    Bom dia a todos.
    Tenho aqui uma situação de infiltração de água junto a uma porta-janela de saída para o meu terraço.
    Já informei o construtor, visto estar na garantia. No entanto, queria tentar perceber se há aqui alguma indicação de onde isto poderia vir.
    A água parece andar em baixo, pois é aí que a tinta levantou (acabei por raspá-la). Não consigo perceber bem se será do alumínio ou algo nas pedras de fora.
    Tirei algumas fotos para que, se alguém tiver passado por algo semelhante, talvez possa dar umas luzes do que poderia ser.
    Obrigado desde já
    Fotos:
    IMG-1164
    IMG-1165
    IMG-1166
    IMG-1167
    IMG-1168
    IMG-1169
    IMG-1170
    IMG-1171
    A soleira é uma pedra única?
    É uma fachada ventilada certo?
    A infiltração pode estar a acontecer ao nível da soleira, na zona onde remata a lajeta, se reparar essa zona não tem vedação nas laterais vistas de frente, apenas nos vértices de topo.
    Colocado por: zedasilvaA soleira é uma pedra única?
    Não é fachada ventilada, quase de certeza que é granito colado com junta aberta, ainda é possível ver as cruzetas de afastamento (não sei se é defeito ou feitio).
    Sim, é uma só soleira.
    E sim, é ventilada, as pedras estão fixas por "pinos".
    Colocado por: Vítor Magalhães
    É ventilada. Aquilo que se vê não são cruzetas, mas uma cola epoxi que colocaram na altura em que algumas se soltaram e não quiseram recolocar com os pinos, infelizmente
    Colocado por: Vítor MagalhãesA infiltração pode estar a acontecer ao nível da soleira, na zona onde remata a lajeta, se reparar essa zona não tem vedação nas laterais vistas de frente, apenas nos vértices de topo.
    Entendo. Qual seria o tipo de vedação aqui? Silicone?
    Refere-se a esta lateral?
    IMG-1170-2
    Aparentemente tem aí um conjunto de soluções construtivas desadequadas associadas a más práticas de construção.
    Soleira única de fora-a-fora _ Má solução construtiva
    Eventual falta de impermeabilização da base de assentamento dessa soleira _ Má prática construtiva.
    Colagem das placas da fachada ventilada _ Má prática construtiva.
    A infiltração pode ser resultado disto tudo.
    Quer queira quer não, existe água a entra para trás dessa placas de granito, essa água vai escorrer pela parede até à base. Na base não parece ter sido garantida a impermeabilização e drenagem dessa água
    Estas pessoas agradeceram este comentário: elMatinal
    Colocado por: zedasilvaAparentemente tem aí um conjunto de soluções construtivas desadequadas associadas a más práticas de construção.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:elMatinal
    Compreendo. A confirmar-se esse cenário, seria de "fácil" resolução, de fora para dentro? Ou seja, não seria necessário remover a soleira em si, mas garantir a impermeabilidade à entrada?
    Colocado por: elMatinalseria de "fácil" resolução, de fora para dentro?
    Depende de uma análise mais cuidada ao local.
    Essa soleira será sempre uma ponte térmica significativa que é necessário ir controlando.
    Atendendo às soluções construtivas que foram escolhidas e alguma evidência de pouca preocupação com as boas práticas, certamente que terá por ai outros problemas, ainda que não se tenham ainda manifestado
    Obrigado pela resposta. Que tipo de problemas mais adiante poderiam ocorrer, se souber dizer?
    Colocado por: elMatinalQue tipo de problemas mais adiante poderiam ocorrer,
    Parece-me que essa solução construtiva de fachada ventilada irá num futuro próximo revelar novos casos de infiltração noutras zonas.
    A pouca atenção que foi dada às questões das pontes térmicas poderá gerar fenómenos de bolores em algumas zonas.
    A humidade ambiente certamente que também se vai começar a fazer sentir
    Compreendo. Bem, uma de cada vez. Primeiramente, resolver esta questão.
    A fachada ventilada já estava feita por um empreiteiro anterior, o atual pegou assim, embora não seja muito profissional e tenha feito asneiras por outros lados.
    E a humidade ambiente, vamos ver. Eu tento ter o cuidado de sempre arejar a casa diariamente, espero conseguir "empurrar" o problema da maneira que posso.
    Colocado por: elMatinalA fachada ventilada já estava feita por um empreiteiro anterior,
    Se tiver hipóteses faça uma análise mais cuidada a esta solução construtiva nomeadamente na zona junto aos pisos.
    Poderá haver aí zonas com potencial para criar infiltrações que não serão tão evidentes mas que com o tempo lhe podem gerar bastantes estragos.
    E já agora, uma possível correção para solucionar a ponte térmica e humidade ambiente poderia ser "partir" a soleira em duas partes, interior e exterior, certo? Percebo pouco disto, mas é o que me dá a entender
    Colocado por: elMatinalpoderia ser "partir" a soleira em duas partes, interior e exterior, certo?
    Sim mas não é uma obra fácil nem barata.
    Entendo. Bem, quando ele vier, vou pedir-lhe que verifique as restantes saídas, para tentar evitar que o problema se repita mais tarde noutros sítios.
    Colocado por: elMatinalvou pedir-lhe que verifique as restantes saídas,
    Não só nas saídas mas igualmente em toda a extensão da base dessas paredes
0.0198 seg. NEW
