    Olá,
    Alguém tem conhecimento se atualmente existe algum Banco que aceite contas Condomínio e que não cobre Comissões ?
    Agradeço a vossa atenção.
    • size
    • 30 janeiro 2025
    Normalmente, a isenção de despesas de manutenção da conta depende do valor de depósitos ou outras aplicações financeiras.
    Tem que consultar o preçário de vários Bancos.
    E dá para abrir uma conta do Condomínio por exemplo no ActivoBank?
    Creio que o ativo bank é só contas particulares..
    Acho que os bancos fogem das contas condomínio..
    E eu percebo bem porque!
    Não vejo porquê, a maior parte estão com saldos interessantes...
    O que são saldos interessantes para uma conta condomínio? 10k? 15k? Até porque a maioria deve ter bem menos do que isso..
    E as chatices com as atas e as tomadas de posse e alterações..
    Na grande maioria, não devem fazer crédito, não subscrevem produtos de investimento.. tenho ideia que os bancos não gostam muito disso
    • Carvai
    • 2 fevereiro 2025 editado
    Colocado por: TeodoroNão vejo porquê, a maior parte estão com saldos interessantes...
    Os depósitos á ordem são quase irrelevantes para os Bancos. E neste caso nunca há créditos associados que esse é o principal negócio dos bancos. E por causa de conflitos frequentes ocupam muito os funcionários que cada vez são menos.
    E se são condomínios que mudam anualmente de titulares é uma carga de trabalho burocrático.
    Concordam com este comentário: Bragas V
  7.  # 9
    Veja no Crédito Agrícola.
    Tem que ter a conta á ordem para as quotas mensais e a conta a prazo obrigatória para o FCR.
  8.  # 10
    Em tempos andei à procura, mas nao encontrei nenhuma, só para particulares mas não tem a funcionalidade de ter autorização de dois administradores (mais as complicações inerentes a abrir uma conta em seu nome para a administração).
  9.  # 11
    Conforme lhe indiquei a CAM tem conta destinada a condomínios. Já utilizei enquanto uma das administradoras e funciona bem.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Caramajo, Teodoro
  10.  # 12
    Banco CTT, no início não cobravam, agora cobram.
    Foi uma estratégia.
    Mas mesmo assim é muito mais barato que na generalidade dos outros bancos.
    (Se se mantiver o que está nesta notícia.)
    https://www.publico.pt/2022/01/20/economia/noticia/banco-ctt-passa-cobrar-comissao-manutencao-conta-ordem-servicos-minimos-1992508
  11.  # 13
    O que é a CAM?
  12.  # 14
    Agradeço a informação, mas não sei o que é a CAM...
    Pode-me esclarecer.
    Penso que Carlota74, queria dizer Crédito Agrícola.
  14.  # 16
  15.  # 17
    Isso mesmo, até é CCAM.
    Caixa de Crédito Agrícola Mútuo. Na altura se o saldo da conta á ordem fosse sempre superior a determinado valor não existiam custos de manutenção da conta.
0.0168 seg. NEW
