Colocado por: VarejoteEm modo automático vai arrancar também a resistência.
O sensor inferior pelo que vejo está a meio do depósito é como quase todas as BC têm.
Se a BC define o setpoint pelo sensor superior no topo do depósito, com a estratificação vai ter pouca água quente disponível, basta ver que a meio do depósito já tem a água a 26°C.
A minha Vaillant tem o sensor a meio do depósito, o setpoint é pela temperatura da água a meio do depósito.
Tem de confirmar se o sensor superior mede mesmo a temperatura a menos de 10cm do topo do depósito, se for isso, nunca vai ter sequer 200L água quente disponível.
Colocado por: VarejoteNão conheço essa BC, na ficha técnica diz que tem sensor no topo, mas não sei se fica lá, ou mais abaixo.
Na Vaillant também entra no topo, mas desce até meio do depósito.
Não sei se essa BC como tem 2 sensores, se dá para alterar o setpoint pelo sensor de cima ou baixo.
Colocado por: carlocarvalho73
Varejote...e em relação às 8h que demora para aquecer 5 graus, parece-lhe normal?
Colocado por: dmanteigasPrecisa mesmo da bomba a 55? A minha mulher toma banho com agua a escalar e meto 45 no verao, 50 agora no inverno (por causa dela... por mim ficava 40 no verao e 45 no inverno).
Colocado por: carlocarvalho73Boa noite!
Instalaram-me há dias uma Bomba de Calor AQS da marca Ekallor de 300L
Já percebi como ela funciona, aquece muito bem a água e a mesma até se aguenta por algum tempo com bastante temperatura até a bomba voltar a funcionar. A minha questão entra aqui:
Tenho o setpoint definido para 55 graus e a máquina programada para automaticamente trabalhar qdo a temperatura cair 5 graus (aos 50 portanto).
Tudo acontece, no entanto, para voltar a ter a água a 55 a bomba trabalha entre 6 a 8 horas...para subir apenas 5 graus!
Isto é normal?? O meu instalador diz que é, mas acho um período de tempo extremamente longo para subir apenas 5 graus.
Neste momento ela está desligada e a temperatura do fundo é de 26 graus e a de topo 55. Quem me vendeu e instalou, diz que esse tempo é normal. A marca diz q aparentemente os parâmetros estão todos bem mas essas 8 horas não são normais. Está programada para trabalhar em ECO MODE...tendo disponível também o modo AUTOMÁTICO, que ainda não testei e não sei se aquecerá mais rápido.
A Bomba não tem resistência electrica e tem 1 serpentina.
Alguém pode por favor dar-me umas luzes?
Obrigado!
