    A minha começou no sábado!
  10.  # 751
    Os travamentos estão a ser feitos, agradeço a fica
    • RUIOLI
    • 27 janeiro 2025 editado
     # 752
    Colocado por: fjmartinhoA minha começou no sábado!
    Só falta o tópico de acompanhamento da obra :) Boa obra!
  11.  # 753
    Colocado por: RUIOLI
    Verdade.
    Já nos está a ferver o sangue para ir lá dizer que está tudo uma vergonha
  12.  # 754
    Colocado por: zedasilvaJá nos está a ferver o sangue para ir lá dizer que está tudo uma vergonha
    Sim, até faltam pregos na obra, o dono de obra tem de ficar ali a segurar aquelas tábuas até ao final da obra :) E está sem capacete :P
  13.  # 755
    Mas não é o DO na foto... ahahah
  14.  # 756
    é o DO daquela obra 😁
  15.  # 757
    É o pai do Dona da Obra 😅😅😅
  16.  # 758
    Aquela água na base está mesmo a pedir uma solução de impermeabilização e drenagem!
  17.  # 759
    Colocado por: rpmmsantosAquela água na base está mesmo a pedir uma solução de impermeabilização e drenagem!
    a agua da chuva ?
  18.  # 760
    Tem chovido bastante em Leiria. E o terreno apenas foi trabalhado com uma giratória.
0.0316 seg. NEW
