    Colocado por: Dacepa
    Antes de gastar dinheiro tente abrir o ar todo, esperar uns segundos e depois abrir a porta devagar (especialmente os primeiros 15 cm). Pode-lhe resolver o problema.
    Já costumo fazer isso. Na altura também fiz mal as contas e a chaminé ficou um bocado mais baixa que o previsto mas como já tinha gasto tanto dinheiro acendi funcionou decidi deixar para depois, só deve estar a passar acima das telhas uns 40 50 cm, o que também não deve ajudar ao correto funcionamento pelo que li por aqui na altura que instalei. Acho que até mesmo por segurança mais vale meter mais 1 metro.
    Outra questão é o facto de ser de queima tripla ou dupla, tem uma entrada de ar atrás mais ou menos a meio da fornalh e outra no cimo da porta, e o fumo é todo direcionado para a frente na direção da porta antes de voltar para trás para a chaminé, acredito que também não ajude :)
    Mas como disse é mínimo
    Mas como disse
    Colocado por: parente94utra questão é o facto de ser de queima tripla ou dupla, tem uma entrada de ar atrás mais ou menos a meio da fornalh e outra no cimo da porta, e o fumo é todo direcionado para a frente na direção da porta antes de voltar para trás para a chaminé
    O meu tb é assim, não sai nada. Tenho uns 5m de conduta com 180mm, o recuperador é de 150mm
    Colocado por: paulos
    O meu tb é de 150 e tubo e 150 3.30 m vou meter mais 1 metro acabando o inverno e ver se resolve se não tb não é nada que impeça utilizar.
    5 metros para mim é impossível ficava demasiado alto e já tinha que arranjar maneira de segurar no telhado. E ficava mal acho eu.
    Na altura também pensei em por tubo maior mas não deu porque a minha placa é antiga e não tem vigotas então tenho um ferro de 16 em 16 cm então o de 150 passou no meio sem ter que fazer mais nada.
    Concordam com este comentário: paulos
    Boas, é este redutor que é para colocar logo a saída da salamandra ?
    https://www.leroymerlin.pt/produtos/reducao-inox-05-preto-d200-150-81886903.html
    Colocado por: BifanocasBoas, é este redutor que é para colocar logo a saída da salamandra ?
    Não dá para ter noção, mas a peça que colocar deverá sempre encaixar por dentro do tubo que tem na saída da salamandra
    Parece macho macho devia ser macho fêmea
    Sabem de lojas que vendam isto sem ser o leroy ?
    Colocado por: BifanocasSabem de lojas que vendam isto sem ser o leroy ?
    Portoflex, mandei vir de lá tudo, são impecáveis e fizeram exatamente como pedi.
    Liga diz o que quer, eles fabricam e enviam.
    https://www.portoflex.pt/
    Colocado por: parente94Parece macho macho devia ser macho fêmea
    É fêmea fêmea !
    Colocado por: SrRA ideia é encaminhar potenciais escorridos para dentro da salamandra
    Então fico na duvida, tenho que comprar 150 / 200 - fêmea / fêmea ou macho / fêmea ??
    Tem de ter um macho que entre na salamandra e uma femea para receber o tubo que vem de cima.
  12.  # 32
    Se não estou em erro o acessório tem de ser fêmea na saida da salamandra.
    Quanto a lojas http://vmchamines.pt
0.0143 seg. NEW
