    Para ficar bem, não pode ser qualquer perfil.
    Como é que foi colado o pvc à parede?
    Compre um perfil de alumínio próprio, é muito mais fácil deixar as esquadrias bem feitas. Alguma imperfeição, tapa com silicone da mesma cor do perfil.
    Depois a alheta superior tem de ser barrada para não se ficar a ver.
    Colocado por: Vert.oliveEsta foto foi antes de começarem.
    Fiquei tão desapontada que nem tirei foto de como ficou 😞
    Não posso ficar com o rodapé assim e não sei o que fazer...
    Esse perfil não é para fazer rodapés....
    Esse perfil é uma alheta de fundo, utilizada para fazer o friso perimetral no teto. O perfil utilizado para fazer o rodapé invertido é colocado ao contrário, isto é, a aba do perfil fica por baixo do estuque e é perfurada para dar melhor aderência.
    Colocado por: OliveiroS/N
    Por que não utilizar um sistema já comprovado como este:https://www.youtube.com/watch?v=DSL3x1JZPjM? Qualquer trolha com alguma experiência (e boa vontade) instala isto facilmente.
    Obrigada
    Mas, o que apresenta é rodapé embutido e não invertido/negativo
    Colocado por: RUIOLIO trolha sim, o gajo do estuque é que não vai gostar de andar a encher tanto...
    Pois é, mas para um rodapé invertido/embutido, o gajo do estuque vai ter de encher sempre à volta dos 15mm. Também não é um coisa do outro mundo...
  5.  # 45
    Colocado por: TzRiEstamos com a mesma indecisão entre rodapé tradicional vs embutido vs invertido. Vou acompanhar o tópico, espero que coloque depois uma fotografia do resultado final :)
    Sim, claro.
    Foi decidido substituir este perfil em pvc por um metálico em Z. Mas, só depois de estar o pavimento para ficar bem rematado.
  6.  # 46
    Se optar pelo embutido tem o rodapé da Gosimat, mas esteticamente eu prefiro o invertido.
    • RUIOLI
    • 17 fevereiro 2025 editado
     # 47
    Colocado por: OliveiroS/NPois é, mas para um rodapé invertido/embutido, o gajo do estuque vai ter de encher sempre à volta dos 15mm. Também não é um coisa do outro mundo...
    Certo, mas quem faz massa de estuque à mão não deve achar muita piada, se for com máquina de projetar demora mais e gasta mais material, vão querer cobrar a mais. Por isso só fiz embutido onde levava duas placas de gesso cartonado.
  7.  # 48
    Certo, mas quem faz massa de estuque à mão não deve achar muita piada, se for com máquina de projetar demora mais e gasta mais material, vão querer cobrar a mais. Por isso só fiz embutido onde levava dias placas de gesso cartonado.
    Não quis colocar gesso cartonado. Bem sei que seria mais simples, mas fiquei com receio de mais tarde se notarem as juntas
  8.  # 49
    Colocado por: Vert.oliveObrigada
    Sim, eu sei. Era apenas o exemplo de aplicações da empresa e uma forma de encontrar uma solução para alturas de rodapé maiores.
    O vídeo correto de um rodapé invertido pode ser visto em https://www.youtube.com/watch?v=UWw1EhxdeJw . Mas aqui há que ter sempre em conta as alturas máximas (neste caso 22mm) do rodapé.
  9.  # 50
    O vídeo correto de um rodapé invertido pode ser visto emhttps://www.youtube.com/watch?v=UWw1EhxdeJw. Mas aqui há que ter sempre em conta as alturas máximas (neste caso 22mm) do rodapé.
    Sim, isto teria sido o ideal, mas em Portugal não encontrei nada.
    Agora já não dá. Agora é corrigir o que está feito.
  10.  # 51
    Colocado por: Vert.oliveSendo um fórum de partilha, pensei encontrar aqui alguma ajuda, troca de experiências...
    Opinião de quem perceba do assunto para resolver a situação atual.
    Mas, não, a questão que eu vejo aqui é só a crítica de ter optado por este tipo de rodapé. Como se merecesse agora estar com este problema...
