    Boas,
    Na minha empreitada de estrutura, está incluído o “tanque” para uma possível futura piscina.
    Lembrei-me que poderia fazer sentido deixar um espaço, para o fosso de um possível cobertura. Assim evitava que tivesse de ficar naqueles enroladores que só ocupam espaço.
    Acham que faz sentido, é algo que é possível de deixar agora feito?
    Devia meter já uma empresa de piscinas ao barulho, mesmo que a piscina em si seja algo a construir mais tarde, se houver €
    nesse tanque vai já estar previsto os buracos quer para o skimer quer para o esgoto?
    quanto ao tanque isso obedece a alguns preceitos tambem o escoamento e tambem como se relaciona com a borda da piscina. Convinha ver exemplos disso e proceder de acordo. e sim faz sentido meter desde já uma empresa de piscinas ao barulho para precisamente ter essa acessoria para a execução do tanque.
    Sim, para ralo de fundo. Mas se calhar vou contactar alguma empresa da área.
    Aproveitando o título do tópico, daqui a uns meses vou concluir a piscina, mas o primeiro passo é tapar o fosso da cobertura..
    O fosso está preparado para levar uma cobertura tipo estore.
    Alguém tem algum esquema de como tapar o fosso?
    Basta uma cantoneira para levar em cima uma chapa de 1,5/2cm para ficar a facear com o primeiro degrau?
    Na zona por onde vai sair a cobertura basta deixar 4/5 cm?
    Nesse lado, como é que seguro a calha?
    Alguém consegue ajudar?
    veja se ajuda
    Obrigado Marco,
    Excelente.
    No entanto, no meu caso, a cobertura sai logo pelo inicio ou seja, antes do patamar que fica também este submerso como se fosse o primeiro degrau..
    Encontrei este vídeo que ajuda muito..
    https://youtu.be/rg09YIVPWrI?si=b_uZ5-dx_QQN0OQs
    Só fico com uma dúvida, como faço para impedir que as chapas deslizem pra trás..
    À frente encostam no degrau.. a trás, só se eu fizesse uma espécie de cantoneira no topo do tubo de ferro..
    Não sei se me faço entender..
    Talvez o sistema usado nos estores que é um batente na ultima ripa
    Quando falo de chapas, falo das peças que vão ficar a tapar o rolo..
    Como elas de um dos lados não podem encostar à parede (porque tem que ficar um espaço para a cobertura passar, receio que ao colocar os pés elas possam escorregar pra esse espaço..
    Aquelas poleias são em que material?
    Afinal o material é PVC.. já está tratado..
    Colocado por: Bragas VAfinal o material é PVC.. já está tratado..
    As poleias?
    Não leva poleias..
    Leva uma cantoneira de um lado e um tubo do outro..
    Bragas V optou por alguma marca em especial para a cobertura?
    Pode partilhar em quanto lhe ficou, ou por que preços encontrou?
    Olá.. eu não apliquei cobertura.. só cobri o fosso onde a cobertura há de um dia ficar submersa..
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JAndCC
0.0127 seg. NEW
