    Olá a todos,
    Venho pedir ajuda nalgumas questões sobre um poste eletrico colocado num terreno que recentemente adquiri
    - consegue-se identificar o tipo de linha/tensão?
    - qual a possibilidade da e-redes(?) mover este poste para outra localização deste mesmo terreno?
    - posso vedar o terreno ficando o poste do lado de dentro?
    - a que distancia do poste poderei ter uma árvore ou algum equipamento de apoio?
    Peço desculpa pelas 4 perguntas de rajada e obrigado em avanço a quem puder responder
    Mais 1 foto
    Media tensão. Parece ser até 60KV
    Mover, só às suas custas.
    Pode vedar.
    Existem restrições de distancia entre a linha e objetos.
    Servidões das linhas de alta e média tensão
    1 — Os afastamentos a respeitar nas infra-estruturas de energia eléctrica constam da legislação em vigor, Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, Decreto-Lei n.º 43 335, de 14 de Novembro de 1960, Decreto Regulamentar n.º 90/84, Decreto Regulamentar n.º 14/77, de 18 de Fevereiro, Decreto Regulamentar n.º 1/92, de 18 de Fevereiro, e Decreto-Lei n.º 446/76, de 5 de Junho, designadamente:
    a) Afastamentos mínimos de 3 m para linhas de tensão nominal igual ou inferior a 60 kV e de 4 m para linhas de tensão nominal superior a 60 kV. Estas distâncias deverão ser aumentadas 1 m quando se tratar de coberturas em terraço;
    b) Os troços de condutores que se situam junto a edifícios a um nível igual ou inferior mais alto das paredes não poderão aproximar-se dos edifícios de uma distância inferior à diferença dos referidos níveis acrescidos de 5 m.
    2 — Definem-se como servidões administrativas para as linhas de média e alta tensão:
    a) Para as linhas com mais de 60 kV — faixa de 40 m de largura a partir do eixo coincidente com as linhas;
    b) Para as linhas de 60 kV — faixa de 30 m de largura a partir do eixo coincidente com as linhas;
    c) Para as linhas com menos de 60 kV — faixa de 20 m de largura a partir do eixo coincidente com as linhas.
    3 — Nas faixas referidas nas alíneas anteriores não são permitidas plantações de árvores que impeçam o estabelecimento ou prejudiquem a exploração das linhas.
    .Linha eléctrica de media tensão de 10/15kV.
    .Sim, há possibilidade de alterar o traçado, mas a seu encargo. Caso seja possível edificar também podem alterar o traçado, caso interfira com a construção.
    .sim, pode vedar. Mas não pode impedir o acesso ao apoio pelo operador da rede em caso de necessidade.
    . Distâncias mínimas de segurança indicadas abaixo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Barradas, Doncar
    Muito obrigado pelas respostas!
    1- Deverà ser uma linha de média tensão de 10/15kv.
    2- Mover o poste será possivel, a meu encargo (vou questionar a e-redes sobre o valor e depois deixo aqui feedback, embora desconfie que seja estupidamente caro) caso houvesse uma licença para construção a movimentação seria feita ao encargo da e-redes?
    3- Posso vedar mas terei de dar obviamente acesso aos tecnicos da e-redes sempre que solicitado.
    4- compreendo como efectuar o calculo das distancias, no entanto no decreto apenas decifro as distâncias entre as linhas (condutores) e os objectos não consegui perceber como saber s distância em relação ao poste?
    Outra situação que me confundiu sao os corredores de servidão administrativa, ora se no decreto de lei já se definem as distancias relativamente a uma arvore no artigo 28 como é isto depois se conjuga com os corredores de servidão administrativa de 20mt?
    Colocado por: TiManelOutra situação que me confundiu sao os corredores de servidão administrativa, ora se no decreto de lei já se definem as distancias relativamente a uma arvore no artigo 28 como é isto depois se conjuga com os corredores de servidão administrativa de 20mt?
    Pelo que depreendo, é aplicável as linhas com potencia >60kV.
    Não há distancia mínima ao poste, tem de garantir os 4m do edificado às linhas.
    • pcg6
    • 4 fevereiro 2025
    bom dia,
    Conseguem ajudar a identificar este tipo de postes?
    poste do lado esquedo, rede de distribuição de baixa tensão e também rede de telecomunicações.
    poste do lado direito em Betão, rede de distribuição de média tensão de 10, 15 ou 30kV.
    Poste do lado direito metálico, rede de distribuição em linha dupla de alta tensão de pelo menos 60kV
    Colocado por: pcg6bom dia,
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pcg6
    • pcg6
    • 4 fevereiro 2025 editado
     # 9
    Obrigada Bigmouse.
    Acha que a distância entre esse poste metálico e o poste do lado esquerdo onde tem uma casa é prejudicial?
  8.  # 10
    a distancia entre os apoios não são prejudiciais. mais seria a distancia entre a linha e o apoio.
    agora se perguntar se vivia por baixo dessa linha de alta tensão. A resposta seria não.
    Colocado por: pcg6
    1. Acha que a distância entre esse poste metálico e o poste do lado esquerdo onde tem uma casa é prejudicial?
  9.  # 11
    Colocado por: Bigmouseagora se perguntar se vivia por baixo dessa linha de alta tensão. A resposta seria não.
    eu acrescento, nem por baixo, nem a menos de 50m.
    • pcg6
    • 4 fevereiro 2025
     # 12
    Pois, a casa que herdei situa-se mesmo atrás do poste do lado esquerdo daí tentar saber algumas opiniões...
  10.  # 13
    sim. se bem o que me preocupa mais neste tipo de linhas é o ruido que algumas vezes produzem.
    mas de resto é um bom captor natural para descargas atmosféricas.
    Colocado por: Pedro Barradaseu acrescento, nem por baixo, nem a menos de 50m.
  11.  # 14
    Boas pessoal
    Não queria estar a criar um post novo ou repetido, e este pareceu-me adequado à minha questão.
    Estou de olho num terreno que tem um poste de média tensão a delimitar o terreno do vizinho. O poste está plantado a mais de 60m do eixo da via, e sendo o pdm construtível até 40m, nao seria impeditivo para isso.
    A pergunta é se haverá margens de segurança para os fios que passam por cima, ou até mesmo de acesso ao poste.
    Nas imagens fiz um esquema para ajudar melhor a compreender, a vermelho é o terreno, e a linha azul sao as linhas de eletricidade. Circulo verde é o poste que falo.
0.0159 seg. NEW