    Claro que não merece, e acredito que ninguém aqui sinta qualquer prazer em saber que isso lhe pode correr mal.
    Julgo que muitos dos comentários são apenas um reflexo daquilo que já se sabe que é a norma nessas situações: Poucos profissionais sabem (ou querem) fazer diferente, e quando o tentam fazer, falta-lhes a habilidade para que fique bem e tentam inventar.
    A verdade é que, como também já foi dito, existe uma forma de trabalhar em que alguns "problemas" são por norma mais facilmente disfarçados com determinado tipo de acabamentos. E quando digo problemas, nem o são na realidade. Um pano de parede que não seja absolutamente perfeito no seu acabamento (reboco ou outro), é perfeitamente normal e tal resultado passa sem se notar com um determinado tipo de acabamentos (como os rodapés), e se mudamos esse acabamento a coisa já se torna difícil de disfarçar.
    Até podemos argumentar que é comodismo dos profissionais, mas é o que é. E verdade seja dita, mais rigor nesses detalhes, pode implicar mais custos.
    Tenho reparado que muitas das suas escolhas vão nesse sentido do minimalismo e técnicas ou materiais que fogem ao tradicional, como o microcimento, etc. Não é você que está mal em optar por isso, mas lá está, não sendo feito por quem está habituado pode resultar em problemas que não costumam existir quando as escolhas são mais em linha com o comum.
    Eu particularmente, até gosto dessa linguagem estética (de um modo geral, não tudo), mas não optei por algo assim exatamente por pretender algo mais "fácil" de executar em condições, e acima de tudo, mais fácil de manter ao longo do tempo.
    Boa sorte com a sua obra, tudo se vai resolvendo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Vert.olive
  11.  # 52
    Colocado por: RUIOLICerto, mas quem faz massa de estuque à mão não deve achar muita piada, se for com máquina de projetar demora mais e gasta mais material, vão querer cobrar a mais. Por isso só fiz embutido onde levava duas placas de gesso cartonado.
    Concordo consigo, mas para um trabalho em condições o estuque terá de ter, no mínimo e exceto em alguns pontos, 10mm. Em termos de tempo de trabalho não deve haver grande diferença, há sim um maior gasto de material que há partida já deve ter sido calculado ao considerar a solução do rodapé invertido.
  12.  # 53
    Só quem anda nas obras todos os dias, sabe o quanto complicado são estas situações, e sabe que o pessoal que atualmente anda nas obras não tem brio nenhum.
    Já vi betonilha executada com o apoio de um nível laser, e com uma régua de 2m, apanhei um desnível de 1cm, com essa solução para o rodapé teria que aplicar um autonivelante por cima da betonilha, e depois quem paga? são uma série de problemas que surgem com soluções diferente das soluções correntes, e é preciso contratar os melhores profissionais, e ter disponibilidade para pagar mais.
  13.  # 54
    Colocado por: Vert.oliveSe existe diversidade de escolha e todos temos gostos diferentes, porque temos de ter todos os igual??
    Não é algo que nunca foi visto.
    Vim perguntar a quem tem como fez para eu conseguir resolver.
    Porque não ter algo que se gosta já que se tem de fazer tantas e tantas cedências
    Do mesmo modo que existem várias soluções, também existem vários executantes e com preços diferentes.
    As opções em projecto, devem depois ter tradução na equipa de executantes que se escolhe também.
    E vice-versa... Se a equipa escolhida está mais habituada com determinada solução, das duas uma, ou tem abertura para aprender (que implica que haja também alguém disposto a ensinar, se há projectista em obra, etc)... ou vai fazer como sempre fez mesmo com um material diferente... e por vezes isso são coisas imcompativeis. Ou uma terceira opção, que é você adaptar a solução que tinha escolhido à equipa que a vai executar, tipo treinador de futebol.
    O que quero dizer é que não, a culpa não é sua por gostar disto ou daquilo. Isso é consigo.
    Mas ao Dono de Obra não basta pagar, tem que ver se a equipa que escolheu é um mecânico da marca... ou se vai andar a inventar na sua obra.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: carlota74
0.0170 seg. NEW
