Colocado por: danielc94onlinefoi me dito que era arriscado tirar agora a caixilharia pois pode partir por já estar aplicada e ter cola e veda..
Colocado por: danielc94onlineBoa tarde,
tenho a seguinte situação:
2 janelas e uma porta com soleira já aplicadas sobre pedra, esta aplicada inteira de fora até dentro sem corte térmico.
Que tipo de solução seria a mais eficaz ?
Eu pretendia retirar a caixilharia para meter pedras novas com aquelas "bases" em XPS que já encontrei aqui pelo fórum, mas foi me dito que era arriscado tirar agora a caixilharia pois pode partir por já estar aplicada e ter cola e veda..
Os melhores cumprimentos!
Colocado por: Atlas Eurobuildcortar" a pedra e retirar a parte cortada etc etc
Colocado por: setaevra
Mas para ser eficiente teria de curtar a pedra da soleira que esta inserida uns cms na parede, certo (nao sei se é o caso)? Ai, tera tambem de partir parte da parede, onde a pedra esta inserida.
Colocado por: PiafinhoTambem estou a pensar em trocar as janelas e aplicar soleiras/peitoris termicos.
Mas ha tres coisas que me parecem mais complicadas no processo:
- Folgas para a instalação da Janela
Qual a folga recomendada entre o caixilho e o tamanho do vão?
Algo tipo 1 a 3 mm? A preencher com fita expansiva. Ou a tolerancia é bastante mais "apertada" que isto?
É que me parece um pouco dificil garantir que o vao vai ficar exactamente com a dimensão que se quer.
Seja para reaplicar uma janela ja existente ou para garantir que se pode encomendar as janelas antes do vao estar pronto.
- O tempo que se fica sem janelas e portas.
Remover as Janelas, refazer Peitoris, esperar que as massas sequem para conseguir aplicar a janela parece coisa para umas quantas horas de trabalho. E depois alinhar isso com empresa dos caixilhos.
Estou a ver a casa a ter de ficar sem Janelas uns quantos dias. Para uma casa habitada ou com recheio pode ser complicado de executar
- Deixar o sistema preparado para futuramente levar ETICS.
Se quiser colocar ETICS devia ter o Peitoril com o tamanho indicado para depois o EPS da parede encaixar por baixo.
Mas queria avançar com a troca das janelas já e o ETICS possivelmente mais tarde.
@Eurobuild:
Tem algum pefil semelhante aeste
mas que inclua também a parte de suporte por baixo da caixilharia?
Colocado por: marco1se vai mexer na pedra de soleira talvez fosse bom ver o que existe no mercado de soluções para a soleira do caixilho em si, uma solução em que esta ficasse embutida, pelo menos visto do interior.
@Eurobuild:
Colocado por: Atlas EurobuildEssas soluções são para renovação unica e exclusivamente para colocar por cima do existente.
Mas com outra solução é possível sim.
Obrigado. Tem algum link ou fotos dessa outra solução?
Colocado por: Atlas EurobuildAqui por exemplo:
Colocado por: Atlas EurobuildPorque uma solução correta?
Por exemplo:
https://eurobuild.pt/transferencias/soleiras2019.pdf
Já tomei uma decisão e acho que vai ser a melhor para o meu caso e como gosto de fazer bem...
vou então retirar a caixilharia (é pvc da caixiave com corte térmico) e trocar as pedras que são daquelas mais antigas por granito, mas colocar essa solução em XPS e só uma pedra do lado exterior, pelo interior o azulejo remata contra a caixilharia que está instalada à face da parede interior.
Colocado por: fabsil
Eu tambem estou muito inclinado para a solução da eurobuild.
Ainda que a mim seja mais fácil, pois tenho a casa em construção.
Já agora, se a eurobuild andar por aqui, qual é a espessura desse material? Ou, por outras palavras, quantos centimetros terei de retirar à cota do pronto para, no final, ficar tudo certinho?
Obrigado,
Por exemplo:
