    Aproveitando o tópico, qual a melhor solução para autoconsumo, ou seja, gostaria de instalar X painéis solares, para conseguir minimizar a conta da luz no inverno (em casa é tudo eléctrico), de instalação fácil - ligar a um quadro secundario. Nao sei se vai compensar, sem baterias. Alguma dica? Obrigado!
    Colocado por: setaevraAproveitando o tópico, qual a melhor solução para autoconsumo, ou seja, gostaria de instalar X painéis solares, para conseguir minimizar a conta da luz no inverno (em casa é tudo eléctrico), de instalação fácil - ligar a um quadro secundario. Nao sei se vai compensar, sem baterias. Alguma dica? Obrigado!
    A melhor solução será uma dimensionada ao seu consumo especifico. Se o grosso do consumo, tanto de inverno como de verão é ou não durante o período solar, fará toda a diferença.
    Para maximizar no inverno e uma vez que a produção solar é em média metade da que consegue nos outros meses, uma forma simples de compensar é sobre dimensionar o numero de paineis. Por outro lado no verão tem excedente em barda, que poderá ter ou não forma de aproveitar.
    Mas para fazer contas como deve ser so mesmo com os dados reais de consumo hora a hora durante o período em causa e fazer algumas contas.
    O meu sistema foi dimensionado para o inverno, onde também é tudo elétrico também. A trabalhar de casa o AC do escritorio está ligado todo o dia durante os meses de inverno. À noite não há milagres.. va-me o bi-horario.
    Tenho 4600Wp com um inversor de 4kWh. Com base no ano anterior o retorno vai estar nos 5-6 anos. Talvez um pouco menos agora que há 2 VEs e possibilidade de os carregar nas horas de sol.
    Pelas simulações desde inverno já com painéis, compensava-me instalar mais uns 4000Wp
    (a um custo aprox de 2000Eur, recuperava-se em 3-4 anos)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sadino, setaevra
    Colocado por: hangasTenho 4600Wp com um inversor de 4kWh
    híbrido ou de rede?
    Colocado por: RUIOLIhíbrido ou de rede?
    Hibrido grid-tie (mas sem baterias) Um Huawei 4Kw
    • HFSF
    • 9 fevereiro 2025
     # 25
    Na minha opinião, não instalava hoje aos preços dos paineis/baterias um sistema sem baterias que tivesse alguma dimensão. 2 a 4 paineis com microinversores ou um pequeno inversor compensa quase sempre.
    Para a grande maioria das pessoas é muito dificil optimizar os gastos de forma a utilizar a energia utilizada durante o dia. Pode ver a bateria como forma de aproveitar bi horario e não só para guardar energia produzida.
    Acredito que dentro de poucos anos vão começar a cobrar pelo excedente injetado como já fazem aqui ao lado.
    Use o grafico da E-Redes para calcular o seu sistema
  5.  # 26
    Colocado por: HFSFPode ver a bateria como forma de aproveitar bi horario e não só para guardar energia produzida.
    Mas aos preços atuais já não compensa para para aproveitamento produção (adquirir a 0 para poupar em vazio) quanto mais comprar em vazio para usar F. Vazio.
    Onde já compensa alguma coisa e fazer 2 ciclos por dia com a bateria, um ciclo com fonte solar e outro ciclo com fonte em Vazio para gastar fora. Mas para manter este regime 90% do ano, não é fácil.
    • HFSF
    • 9 fevereiro 2025
     # 27
    Colocado por: hangasMas aos preços atuais já não compensa para para aproveitamento produção (adquirir a 0 para poupar em vazio) quanto mais comprar em vazio para usar F. Vazio.
    A que fiz que me ficou a 1530€ de 16kwh vai pagar-se muito rapidamente.
    Além do problema que tenho com a E-Redes ficar muito atenuado. Consigo ter voltagens em condições em horas de pico.
  6.  # 28
    Sim, e uma wallbox que permita essa integração.
    Há várias, mas eu optei pela V2C Trydan pois é a mais flexível em termos de integrações.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:RS2025
    Já agora que outras wallbox recomenda que sejam mais em conta, por favor?
    Basicamente preciso de uma wallbox que consiga utlizar a produção fotovoltaica em excesso para carregar o ev lentamente.
    De resto a produçao creio que será praticamente utilizada pelo vmc, electros em geral, piscina(bomba e bomba de calor) etc!
    • hangas
    • 10 fevereiro 2025 editado
     # 29
    Colocado por: RS2025Já agora que outras wallbox recomenda que sejam mais em conta, por favor?
    A V2C trydan deve ser das mais em conta. Há outra muito conhecida que também faz gestão dinâmica, a Pulsar, mas é mais cara e não tem a mesma facilidade de integração que esta: ex requer uma pinça própria directo ao quadro. E não sei se consegue definir perfil para mudar rapidamente entre uso exclusivo de excedente ou apenas bi-horário por exemplo.
    Com a V2C se não tiver hipótese de ligar um fio com a pinça ao quadro pode ligar por Wi-Fi a um Shelly, ao inversor e mais uma série de opções.
    Da vasta pesquisa que fiz na altura foi claramente a com melhor relação custo/funcionalidades.
