  1. Tenho um Shelly EM e H&T desde 2019 ou 2020 nunca tive stresses com nada.
    Têm feito as atualizações que vão saindo?
    Concordam com este comentário: fabsil
  2. Colocado por: zetoos meus estão todos com a rede 2,4Ghz, mas tb tenho Rede 5
    Não sei se os mais recentes trabalham com rede 5Ghz, mas os que tenho só funcionam em 2.4. Também não vejo vantagem nenhuma em usar essa rede, uma vez que o alcance é menor e não são aparelhos que transfiram muitos dados.
  3. Colocado por: zetop
    nas definições de um dos dispositivos que costuma falhar, se for a --> definições ---> informação do dispositivo, o que aparece no campo "sinal do dispositivo"
    melhor ainda se for diretamente ao IP do dispositivo e procurar estas informações, aparece o valor do sinal em DB
  4. Obrigado Bigmouse!
    Como conseguir o gráficoe e quem o pode programar para eu o usar?
  5. Boas pessoal consigo fazer com o Shelly 1pm o que o Shelly EM faz , poderei ligar a pinça de medição do EM ao 1PM
  6. Colocado por: zetoBoas pessoal consigo fazer com o Shelly 1pm o que o Shelly EM faz , poderei ligar a pinça de medição do EM ao 1PM
    O 1PM nao permite ligar pinças.
    Simplesmente é um relé (on/off) que mede a energia que passa pelo dispositivo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zeto
  7. Colocado por: zetoBoas pessoal consigo fazer com o Shelly 1pm o que o Shelly EM faz , poderei ligar a pinça de medição do EM ao 1PM
    Não pode.
  8. Durou apenas 4 anos, o EM
  9. Colocado por: zetoDurou apenas 4 anos, o EM
    O novo EM teve melhoramentos, pode ser que dure mais um bocado. Na maiser quando ficam em promoção ficam a um bom preço. Não se esqueça de comprar as fichas para ligar a pinça do modelo antigo.
  10. tenho um 3EM a 3 anos e até agora .... sem problemas
  11. Colocado por: Pereira_89O novo EM teve melhoramentos, pode ser que dure mais um bocado. Na maiser quando ficam em promoção ficam a um bom preço. Não se esqueça de comprar as fichas para ligar a pinça do modelo antigo.
    Esqueçam a mauser, aqui quando em promoção (que está quase sempre) ficam mais baratos: https://www.shellyespana.com/
  12. Colocado por: zetoDurou apenas 4 anos, o EM
    Nada é eterno.
    Naturalmente, quando acontece uma avaria... a malta vai logo para o Facebook queixar-se. Mas isso não representa todo o universo de milhões de unidades vendidas :)
    Além de que muitos problemas acontecem por erros de instalação.
  13. No meu caso, tenho Shellys que já passam os 4 anos (da primeira geração) e ainda funcionam.
    Concordam com este comentário: djouze
  14. Tenho um EM, com 3 anos a monitorizar a produção de FV. Tb sem problemas.
    shelly 1 a controlar um TE. tb com 3 anos.
  15. Ainda ontem reparei um EM para um amigo.
    Fazia um ruido tipo silvo, foi só trocar o condensador preto de 100uF 16v.
    Já os Shelly 2.5 não consegui, deve ser qq coisa nos integrados que estão para lá ou assim. São lixo, 2 com 3 anos e uma tomada Plug também para o lixo.
    Eu desisti dos Shelly, agora compro Tuya. Comprei 3 tomadas de 20A (não vou arriscar a meter lá 20A :) ) custaram 4.20€ cada uma VS mais de 20€ pela shelly, portanto pode durar menos 4x (que não me parece)
  16. Actualmente com tanta oferta no mercado, só escolhe shelly quem já tem muitos e gosta do software e costumização (que é o meu caso)
    O meu primeiro shelly EM Durou 7 anos, troquei-o o ano passado.
    Colocado por: paulosAinda ontem reparei um EM para um amigo.
    O problema era idêntico a este.
    Umas vezes ligava ao wifi, outras vezes não. Optei por trocar.
  17. Colocado por: trivialtenho um 3EM a 3 anos e até agora .... sem problemas
    Afinal em dezembro faz 5 anos
  18. Aproveitando o tópico, e tendo o apagão da semana passada dado o empurrão, alguem tem ideia de medidores de energia que conseguem ser integrados com inversores hibridos? (ou vice-versa, inversores hibridos que suportem outros medidores de energia) Não tenho possibilidade de passar cabo de rede entre o quadro geral e o sitio consigo meter o inversor/baterias. Com excepção da Victron, que suporta Modbus TCP (embora obrigue a um Cerbo GX por exemplo), nao encontro mais nenhum inversor que suporte nativamente algum medidor que nao tenha que ser ligado fisicamente ao proprio inversor.
    Nota: já tenho 3kW num inversor de rede que pretendo manter (nem perto do quadro principal nem perto do sitio onde consigo meter o hibrido), ficando o hibrido a funcionar, para já, apenas como inversor/carregador em AC Coupling, daí necessitar mesmo de um medidor externo junto à entrada da rede.
  19. Colocado por: tigoncalque suporta Modbus TCP
    Ha sempre a hipotese do wireless modbus.
    Acaba por ser um "fio" wireless entre os equipamentos, e completamente transparente para os mesmos.
    Mas tem que ser um par que trabalha nesse modo one-to-one, e não um que seja um master/slave num bus maior.
    Os inversores nesse interface geralmente so suportam um unico slave.
    Deverá depois ser preciso configurar o intersor para interrogar o ID que ele ve. Que pode não ser o mesmo do medidor.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tigoncal
  20. Colocado por: hangasHa sempre a hipotese do wireless modb.
    Tambem acho que esta será a unica alternativa, mas podia ser que alguem soubesse de uma solução off-the-shelf. Pelo que ando a ver, e numa solução relativamente económica, devo safar-me com um par de destes configurar um deles como server e outro como client (a apontar para o IP estático do server), de modo a que o so falem um com o outro. O problema é que até comprar o inversor, não há forma de experimentar... :(
0.0528 seg. NEW
