  1. Colocado por: HFSF
    Provavelmente vai ficar com voltagens diferentes nas diferentes fases.
    Não sei o qual é o desvio maximo admissivel
    Mas não posso correr o risco de explosão ou outra situação?
  2. Preço dos painéis solares fotovoltaicos dispara na Europa
    https://www.portal-energia.com/preco-paineis-solares-fotovoltaicos-dispara-europa/
    • HFSF
    • 7 fevereiro 2025
    Colocado por: TicMicMas não posso correr o risco de explosão ou outra situação?
    Eu não sou eletricista por isso não sou a melhor pessoa para antever todos os riscos.
    Diria que se a corrente não for superior à secção dos cabos deveria estar seguro, consegue controlar isso com disjuntores facilmente.
    Agora pensando assim em cima do joelho, parece-me poder diminuir a vida util dos aparelhos trifasicos que tem instalados.
  3. Colocado por: HFSF
    Porque? Eles não receberiam a voltagem normal nessa mesma fase?
    O objectivo era injectar o que estivesse a ser consumido nessa fase e o restante vender à rede.
    Coloco isto em causa porque não há inversor para adaptar aos paineis de 2009 que tenho segundo os tecnicos.
    • HFSF
    • 7 fevereiro 2025
    Certo mas depende como estiver a rede no seu caso. Não é muito estranho a voltagem subir no momento em que está a injetar, consigo ver isso na minha casa e na dos meus pais (só com 1 fase).
    Colocado por: TicMicColoco isto em causa porque não há inversor para adaptar aos paineis de 2009 que tenho segundo os tecnicos.
    Isto é que já duvido muito! A não ser que tenha paineis muito especiais, provavelmente só têm menos produção que os atuais mas deve conseguir ligar a um inversor trifasico.
    Isso ou ir para uma solução de inversores em fases diferentes.
    • TicMic
    • 7 fevereiro 2025 editado
    Colocado por: HFSFCerto mas depende como estiver a rede no seu caso. Não é muito estranho a voltagem subir no momento em que está a injetar, consigo ver isso na minha casa e na dos meus pais (só com 1 fase).
    Estes são os meus painéis e o inversor é um fronius IG40.
    Alguém conhece quem perceba disto na zona norte que queira orçamentar cotação para conversão da central de produção em autoconsumo?
    Eu passo os cabos todos, é ligar, tratar da documentação e montar.
    por exemplo, se colocasse um destes, não seria possível?
    https://www.olx.pt/d/anuncio/vendo-inversor-solar-fronius-symo-gen24-6-kw-plus-trifasico-IDIAq6M.html?reason=extended_search_extended_semantic
    • hangas
    Acho que o problema é que esses paineis de 100W tem uma saida de 100V a 1A.
    E esse fronius aguenta até 30A, logo devem estar todos em parelelo.
    Dessa forma excede a corrente maxima que um inversor mais recente consegue gerir e todos em serie é capaz de exceder a voltagem dos MPPTs.
    Possivelmente dá reorganizando os paineis, grupos em serie em paralelo com outros para conseguir ter uma corrente ai na casa dos 10A 12A e uma voltagem ai abaixo do limite do MPPT.
    Por exemplo se fossem so 10 paineis, talvez desse para meter os 10 em paralelo, ficando com 100V 10A, o que já é perfeitamente dentro dos parâmetros.
    A questão é, com paineis de 100W vale a pena aproveita-los? Quantos são? E que mesmo que sejam uns 20, estamos a falar de 2000W, consegue o mesmo com apenas 4 painéis de 500W
  4. Colocado por: hangasAcho que o problema é que esses paineis de 100W tem uma saida de 100V a 1A.
    Pois, tenho que estudar o que sao os MPPTs.
    São 44 painéis, numa estrutura de aço galvanizado bastante bem montada.
    O objectivo seria aproveitar o existente para autoconsumo sem ter a necessidade de comprar novos paineis.
    • hangas
    • 8 fevereiro 2025 editado
    44 painéis são muitos para um inversor mais recente que vai no máximo aos 13A.
    Nunca daria para reorganizar esses 44 de modo a ter menos de 13/14A por string em apenas duas strings.
    Mas 44 painéis são 4400wp, são o equivalente a 8 painéis de 550W.
    Ou seja, mesma potência em muito menos área.
  5. Colocado por: hangas44 painéis são muitos para um inversor mais recente que vai no máximo aos 13A.
    O progresso nessa questão tem sido assim tanto? Sei que os paineis são cada vez mais potentes, mas também são cada vez maiores...
