Agradeço as vossas sugestões para o seguinte caso:
Tenho uma garagem dupla, fechada, privada, exterior.
Metade da garagem, não será usada para automóveis, planeio revestir com piso laminado, paga guardar "tralhas de garagem".
A outra metade, em frente ao portão, poderá ser usada para automóveis, bicicleta sujas... Essa parte, actualmente com pavimento cerâmico, precisa de reparações (tijoleiras partidas na zona dos pneus)
Como já não tenho tijoleira igual, o chão vai ficar com bocados diferentes.
O que podia usar para revestir e uniformizar?
Faz sentido colocar algum tipo de piso laminado que aguentasse um automóvel? ou existe outro tipo de piso plástico aplicável só na zona do automóvel?
Que opções tenho de produtos químicos para "pintar e uniformizar" o chão?
A abordagem depende do orçamento que pretende dispender para essa intervenção.
Eu optaria por substituir tudo por um pavimento cerâmico resistente.
Relativamente aos produtos químicos para "pintar e uniformizar" o pavimento, dependendo da exposição aos UVS eu optaria por um esquema de revestimento em poliuretano, ou epóxi caso não exista problema com o sol, este ultimo mais barato.
Pavimento vinílico SPC sob o peso do automóvel desaconselho completamente, é uma questão de tempo (muito pouco) até começar a partir encaixes, correr réguas, etc...
