    Colocado por: chris50ddEu tenho usado parafuso tipo tapit mas com 12cm ou assim de modo a ir ao bloco. Fica muito solido.
    Calculo que sejam mais caras... Pode colocar uma imagem? Tem a venda na Leroy Merlin?
    Sim sem dúvida que resulta na fixação, só não respeita o princípio do sistema ETICS. As buchas e soluções que se tem vindo a demonstrar é mesmo para que não haja ponte térmica nenhuma. O parafuso tapit comum vai contrariar isso.
    Lógico que é apenas 1 pontinho ou 4 mas acaba por criar ali uma ponte térmica. Pode gerar algo na parede? Honestamente não pela espessura, e aplicação que é., mas não deixa de ser uma ponte térmica que foi criada...
    As soluções demonstradas pelo SEEING e as THERMAX que se falou existem mesmo para anular tudo isso.
    Colocado por: a loja do isolamento
    Tem toda a razão. Agora que isso é uma gota no oceano das pontes térmicas, isso é. Com toda a miríade de "problemas" que uma casa tem, esse deverá ser o menor dos problemas.
    Colocado por: taunusTem toda a razão. Agora que isso é uma gota no oceano das pontes térmicas, isso é. Com toda a miríade de "problemas" que uma casa tem, esse deverá ser o menor dos problemas.
    Só que esse em parte é o grande problema em Portugal. Continuar a haver tanto problema na construção que depois não é uma ponte térmica de 2 mms que fará diferença. E de todo honestamente não é, concordo consigo.
    A questão é que se dá para fazer bem, há que tentar fazer bem em tudo. E ainda estamos longe disso pois há coisas bem mais importantes na construção onde ainda se falha muito e ainda se tem de melhorar imenso sem duvida. Mas nisto da câmara é algo sem duvida que nao compromete em quase nada, para não dizer nada. É mesmo só a questao de ser feito como deveria só isso.
    Para outras aplicações tipo toldos, portadas, apoios de grande conexão à parede e coisas mais sérias, aí ja recomendaria sim a ser feito com soluções THERMAX ou outras.
  5.  # 45
    Sim coisas mais pesadas tem se ser bucha quimica tipo esse sistema que falou...
0.0099 seg. NEW
