    • 2 fevereiro 2025
    Colocado por: dom123Estive a ver este,Inversor de rede SMA Sunny Boy 4kW SB4.0-1AV-41, será boa compra ou dentro destes valores existe melhor?
    Consigo por 600€
    E que tal este?
    https://elalmacenfotovoltaico.com/pt/inversor-de-conexao-a-rede/273-huawei-sun2000-4ktl-l1-hibrido-nova-geracao-de-4kw.html
    • dom123
    • 2 fevereiro 2025 editado
    Colocado por: eu
    E que tal este?
    Realmente está a um excelente preço, mas falta saber os portes...
    O site é fedigno?
    OBS: simulei a compra e não dá para enviar para a minha morada, dá este erro:
    Unfortunately, there are no carriers available for your delivery address.
    Enviei email a questionar a situação visto que eles enviam para portugal
  1. Creio que a nível de inversores, há os SMA e há 'os outros'. Mesmo que a minha impressão não seja acertada, eu não trocaria um SMA por um Huawei...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dom123
    • 2 fevereiro 2025
    Colocado por: jorgemlflorencioCreio que a nível de inversores, há os SMA e há 'os outros'.
    Isso era verdade há uns anos atrás.
    Mas agora, os "outros" evoluíram imenso.
  2. Colocado por: jorgemlflorencioCreio que a nível de inversores, há os SMA e há 'os outros'. Mesmo que a minha impressão não seja acertada, eu não trocaria um SMA por um Huawei...
    Estas pessoas agradeceram este comentário:dom123
    Então não sua opinião que inversor 4Kw aconselha?
  3. Tenho uma proposta de inversor e meter por 570€ incluindo portes.
    Huawei SUN2000-4KTL-L1 (Híbrido nueva generación de 4kW)
    Huawei Smart Power Sensor Monofasico DDSU666H
  4. Colocado por: dom123enho uma proposta de inversor e meter por 570€ incluindo portes.
    Não me parece mal. Eu paguei para ai uns 800 por esse modelo há pouco mais de um ano.
    Confirme é que se a nova versão que suporta mais corrente nos MPPTs. Com paineis actuais cada vez mais potentes, os 12.5A da geração anterior podem ser curtos.
    • HFSF
    • 3 fevereiro 2025
    Vocês não deviam estar a olhar para as especificações dos paineis para escolher os inversores?
    É que só olhar para o output pode um caminho perigoso pelo que li
    Concordam com este comentário: hangas
    • dom123
    • 3 fevereiro 2025 editado
    Colocado por: hangas
    Máx. intensidade porMPPT 12.5A
    Máx. intensidade cortocircuito por MPPT 18A
  5. Colocado por: HFSFVocês não deviam estar a olhar para as especificações dos paineis para escolher os inversores?
    Já tendo os paineis tem que se ver as características do inversor para ser compatível com os mesmos
    • hangas
    Colocado por: dom123Máx. intensidade porMPPT 12.5A
    12.5 por ser curto para painéis de 580 para cima. Mas depende dos painéis e da orientação etc
    Para lhe dar um exemplo, tenho painéis com corrente máxima de 14A num inversor desse com limite de 12.5, mas foi um compromisso calculado e assumido, dada a orientação nascente/poente das strings.
    Pode usar por exemplo este software que alguns instaladores usam. https://www.opensolar.com/
    Escolhe o local, os equipamentos e faz simulações com varios modelos de paineis ou inversor.
    Mas o melhor é começar o dimensionamento pelos paineis, em função da potencia que quer e area que pode ocupar, e dai escolher o inversor.
  6. Colocado por: hangasConfirme é que se a nova versão que suporta mais corrente nos MPPTs
    Estive a consultar o site da Huawei e todos os modelos desde o 2KTL ao 6KTL têm uma Corrente máx. de entrada por MPPT de
    12,5 A
  7. Existe uma versão High Current
    https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1100367035
    Que vai até uns brutais 13.5A. Mas pode fazer a diferença.. sempre são quase mais 200Wp
    • dom123
    estive a ver melhor as características do SMA Sunny Boy 4kW SB4.0-1AV-41 e vai até 15A
    Mas o preço já é outro
    Neste momento o meu Sofar Solar 2.2Kw está a produzir no máximo e está com 8.6A, isto com 6 Painéis de 375W e 2 de 415W, o que faz 3080W, que é o máximo dele
    Por isso penso que 12.5A devem chegar para o gasto.
    A ideia é comprar posteriormente mais painéis para outra string
  8. Colocado por: dom123Neste momento o meu Sofar Solar 2.2Kw está a produzir no máximo e está com 8.6A
    O limite nesta altura é pela irradiação solar. Tenho paineis de 580W que vão ate 14, e neste momento também so estão a chegar aos 8A. O pico dos paineis só vai acontecer lá para Março, onde há uma boa irradiação solar e temperaturas frias.
    Depois no verão devido ao calor a eficiência cai novamente.
  9. Estou a pensar colocar uns páineis solares a servir de vedação, na vertical. O local onde os pondero colocar é um muro de betão pelo que posso abrir rasgos para instalar calhas em U ou H. Que tipo de calha recomendam para isto?
    O ideal seria algo em que os páineis encaixassem à medida, sem folgas.
  10. Colocado por: hangas12.5 por ser curto
    Qual o problema de ter paineis com Imp superior à entrada maxima do inversor?
    Trata-se apenas de eficiência ou estamos a falar de poder danificar alguma coisa?
    A corrente de curtocircuito deve entrar nestas contas?
  11. Colocado por: jpmassenaTrata-se apenas de eficiência ou estamos a falar de poder danificar alguma coisa?
    Não há nenhum problema a não ser o inversor não conseguir usar toda a potencia solar disponível.
    Veja os paineis como uma bateria e o inversor como um consumidor. O inversor não vai conseguir consumir tudo o que os painéis conseguem gerar.
    • HFSF
    • 3 fevereiro 2025
    Então ignora-se a corrente de curto circuito?
    Não se olha para a voltagem minima para arrancar os mppts?
    Isso de clipping maximo é o menos, por isso é que não é assim tão estranho mppts a morrerem no inverno.
    Antes de gastar dinheiro mais vale fazer as contas todas.
    Video em espanhol: https://www.youtube.com/watch?v=Zf2Fj11Ll_k
  12. Colocado por: HFSFIsso de clipping maximo é o menos, por isso é que não é assim tão estranho mppts a morrerem no inverno.
    Como assim a morrerem no inverno?
0.0630 seg. NEW