    A possibilidade de ter vários perfis e mudar rapidamente entre eles, sem ter que andar a parameterizar tudo do princípio e uma mais valia.
    Tenho perfis para:
    - Exclusivo excedente solar
    - Bi horário (noite) ou excedente solar (dia)
    - Boost solar o/ carregamento mais rápido - toda a potência disponível da rede -até 4.60kW + todo o solar 4kw. para um máximo de 7.3Kwh (32A mono)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dom123, RS2025
  7.  # 30
    Estou a pensar colocar paineis+inversor+wallbox em casa. Tenho 2 VE (um deles sempre em casa) é podem servir de bateria.
    É dificl ser eu a comprar e montar? que "kit" recomenda?
    Tenho perfis para:
    Estas pessoas agradeceram este comentário:dom123
  8.  # 31
    Sendo leigo na matéria, fico na dúvida se os valores neste tópico não são "careiros"?
    Digo isto tomando este exemplo: https://www.wccsolar.net/kit-solar-48v-4050w-inversor-hibrido-con-bateria-de-litio/
    Não faço ideia se os valores apresentados no tópico já incluem instalação ou não.
    • sadino
    • 12 fevereiro 2025 editado
     # 32
    Estas pessoas agradeceram este comentário:sadino,setaevra
    4000Wp a 2000€?? Isto sem inversor ou instalação, certo?
    Vejo diferenças enormes de preço entre alguns instaladores, ao ponto de já nao saber qual o valor justo a pagar.
    Vejo kits fotovoltaicos em lojas como a Ilumina por 1250€-1500€ (sem baterias) e tenho orçamentos com os mesmos equipamentos mas com instalação por cerca de 3500€...
    • hangas
     # 33
    Colocado por: sadino4000Wp a 2000€?? Isto sem inversor ou instalação, certo?
    12x painei de 450W @70-80Eur/cada
    Inversor Huawewi 4K L1 - 800 Eur
    Estrutura e cabos - 300-400Eur
    Fora instalação que serei eu a fazer, como cobertura num abrigo para carros, e a ligar em cascata a um sistema existente.
    • dom123
    • 13 fevereiro 2025 editado
     # 34
    Colocado por: hangasInversor Huawewi 4K L1 - 800 Eur
    Esse inversor não está carote?
    Estive para comprar um novo e já com o meter ficava por 570€
    Optei por comprar um sunny boy 4.0 em segunda mão por 550€
  9.  # 35
    Colocado por: dom123Esse inversor não está carote?
    São valores para efeitos de orçamento. Se for buscar o inversor a Espanha se calhar sai por uns 600. Meter não é necessário, pois é para ligar em cascata a um já existente.
    • RS2025
    • 14 fevereiro 2025 editado
     # 36
    blockquote>
    Tenho perfis para:
    Estas pessoas agradeceram este comentário:dom123,RS2025
    Muito obrigado pela ajuda.Já guardei nos favoritos e provavelmente irei comprar este ou equivalente, é exatamente o que preciso!
    Ainda me falta cerca de 1 ano e uns meses até ter a casa pronta, presumo que se as coisas continuarem +- no mesmo rumo ainda podem aparecer novos produtos e/ou baixa de preços. De qualquer forma estou a tentar perceber melhor o assunto no entretanto.
    Aproveito o tópico para perguntar.
    Se a legislação se mantiver inalterada nos próximos tempos basicamente se bem percebi não é vantajoso ultrapassar os 4kws de produção, certo? Devido à questão do novo contador e cartão gsm. Não sei bem em quanto ficaria esta despes mensalmente.
  10.  # 37
    Colocado por: RS2025Se a legislação se mantiver inalterada nos próximos tempos basicamente se bem percebi não é vantajoso ultrapassar os 4kws de produção, certo?
    Sim, mas.. Há neste ou no outro topico a discussão sobre se os 4kW podem ser definidos como um limite à exportação/injecção na rede.
    Ou seja, isto permitiria ter 6, 8 ou mesmo 10kW de inversor, desde que o mesmo não injetasse mais de 4kW.
    De resto vai obrigar a ter um contador totalizador antes do ponto de injecção.
    O custo do mesmo mais o cartão (custo recorrente) até pode não ser por ai além. Mas é mais uma coisa para instalar, manter, etc.
    Além disso, pode não ser tecnicamente facil assegurar. Por exemplo se tiver um grupo solar no telhado outro numa pergola no jardim por exemplo a injectar em quadros parciais diferentes, ter que encaminhar cablagem para centralizar os pontos de injecção de ambos e um custo extra que pode ser bastante superior ao do contador.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RS2025
  11.  # 38
    Os 570€ são de uma loja de Espanha já com portes incluídos.
    O inversor em si só custava 440€
  12.  # 39
    Realmente esta limitação lobista tem muito que se lhe diga!
    Então para consumo doméstico normal: 2 EVS, AC, VMC de duplo fluxo e bomba da piscina(talvez mais tarde adquira bomba de calor para aquecimento da mesma) que tipo de configuração devia apostar? Tendo em conta que estará sempre alguém em casa e vou quase sempre conseguir colocar um carro a carregar lentamente e pegar no outro se for preciso sair.
0.0202 seg. NEW
