  1. Colocado por: JCoimbrapara quê quando se pode colocar os negativos?
    Eu nem gosto dessa solução com negativos.
    Vai colocar negativo de 100 mm para passar no interior outro tubo de 80 mm. Fica ali sempre um espaço vazio entre tubos com 1 cm. Para depois meter espuma ou outro remendo qualquer a preencher o ar. Eu não gosto.
    Não faz negativo nenhum, coloca um tubo vertical com o mesmo diâmetro nominal que tem na restante tubagem da VMC. Se usa PEHD de 75 mm, espeta um tubo de 75 mm na laje, com uma ligeira barba saliente em cima e em baixo para depois unir o tubo interior e exterior com uma braçadeira.
    Tem de imaginar isso como uma tubagem feita com 3 secções distintas. Interior + contovelo e tubo + exterior. As marcas de VMC tem estes acessórios já para estas situações.
    Mas pode usar negativo. Possivelmente é o método mais usado. Mas eu não gosto por essa mesma razão de nunca ficar bem vedado o espaço exterior/interior + ruídos.
    Mas havendo tecto falso, você mete a maquina e toda a tubagem no interior, para manutenção, instalação é muito melhor. Evita de andar com estas invenções e complicações todas de entra e sai.
    Depois faz um tubo de 160 mm na laje para a saída do ar e pronto. Possivelmente terá de furar vigas para passar alguns tubos entre divisões, mas isso é conversa para ter com quem lhe faz projecto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JCoimbra
    • sito
    • 3 fevereiro 2025
    Colocado por: NostradamusDepois faz um tubo de 160 mm na laje para a saída do ar e pronto.
    Ou até via parede, como que um respirador, para evitar furar a laje?
  2. Mais simples é fazer logo os plenum's habitualmente 125 chumbados na placa levando posteriormente as ligações para on tubos de 75
  3. Colocado por: marco1é satisfatório em termos de eficiência
    Desde que bem dimensionadas, claro que sim.
    Colocado por: marco1legais?
    O que entende por "legais"?
  4. regulamentares será o termo mais apropriado em termos de requisitos de ventilação.
    fica então a questão porque não se opta mais por estes aparelhos em vez de vmc por condutas?
    • SrR
    • 4 fevereiro 2025
    Colocado por: marco1regulamentares será o termo mais apropriado em termos de requisitos de ventilação.
    porque esses aparelhos têm as suas limitações.
  5. Colocado por: SrRporque esses aparelhos têm as suas limitações.
    Pode ser mais específico?
    • SrR
    • 4 fevereiro 2025 editado
    Caudais, instalação, está condicionado a que exista paredes exteriores anexas ao compartimento a ventilar, compartimentos interiores é mais complicado utilizar este tipo de soluções e garantir a totalidade renovação de ar nesses locais, necessidade de alimentação em todos os aparelhos etc, são uma óptima solução para casos específicos.
    Concordam com este comentário: parente94
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ffteixeira
  6. Colocado por: marco1regulamentares será o termo mais apropriado em termos de requisitos de ventilação.
    Claro que sim.
    Colocado por: marco1fica então a questão porque não se opta mais por estes aparelhos em vez de vmc por condutas?
    Opções.
    Colocado por: SrRCaudais
    Há unidades com 30m3/h, 60m3/h e 100m3/h.
    Colocado por: SrRcompartimentos interiores é mais complicado utilizar este tipo de soluções e garantir a totalidade renovação de ar nesses locais
    Sendo que para um melhor desempenho da solução descentralizada devem funcionar aos pares (ao contrário do que muitos não propõe), com alguma facilidade consegue garantir a ventilação de halls/zonas interiores. Obviamente que se tiver um compartimento totalmente interior e compartimentalizado já o não o consegue realizar mas não acontece muito.
  7. Aproveito este tópico,
    Alguém por aqui faz os cálculos para o dimensionamento para um vmc duplo fluxo e o respetivo projeto de tubagens?
  8. Colocado por: marco1regulamentares será o termo mais apropriado em termos de requisitos de ventilação.
    Segundo relatos aqui no fórum em termos acústicos de barulhos do exterior são mauzinhos
      SEEING
    Colocado por: manelvcSegundo relatos aqui no fórum em termos acústicos de barulhos do exterior são mauzinhos
    Se está a referir-se à ventilação descentralizada não é bem assim e depende dos equipamentos.
    Há equipamentos onde o painel interior está sempre aberto através dos orifícios existentes. Há equipamentos com painel basculante.
    Este aspecto é importante na questão do ruído vindo do exterior.
    Há equipamentos onde o motor está imediatamente por trás do painel interior, equipamento obviamente onde o ruido em funcionamento se nota mais.
    Há equipamentos onde o motor está por trás do permutador de calor, portanto, quase encostado ao exterior da instalação. Obviamente com menos ruído de funcionamento perceptível no interior ao utilizador.
  9. Colocado por: marco1fica então a questão porque não se opta mais por estes aparelhos em vez de vmc por condutas?
    alem de numa moradia nova de alguma dimensão (como é habitual entre nós) ser bastante mais dispendioso que as vmc centralizadas
  10. Colocado por: jorgealvesalem de numa moradia nova de alguma dimensão (como é habitual entre nós) ser bastante mais dispendioso que as vmc centralizadas
    Provavelmente se não considerarmos a instalação, isto quando se recorre a mão-de-obra qualificada.
    Quando se entra no faça-você-mesmo provavelmente tem razão mas depois vê-se os disparates que abundam como o Jorge Alves bem sabe.
    • HFSF
    • 5 fevereiro 2025
    Colocado por: marcocarAproveito este tópico,
    A Siber faz o projeto se usar material deles
  11. Pessoal, alguém pode colocar fotos das bocas que ficaram no teto falso?
    Colocaram grelhas?
    Ou
    Esconderam nas sancas dos cortinados?
    Estou com bastantes dúvidas. Se puderem dar uma ajuda agradecia
  12. Colocado por: JCoimbraPessoal, alguém pode colocar fotos das bocas que ficaram no teto falso?
    Cuidado com a compatibilização entre as grelhas do teto e as portas que passam a rasar o teto.
  13. Colocado por: HFSF
    Mas possivelmente só depois de adjudicar eu recebi apenas o valor pvp e é um absurdo so em tubo 3x 50 metros são 1200€ 😅
  14. Colocado por: P@rAdiS3
    Esse valor é PVP, num revendedor!(recomendado por eles) consegue menos de metade.
  15. Colocado por: RUIOLI
    isto sinceramente é um não problema pois nenhuma boca deve ser colocada na zona de entrada de um espaço
0.0584 seg. NEW
