  1. Podes pintar com pele elástica ou meter os topos, mas convém proteger o mais possível, PQ é por ali a começam a apodrecer, normalmente por ser a zona dos cortes deve ajudar... Se calhar aplicar um spray anti ferrugem e depois então escolher como tapar
    • NBA
    • 3 fevereiro 2025
    Pois eu gostei. O pessoal tem a bitola alta para uns arrumos que servirão para guardar alfaias. Se fosse meu o único receio que teria era nos dias de ventania como esteve nos últimas vezes o vento embocar de frente e levantar a barraca, de resto está muito bem.
    Já agora se puder divulgar o preço final agradecia.
  2. Já falei com o serralheiro e vai colocar os topos.
    Ontem à tarde estivemos a conversar sobre o vento e decidimos reforçar a fixação das chapas à estrutura. Como está fica bonito pela quase ausência de parafusos à vista, mas deixa-me pouco à vontade haver só 4 parafusos autoperfurantes por cada viga onde fixam as chapas. Todas as ligações das travessas aos apoios no pilar vão levar um conjunto de parafuso/porca atravessado de um lado ao outro. vai continuar bonito mas mais seguro ;-)
  3. CdH e assegurar aberturas na parte de trás do arrumo de forma a dissipar alguma pressão do vento?
    Sobre as alheiras lá atrás, eu metia isso a fumar em estacas de loureiro 🙃
  4. Colocado por: Vítor MagalhãesCdH e assegurar aberturas na parte de trás do arrumo de forma a dissipar alguma pressão do vento?
    Queria que ficasse mesmo protegido da chuva pelo menos na parte mais junto às paredes. Por agora fica assim e espero que aguente...
    Aquelas já estavam fumadas, ficaram só a secar uma noite antes de irem para a arca. Sabem que é uma maravilha ;-)
    Colocado por: NBAJá agora se puder divulgar o preço final agradecia.
    7250 euros.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: NBA
  5. Colocado por: Casa da Horta
    Pode colocar um par de janelas basculantes em que abre nos dias de maior vento.
    Existem modelos standard à venda no Leroy e afins.
    Algo deste género:
    Janela basculante
  6. Colocado por: Ruikode
    Exato, se ficar assim com o isolamento a descoberto o mesmo vai ficar uma desgraça.
    Concordam com este comentário:bluthunder82,Casa da Horta
    Não gosto nada desses topos... as abas fixam por cima e por baixo do painel, logo a água vai-se infiltrar por dentro desse topo e lá ficar parada ou até começar a sair por baixo. Só fica bonita, mas não funcional.
  7. Colocado por: R3volution
    Tem que ficar bem selado com mastique à cor.
    Concordam com este comentário: Ruikode
  8. Colocado por: R3volutionSó fica bonita, mas não funcional.
    Aqui a função é impedir bicharada de entrar e escavar labirintos pela parte da esponja. Para isso serve de certeza.
  9. Fiquei a pensar na sugestão do Nostradamus de aproveitar a estrutura da minha estufa de 8 metros e ser eu a aplicar as placas de policarbonato. Isto em detrimento de comprar uma nova estufa como a da imagem incluída no print screen.
    Pedi então orçamento das placas, que acabo de receber e partilho para quem tenha interesse. São 1091 euros e sem entrega.
    Ainda tinha de comprar umas calhas para fazer as uniões das placas, acrescentar/inventar ferros à estrutura para poder fixar os topos, mais parafusos/anilhas/porcas... Não sei. A poupança era grande (mais de 1000 euros), mas as horas que me ia consumir mais o ficar com uma adaptação... Não sei. Mas estou muito pouco tentado a meter-me nisto. Já para não falar no pormenor de andar mais ou menos sozinho a lidar com chapas de 8 metros de comprimento por 2 de largura!
  10. Há muito que a minha mulher queria um biotriturador. Faz todo o sentido porque envolver pedaços de madeira na terra é do melhor que lhe podemos fazer. Leu que os restos das canas funcionam como fungicida para o míldio, o que me deixou logo mais atento.
    Tenho este encomendado que vou buscar no domingo. Fui para o chinês barato, mas para o efeito deve desenrascar.
    https://youtu.be/mwjNKaFIsmo?si=KgQw1JcKQBW09FcZ
  11. Considerando esse preço das placas de policarbonato e somando à provável falta de resistência da tubagem actual, também não sei se me aventuraria a construir uma. E uma estufa decente (com uma boa estrutura e mais bonita) de policarbonato, será que fica assim tão mais cara?
    Boa compra, o biotriturador! Eu uso um eléctrico pequeno que dá para ir triturando alguns galhos mais pequenos. O que não cabe nele, é triturado via lareira e acaba a ir para a terra, na forma de cinza eheh
    Não se aleije mas é! :)
  12. Esta de 8x4 custa 2160. Mais o transporte deve ficar nos 2500, contas redondas.
    O vendedor diz que o triturador dá para troncos até 6 cm, mas neste vídeo (que não parece falso) desfaz uns que parecem ter bem mais que isso! Ou estarei a ver mal?
    https://www.mtcreuse.fr/product/broyeur-de-branches-bx/
  13. Colocado por: Casa da HortaEsta de 8x4 custa 2160. Mais o transporte deve ficar nos 2500, contas redondas.
    Esse último parece ter mais do que 6cm, claramente.
    Pá, vendo bem as coisas, 32m^2 de estufa já é bastante... Mas eu hei-de ir aqui a uma terra de um amigo ver uma que lá está construída e tirar umas fotos para aqui deixar porque me parece ser uma coisa estável (mas foi tudo feito pelos donos). Daqui a uma semana devo lá passar e se não me esquecer, tiro umas fotos!
  14. Colocado por: Casa da HortaHá muito que a minha mulher queria um biotriturador.
    Colocado por: Casa da HortaTenho este encomendado que vou buscar no domingo.
    è a sua mulher e eu. Não fosse o preço disso e já lá estava um. Mas este ano é a fresa.
  15. Colocado por: Casa da HortaO vendedor diz que o triturador dá para troncos até 6 cm,
    Para isso até um a gasolina dá, bastante mais barato. No video o tronco tb parece ter bem mais.
    Tb depende se estamos a falar de madeira seca ou verde.
  16. Colocado por: HAL_9000Mas este ano é a fresa.
    É já para começar a horta?
    A minha é J. Guimarães e já leva uns anos sem problemas e sem qualquer manutenção. E custam muito menos que Galucho, Herculano ou Joper, só para falar nas mais conhecidas.
  17. Colocado por: Casa da Horta
    yup. Até lá vou admirando a sua :)
  18. Colocado por: HAL_9000Até lá vou admirando a sua
    Que na verdade não tem grande coisa para admirar. Ando quase em exclusivo virado para a batata, porque ser agricultor só ao fds não dá para manter várias culturas livres de erva. A erva, sempre a erva! O Hal lá chegará ;-)
  19. Aprovado! Desfez umas tábuas velhas rijas como corno. Uns troncos mais exagerados também marcharam, é só aumentar as rotações. Impecável 👌
    Better Agro BX42(L)
0.0702 seg. NEW
