    Este ano vou renovar uma casa com cerca de 135m2 de área util e iremos colocar PRH em principio.
    Já pedimos alguns orçamentos mas não sou muito entendido nesta matéria, pelo que queria obter algumas opiniões adicionais por favor.
    A casa é composta por 2 pisos, sendo que o piso de baixo tem 2,4m de pé direito e o piso superior, tem 2,6m. O piso de baixo, em principio irá ter mais altura visto que iremos abater no chão.
    Deram-me um orçamento com este material, e a própria pessoa disse que não era necessário muita "altura" para instalação do piso radiante, visto que já existem inumeras soluções mais "finas". O material é da Giacomini.
    R996ty tubo Giacothem 17x2 c/barreira
    R982y002 placa pavimento Rad (p50xh32) mm
    Gw24403 caixa Gewis encastrar
    R500y104 caixa 1000x460x110mm
    Tubo 20 algris c/guia
    K369y isolamento perimetral
    R553fv007 coletor pre-montado 1”x18/6
    R553fv007 coletor pre-montado 1”x18/5
    K376y001 aditivo fluidificante para betão
    Também me falou na placa R979S - Spider.
    Alguém que tenha alguma experiência com este material ou que esteja mais habituado a lidar com ele, que me pudesse, por favor, dar uma opinião?
    Obrigado desde já pela ajuda.
    alguém?
    • r.v
    • 9 janeiro 2025
    O piso da giacomini é bom e trabalha muito bem, agora quanto mais fino for a placa mais caro é.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: spitfire_1925
    Colocado por: spitfire_1925Alguém que tenha alguma experiência com este material ou que esteja mais habituado a lidar com ele, que me pudesse, por favor, dar uma opinião?
    Se tiver possibilidade, peça para ir a obras ver in loco o trabalho realizado por essas empresas.
    A "base" para o piso radiante não é muito complexa em termos de materiais xpto, apenas tem de estar bem aplicado.
    Obrigado a ambos.
    Deram me mais dois orçamentos em que a bomba de calor seria:
    -> Bomba de calor DAIKIN Altherma 3M EBLA06E3V3 - Reversível + Daikin - válvula anti-congelação AFVALVE1 + Daikin - separador de sujidade magnético + Separador hidráulico Giacomini 1 com isolamento
    -> Bomba de calor Solius Probox inverter 9KW, dimensões L-1223/H-854/P-461mm, classe energética A+++ a 35ºC e A+++ a 45ºC monofásica.
    Alguma preferência entre ambas?
    Muito obrigado novamente,
    O separador hidráulico é uma péssima solução quando a máquina precisa de descongelar,
    Aproveite e coloque um depósito em plástico a fazer as AQS
    Colocado por: jorgealvesO separador hidráulico é uma péssima solução quando a máquina precisa de descongelar,
    Estas pessoas agradeceram este comentário:spitfire_1925
    Obrigado pela resposta.
    Quando diz para colocar um depósito em plástico para as AQS, refere-se a acumulador instantâneo como me indicou noutro tópico?
    Sobre o separador hidráulico, qual seria outra possivel solução?
    Muito obrigado novamente.
    Esqueci me de referir que também irei, em princípio, instalar paineis fotovoltaicos para "ajudar" quando possível.
    A minha casa situa se no litoral norte, em Viana do Castelo, perto da praia.
    Colocado por: spitfire_1925Quando diz para colocar um depósito em plástico para as AQS, refere-se a acumulador instantâneo como me indicou noutro tópico?
    sim mais concretamente um depósito Daikin ECH2O 300littos.
    Colocado por: spitfire_1925Sobre o separador hidráulico, qual seria outra possivel solução?
    optar por ter um depósito de inércia com max 50litros de volume ou ter um esquema de controle sem válvulas eléctricas controlando a bomba de calor através de curva depende te do clima e controlador centralizado Daikin Madoka, mas creio que isto pode ser chinês para a maioria dos instaladores
    Colocado por: jorgealvessim mais concretamente um depósito Daikin ECH2O 300littos.
    Obrigado novamente. Se indica que é "chinês" para a maioria dos instaladores então para mim ainda pior que não sou desta área de todo e apenas vou tentando entender com o que me dizem e pesquiso pela net...mas com tanta informação diferente/variável torna-se um pouco confuso.
    De forma resumida, pelo que me indicou, e muito agradeço novamente, para porventura ter um sistema de AQS + PRH com bomba de calor, seria aceitável/bom assim:
    Depósito de água quente sanitária Daikin ECH2O 300L
    Depósito de inércia 50L
    Daikin Madoka para "gerir" tudo
    Assim apenas teria uma bomba de calor a fazer as duas coisas (AQS e PRH)?
    Outra dúvida que me surgiu agora ao pesquisar sobre ECH2O. Daikin Altherma 3 R ECH₂O e depósito de AQSDaikin ECH2O são coisas diferentes, certo?
    Peço desde já desculpa se estou a fazer perguntas estúpidas, mas como indiquei, sou bastante leigo nesta matéria.
    Muito obrigado.
    Colocado por: spitfire_1925Bomba de calor DAIKIN Altherma 3M EBLA06E3V3 - Reversível + Daikin - válvula anti-congelação AFVALVE1 + Daikin - separador de sujidade magnético
    exacto,
    Colocado por: spitfire_1925Outra dúvida que me surgiu agora ao pesquisar sobre ECH2O. Daikin Altherma 3 R ECH₂O e depósito de AQSDaikin ECH2O são coisas diferentes, certo?
    ECH2O é a tecnologia da produção de AQS que existe em depositos e em bombas de calor.
    ps: a maioria dos instaladores não gosta desta tecnologia essencialmente porque não a enetendem.
    Colocado por: jorgealvesexacto,
    Muito obrigado, novamente, Jorge, pela sua ajuda.
    Uma última dúvida, se me permite. A bomba DAIKIN Altherma 3M EBLA06E3V3, que me foi orçamentada, recomenda-a ou estaria melhor servido com outra? E se sim, qual seria?
    Colocado por: spitfire_1925DAIKIN Altherma 3M EBLA06E3V3
    eu gosto e uso bastante
    • drpm
    • 4 fevereiro 2025
    Colocado por: jorgealveseu gosto e uso bastante
    Qual é a diferença entre esse modelo com depósito ECH20 e a Altherma 3R ECH2O ERGA06EVH?
0.0140 seg. NEW
