    SABIA QUE:
    A humidade existente no ar interior da sua habitação tem tendência a condensar quando entra em contacto com superfícies frias, fazendo com que o vapor de água passe ao estado liquido e dê origem á formação de manchas de humidade, bolor e mofo.
    O Bolor caracteriza-se por manchas em tonalidade acinzentada ou esverdeada e tem um aspeto aveludado, sendo frequente alojar-se em peças de vestuário ou moveis.
    O Mofo caracteriza-se pela presença de pequenos pontos negros, esbranquiçados ou esverdeados que são mais visíveis em paredes de cores claras.
    O bolor liberta partículas minúsculas, chamadas esporos, que podem ser nocivas quando inaladas, já o mofo corrói os materiais afetados.
    Um dos maiores erros está na escolha desinformada de soluções de reparação
    Sempre que possível, deverá ser diagnosticada a origem da patologia.
    Em função desta análise e das dificuldades de intervenção é que devem ser prescritas as soluções de reparação ou mitigação.
    Soluções de ventilação e correção das pontes térmicas são por norma fundamentais para a resolução desta patologia
    Em fase de projeto devem ser prescritas soluções eficazes de ventilação e correção das pontes térmicas.
    Concordam com este comentário: marcocar
    Estas pessoas agradeceram este comentário: htavares73, bluthunder82
    A ventilaçao adequada é a soluçao em 99% dos casos, mas enquanto os projetos ainda vierem com ventilação natural não vamos lá.
    Uma vmc, mesmo de fluxo simples evita isto tudo e falo por experiência própria.
    Vivia em frança, na região mais chuvosa, comprei um casa em estrutura de madeira, barrotes de 5cm e lá de vidro no espaçamento dos barrites, com tijolo face a vista no exterior.
    Os antigos donos Tinho metido janelas PVC.
    No primeiro ano, todas as 2 semanas tinha que lavar os tetos de casas de banho e quartos e portanto a minha esposa abria as janelas todas 30 minutos por dia, todos os dias, mesmo quando tínhamos -10 cá fora! E nada servia.
    Comprei a vmc simples mais barata do Leroy Merlin, e as tubagens, instalei apenas aspiraçao na casa de banho e cozinha, e grelhas das mais baratas nas janelas dos quartos e sala, foi o dia para a noite! Nunca mais tive uma única mancha em qualquer ponto da casa!!
    Não percebo como em 2025 ainda não seja obrigatório ventilação mecânica, em França é o desde 1982, e qualquer venda ou aluguer vem lá discriminado no CE.
    Não precisam de vmc de 2,3 ou 4 mil €, no nosso clima, uma simples chega e sobeja
    e por cá não é obrigatória ventilação mecânica?
    Colocado por: rpmmsantose por cá não é obrigatória ventilação mecânica?
    Não!
    Colocado por: marcocarNão precisam de vmc de 2,3 ou 4 mil €, no nosso clima,
    Os nossos projetos de hoje são pensados para serem “tupperware`s”
    Mas até a tupperware percebeu a importância da ventilação e dotou alguns dos seus produtos com o sistema VentSmart.
    Na maioria dos nossos projetos um sistema “VentSmart” é suficiente, mas nós continuamos a pensar que tudo o que for a mais é bom.
    Quanta vezes, os DO quando confrontam os seus projetistas com esta ou aquela solução não escutam a célebre frase:
    _ Isto é só para cumprir o regulamento, depois em obra se você tiver orçamento pode colocar um sistema melhor.
    Por norma, os sistemas/soluções que são escolhidos em fase de obra, a única mais-valia que trazem ao DO é a contribuição para a derrapagem financeira.
    Concordam com este comentário: marcocar, lumpre
    Colocado por: zedasilva
    Não!
    É obrigatória ventilaçao... Mas não mecânica... Pode ser natural, só que isso, com as casas de hoje,não serve de nada
    Esta famosa VMC traduz-se, na prática, em quê?
    É tipo um "ventilador", uma máquina que força a circulação do ar?
    São apenas condutas interligadas entre si que deixam o ar circular?
    Como pode esse sistema ser instalado numa moradia onde não exista espaço para passar condutas? (ex: tectos falsos)
    Se tiver sótão pode passar no sotao
    Colocado por: marcocarPode ser natural, só que isso, com as casas de hoje,não serve de nada
    Atualmente ainda se fazem casas de "ontem". Nem todas obedecem aos padrões de estanqueidade que por aqui tanto se fala. Assim como ainda existem pessoas que preferem abrir janelas, não só 30 minutos, mas o dia quase todo. Mas eu percebo o que disse, nem todos conseguimos fazer isso, as condições climatéricas não o permite em muitos casos.
    Colocado por: marcocarSe tiver sótão pode passar no sotao
    O sotão é isolado do restante da casa.
    Fazia o quê? Tinha de partir o teto todo?
    Além de que se a temperatura interior e a humidade forem iguais no interior e no exterior, simplesmente não funciona!
    Colocado por: TyrandeComo pode esse sistema ser instalado numa moradia onde não exista espaço para passar condutas? (ex: tectos falsos)
    Existe a versão descentralizada.
    Se tiver sótão acessível, passa as tubagens nele e do precisa de furar o teto no sitio das bocas de aspiração.
    No caso de uma vmc simples só precisa boca nas casas de banho e cozinho.
    Nas janelas dos quartos e sala abre uns buraquinhos e mete umas grelhas próprias que não custam nada.( Ou na caixa de estore se tiver)
0.0142 seg. NEW