    Pessoalmente preferiria qualquer opção que me permitisse aproveitar os paineis que já se tem. Nem que fosse com dois inversores (de duas strings cada)...
    Faz-me sempre confusão deitar coisas que ainda funcionam para o lixo...
    Concordam com este comentário: Na_mouch
  6. Aproveitamento VS Optimização... Também concordo em fazer o melhor aproveitamento possível do que já existe, até deixar de fazer sentido (tecnicamente ou financeiramente).
    • hangas
    Colocado por: jorgemlflorencioPessoalmente preferiria qualquer opção que me permitisse aproveitar os paineis que já se tem. Nem que fosse com dois inversores (de duas strings cada)...
    Não me parece impossível, é uma questão de fazer contas a reorganização dos painéis e do inversores que há no mercado.
    Alguns inventores trifasicos tem 3 MPPTs, logo permitem agrupar os painéis em 3 strings (duas com 15 paineis e uma com 14)
    Com um bocado de paciência a fazer contas e a olhar para datasheets acho que se consegue.
    44 painéis, dividir em dois grupos de 22.
    Desses 22, 11 em paralelo em série com outro grupo de 11 em paralelo.
    Cada grupo de 11 teria 100V a 11A, em série com outro grupo igual daria 200V @11A. Perfeitamente dentro dos parâmetros de um Huawei, SMA, Fox etc
    No outro MPPT fazer o mesmo 2s(11p).
    Se não me enganei em nada tem aí a solução. E um Huawei ou fox, mesmo trifasico não custa uma fortuna.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgemlflorencio
    • TicMic
    Obrigado pela consultoria a borla! Agradeço mesmo muito. Foste o único que até à dtaa não me convenceu a deitar os painéis fora.
    Porque razão me aconselhas esses inversores e não outras marcas?
    O meu pai ja considerou também colocar painéis todos novos, que estão ao preço da uva mijona, e um melhor inversor capaz de aproveitar melhor a área.
    Algumas questões mais numa ótica de continuar a aproveitar a partilha de conhecimento.
    1. Com o inversor atual Fronius IG 40, eu consigo usá-lo noutro local com 4 painéis dos 550W monofásico, ou está inapto?
    2. Se comprar inversor trifásico com mais de 2 MPPTs, poderei mais tarde associar mais painéis ou trocar parte dos painéis atuais para ter potência acima dos 5.4kw?
  7. Colocado por: TicMicPorque razão me aconselhas esses inversores e não outras marcas?
    Foi mais um exemplo que um aconselhamento.
    E também porque foram marcas que analisei quando andei a dimensionar a minha instalação.
    O que é importante é que os 200V/11A estejam dentro do intervalo de operação dos MPPTs.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: TicMic
    • hangas
    Colocado por: TicMicCom o inversor atual, eu consigo usá-lo noutro local com 4 painéis dos 550W, ou está inapto?
    Assim com uma olhada rápida na data sheet do mesmo diria que sim.
    Mas 4 painéis e mesmo o mínimo. Esse inversor precisa de pelo menos 150V para o MPPT arrancar.
    Esses painéis de 550-580W tipicamente debitam 40 e picos volta cada, pelo que em série precisarias de 4 pelo menos, e escolher modelos com a maior VmP possível. Ou optar por 5 painéis.
  8. Colocado por: TicMicObrigado pela consultoria a borla! Agradeço mesmo muito. Foste o único que até à dtaa não me convenceu a deitar os painéis fora.
    Não foi minha primeira reação :)
    Colocado por: hangasNunca daria para reorganizar esses 44 de modo a ter menos de 13/14A por string em apenas duas strings.
    Assim a primeira vista também não me pareceu possível. Mas depois de ter os valores e pensar um bocado mais e que me pareceu que talvez tenha solução, com apenas o custo de um inversor e uns acessórios para os cabos (uns Ys e assim)
    • dom123
    • 9 fevereiro 2025 editado
    SMA sunny Boy 4.0 já a fazer a função dele, vamos ver como se comporta
    Concordam com este comentário: HFSF
    • dom123
    • 12 fevereiro 2025 editado
    Hoje foi um bom dia de produção.
    9200Wh produzidos com 3.0kwh de paineis.
    • hangas
    Edit: tinha olhado para o dia errado. Tive valores semelhantes afinal
  9. Hoje com 3kWp tive 12,4kWh de produção, para inverno está muito bom!
0.0389 seg. NEW
