    • HFSF
    • 4 fevereiro 2025
    A corrente de curto circuito aumenta com temperaturas inferiores
  1. A corrente de curto-circuito é a corrente maxima que o painel consegue debitar em condições ideais (tipicamente irradiação de 1000W/m2 e temperatura de 25ºC).
    É a corrente que o painel consegue geral se ligarmos ambos os polos do painel um ao outro, com resistência zero.
    Esta situação nunca é atingida em condições de operação, porque simplesmente o MPPT nunca tende para um ponto onde a resistência é zero. Também neste ponto a voltagem do painel cai para zero.
    Onde pode ficar muito é no caso de um hipotético conjunto painel/inversor cuja corrente máxima do MPPT seja superior a essa corrente, mas como o MPPT maximiza a curva I-V, se chegasse a esse ponto como a tensão cairia para quase zero, o MPPT recuava.
  2. Como posteriormente quero colocar mais uns paineis em outra string, uns 3000W, devo optar pelo sma sunny boy 4.0, pois tem 15A o que já dá para paineis de maior capacidade
    • 4 fevereiro 2025
    Correntes acima de 12A só ocorrem em situações muito pontuais.
    Não sei se valerá a pena investir mais umas centenas de euros para acomodar situações que representam se calhar 1% ou menos da produção.
    • hangas
    • 4 fevereiro 2025 editado
    Colocado por: euCorrentes acima de 12A só ocorrem em situações muito pontuais.
    Não é assim tão pontual. Paineis de 580 para cima já começam a ter Imp/A na casa dos 14A.
    E nos primeiros anos chegam até a passar os valores nominais.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dom123
  3. É possível eu usar uma central fotovoltaica antiga e abastecer apenas uma fase do quadro geral, passando assim tudo para autoconsumo?
    Tenho trifásico mas a central foi montada em monofásico, e dizem-me que os paineis já são antigos para adaptar um inversor
  4. a ultima proposta que tive para inversor foi este HUAWEI SUN2000-8K-LC0 (8Kwp).
    Para um sistema com painéis de 605-650W
  5. Colocado por: TicMicÉ possível eu usar uma central fotovoltaica antiga e abastecer apenas uma fase do quadro geral, passando assim tudo para autoconsumo?
    class="CommentBodyFooter">
    Sim, é possível.
    No fundo quando houver excesso de produção nessa fase o contador inteligente faz o "acerto" da contagem entre o que é injetado nessa fase e o que é consumido nas outras.
    • HFSF
    • 4 fevereiro 2025
    Colocado por: HFSFOnde pode ficar muito é no caso de um hipotético conjunto painel/inversor cuja corrente máxima do MPPT seja superior a essa corrente, mas como o MPPT maximiza a curva I-V, se chegasse a esse ponto como a tensão cairia para quase zero, o MPPT recuava.
    Percebo o que diz mas não consigo então perceber porquê que os fabricantes então pedem para não ultrapassar essa voltagem.
    Quando temos um sistema DC coupled e as baterias carregadas em que os MPPTs estão "desligados" a voltagem das strings vai subir, em dias frios vai subir ainda mais ou estou a perceber mal?
    Alguns exemplos que li ao fazer o meu sistema:
    https://diysolarforum.com/threads/voc-vmp-lsc-and-matching-your-array-to-your-inverter.75847/
    https://diysolarforum.com/threads/over-paneling-mppt-short-circuit-current-too-close.69643/
    • 4 fevereiro 2025
    Colocado por: hangasNão é assim tão pontual. Paineis de 580 para cima já começam a ter Imp/A na casa dos 14A.
    Em que condições de temperatura e incidência solar?
  6. Colocado por: HFSFPercebo o que diz mas não consigo então perceber porquê que os fabricantes então pedem para não ultrapassar essa voltagem.
    Estavamos a falar de correntes, mas o inverso também é valido para as voltagens. Os links que mandou fazem sentido, senão vejamos.
