    Mas pra colocar esse tipo de AP tinha que fazer instalação..
    Procurava um AP do género de ligar à tomada e ligar um cabo do tomada da parede ao AP pra este ter sinal pra distribuir..
    Colocado por: Bragas VMas pra colocar esse tipo de AP tinha que fazer instalação..
    O que está à procura chama-se "sistema mesh", há muita oferta no mercado, uns mais baratos outros mais caros consoante as necessidades de cada utilizador e da marca escolhida.
    Se não for muito exigente consegue um sistema de 3 equipamentos por menos de 100€
    • HFSF
    • 16 fevereiro 2025
     # 23
    Qual instalação? Se tiver um switch PoE é literalmente ligar 1 unico cabo ao AP, se não quiser tem de ligar um transformador.
    Já discuti isto noutro topico mas ter ATI e optar por sistemas mesh é um desperdicio de dinheiro, recursos e não faz sentido. Esses sistemas são bons para quando não tem pontos de rede espalhados pela casa e a unica forma de comunicarem é atravez de WIFI uns com os outros mas agora até pelos vistos há alguns com cabo directo.
    Qualquer AP até de diferentes marcas conjugado com outro AP no mesmo "nome de rede" (SSID), com a mesma palavra passe e o mesmo range de IP são automaticamente um sistema "mesh". Quem salta de AP em AP são os clientes wifi (telemoveis, tablets, PCs).
    Convem é sempre ser os mesmos APs para ser mais fácil o processo de roaming.
    Sobre APs, é como tudo, quanto mais baratos, menos antenas têm, menos dispositivos vão conseguir falar de cada vez. Pode ficar mais susceptível a ter um dispositivo (antigo ou IoT) a atrasar as comunicações.
    • hangas
    • 16 fevereiro 2025 editado
     # 24
    Colocado por: HFSFQualquer AP até de diferentes marcas conjugado com outro AP no mesmo "nome de rede" (SSID), com a mesma palavra passe e o mesmo range de IP são automaticamente um sistema "mesh". Quem salta de AP em AP são os clientes wifi (telemoveis, tablets, PCs).
    Não é bem assim. Ao perder sinal de um AP, o cliente realmente salta para outro com mais sinal, mas de uma forma um pouco atabalhoada.
    É como se tivesse havido uma quebra de sinal e uma religação.
    Inclusive se forem routers diferentes cada um com o seu DHCP até apanha IPs diferentes. (basta ligar a WAN de um novo router na porta lan do router original)
    Na verdade para uso residencial não afeta muito a experiência. A nao ser que esteja numa video-chamada enquanto de piso por exemplo.
    Mas um sistema mesh ou uma rede WiFi com APs geridos centralmente (e.g unifi) existe um handover controlado dos clientes, sem qualquer interrupção.
  3.  # 25
    Eu costumo frequentar um lugar com dezenas de aps unifi geridos centralmente e aquilo é um Cristo para ter internet em condições...
    E a passagem de um AP para outro é como você fala... Fica-se sem WiFi e depois é que conecta a outro AP
    • hangas
     # 26
    Colocado por: manelvcE a passagem de um AP para outro é como você fala... Fica-se sem WiFi e depois é que conecta a outro AP
    Não é de todo normal, se a instalação estiver bem feita.
    Tenho esse sistema en casa com 5AP um deles outdoor, e mais de 70 clientes Wi-Fi ligados. O handover é completamente transparente (mesmo quando entro e saio de casa para o logradouro) e consigo velocidades de 1Gb (internas) mesmo em telemóveis.
    O que por vezes acontece em redes empresariais é que os clientes têm que ser autenticados por 802.1X via radius (ou pelo eduroam das universidades) e o problema reside aí.
  4.  # 27
    Colocado por: hangasO que por vezes acontece em redes empresariais é que os clientes têm que ser autenticados por 802.1X via radius (ou pelo eduroam das universidades) e o problema reside aí.
    Exatamente
  5.  # 28
    Actualmente uma rede wifi doméstica baseada em APs é uma parvoíce.
  6.  # 29
    então o que propõe rjmpires ?
  7.  # 30
    Um sistema mesh, com pelo menos 2 equipamentos dependendo do tamanho da habilitação/quintal.
  8.  # 31
    Tenho uma rede mesh com 5 equipamentos para cerca de 1400m2
  9.  # 32
    Eu só precisava de um repetidor/amplificador de sinal por cabo..
  10.  # 33
    Tipo isto..
    A tomada de parede alimenta o repetidor que depois larga sinal Wi-Fi
  11.  # 34
    Colocado por: Bragas VEu só precisava de um repetidor/amplificador de sinal por cabo..
    Um repetidor ligado por cabo, na prática é um AP.
    Ja começa a não ser comum, mas ainda se encontram modelos que trabalham em modo stand alone (sem controlador)
  12.  # 35
    Só preciso disso..
    Não é nada profissional.. só quero ter net nas divisões todos.. poder ouvir música no quarta sem ter que fazer o download do álbum na sala..
  13.  # 36
    Colocado por: Bragas VSó preciso disso..
    https://www.worten.pt/produtos/repetidor-de-sinal-tp-link-tl-wa850re-n300-300-mbps-5102551?gad_source=1&gclid=CjwKCAiAtsa9BhAKEiwAUZAsza0ae6oahVtUHGKxKz-oEPMR4fcuz1o77-_7XrBFk8ojptUlFlCvchoCs2wQAvD_BwE
  14.  # 37
    Colocado por: rjmpires
    Esse tenho eu..
    Não tem alimentação por cabo..
    A porta Ethernet é uma saída para alimentar um equipamento, e não para ser alimentado..
  15.  # 38
  16.  # 39
    Sim.. é isto que preciso..
    • HFSF
     # 40
    A eliminar (mal citado por algum motivo)
0.0169 seg. NEW