    Voltagens:
    VoC é a voltagem em circuito aberto. É a voltagem máxima que o painel pode alguma ter nos seus terminais, quando não tem nenhuma carga aplicada, nas condiçoes indicadas. É o valor que temos com um multímetro (que tem uma resistência perto de infinita).
    Quando eles dizem para considerar este valor para nao exceder a tensão máxima do MPPT, é porque em condições reais, se usarmos a soma dos VoC (caso os paineis estejam em serie) sabemos que o MPPT nunca vai ver uma tensão superior a esta, e só a vai ver se não não estiver a carregar baterias ou com carga na parte AC.
    A tensão em operação será sempre inferior a este VoC.
    Com a corrente IsC, é o oposto.. é a corrente maxima que o painel poderá disponibilizar se ligarmos os polos + e - um ao outro => resistência 0. Neste ponto a tensão é 0 (está em curto) logo a potencia P=U*I também é 0.
    Como a VoC tipicamente é dada a 1000W/m2 com 25ºC, o que dizem é para dar uma margem caso num dia frio o painel apanhe com uma boa irradiação solar e com 10ºC por exemplo. E comum em dias frios e nebulados com abertas. Quando as nuvens abrem o painel tem uma performance acima da nonimal por um breve periodo.
    • hangas
    Colocado por: euEm que condições de temperatura e incidência solar?
    Por exemplo este painel da Longi de 600W indica (em STC 1000W/m2 a 25ºC) 13.44A em ImP.
    Num dia fresco de primavera pode facilmente ter os 1000W/m2 com uma temperatura da 10 ou 15ºC. Com um Coeficiente de temperatura de +0.050%/℃ e um delta de 10ºC são logo 10x 0.050% a mais que consegue debitar se o inversor pedir.
    • HFSF
    • 5 fevereiro 2025
    Colocado por: hangasEstavamos a falar de correntes, mas o inverso também é valido para as voltagens. Os links que mandou fazem sentido, senão vejamos.
    Pois percebi agora que estava a falar de corrente quando deveria estar a falar de voltagem.
    Ainda assim não será apenas quando o mppt é um controlador de carga bastará o inversor perder sinal da rede que a voltagem irá subir para valores perigosos se estou a pensar bem.
  7. Estou a pesquisar no olx e tem inversores SMA sunny boy 4.0 e até 5.0 a um excelente preço.
    Deve ser a minha escolha, assim estou mais seguro em relação a futuros paineis.
  8. Pronto, inversor Solar SMA Sonny boy 4kw SB4.0-1AV-41 comprado, vou buscar no Sábado.
    Vou dar 550€ em segunda mão
    Concordam com este comentário: fpacardoso
    • HFSF
    • 6 fevereiro 2025
    Do que vi há uns meses há vários paineis rotativos que estão a ser desmantelados e esses inversores são de lá.
    Alguém onde posso encontrar essa estrutura para uns 20 paineis?
  9. Colocado por: HFSFDo que vi há uns meses há vários paineis rotativos que estão a ser desmantelados e esses inversores são de lá.
    Procure no olx que tem algumas, tipo esta em Viseu
  10. Colocado por: Bruno.Alves
    Sim, é possível.
    Há alguns riscos de o fazer?
    Neste caso, o cabo irá do inversor ao contador exterior, ou ao quadro elétrico do imóvel?
    Podes-me explicar melhor o que é esse acerto?
    • HFSF
    • 6 fevereiro 2025
    Colocado por: TicMicHá alguns riscos de o fazer?
    Provavelmente vai ficar com voltagens diferentes nas diferentes fases.
    Não sei o qual é o desvio maximo admissivel
    • HFSF
    • 6 fevereiro 2025
    Colocado por: dom123
    Procure no olx que tem algumas, tipoestaem Viseu
    Já tem mensagem minha há algum tempo :)
0.0631 seg. NEW
