      ClioII
    • 21 fevereiro 2025 editado
    Boas tardes,
    Gostaria de fazer uma remodelação a um WC e ter uma ideia da mão-de-obra e da demora envolvida na operação.
    Local: A obra fica em Vila Nova de Gaia, a dois ou três quarteirões de Sto Ovídio.
    Medidas do WC:
    Largura = 1.9m
    Comprimento = 2.0m
    Pé direito = 2.5m
    Porta = 0.7m largura x 2.0m altura (aprox. 1.4 m^2)
    Banheira = 0.7m largura x 1.65m comprimento (aprox 1.1m^2)
    Elenco resumido dos trabalhos:
    - Remoção de loiças antigas (lavatório, bidé, sanita, autoclismo) - BANHEIRA deve ficar;
    - Remoção de revestimento cerâmico antigo de paredes e chão (cerca de 21m^2 pelas minhas contas);
    - Levar todos os materiais antigos e sobrantes a vazadouro próprio;
    - Eventual correção da descarga da sanita (distância à parede)
    - Aplicação de novo cerâmico nas paredes e chão;
    - Aplicação de novas loiças - armário com lavatório, sanita com autoclismo, bidé;
    - Aplicação de torneiras, sifões e Ligação hidráulica (água limpa e suja) das peças indicadas;
    - Aplicação de resguardo de banheira + coluna de duche.
    Materiais
    A cargo do cliente:
    - Cerâmicos, loiças, torneiras, válvulas de descarga e resguardo;
    A cargo do aplicador
    - Transporte dos materiais novos da loja para a obra;
    - Outros materiais (tais como massas, colas, conexões hidráulicas e qualquer outro não mencionado acima)
    Se houver empresas/profissionais da zona de Gaia ou arredores interessados, deixem contacto sff pois terei muito interesse.
    Isso deve ser canalização em galvanizado.
    Vai manter os canos actuais?
    Na minha opinião deve ponderar a substituição da canalização.
    Colocado por: sognimIsso deve ser canalização em galvanizado.
    A canalização é PEX. Acha que deva substituir os tubos de PEX por precaução?
    • 21 fevereiro 2025
    Há algum motivo especial para manter a banheira?
    Podia ser uma boa oportunidade para a substituir por base de duche.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ClioII
  3.  # 5
    Se é PEX acho que não, mas pode ser que apareça por aqui alguém com mais conhecimento que eu, agora a banheira também sou de opinião de mudar para base de duche.
    Mas cada um sabe dos seus gostos.
  4.  # 6
    o bidé, o sifão no chão, a porta, ... é para manter?
  5.  # 7
    Refazer o WC é para dar um aspeto menos antiquado a um quarto de banho que nem em novo seria bonito.
    Quero lavar a cara ao WC sem gastar muito, já que o apartamento é para arrendar. Daí querer manter a banheira (a banheira é de esmalte branco, normalíssima).
  6.  # 8
    Colocado por: marco1o bidé, o sifão no chão, a porta, ... é para manter?
    Em princípio mantenho o bidé, a menos de ideia melhor.
    Não quero escavacar tudo a mudar canalizações de sítio, pelo que as loiças ficarão na mesma posição, e o sifão lá permanecerá.
    A porta é igual a todas as outras portas do apartamento.
      marco1
    • 22 fevereiro 2025 editado
     # 9
    Clioll
    faça assim, tire o bidé e meta a sanita na parede do lavatório, é fácil
    basta isso e com um movel/lavatório, sanita e um espelho atual basta isso
    eu não mexia quer no chão quer nos azulejos das paredes, basta lavar bem e rejuntar novamente, tem um tom e uniformidade neutro e ficam bem em contraste com as peças novas, aproveite e meta luz no espelho e um foco fixe no teto.
    bem talvez metesse um mosaico novo ( porcelanico no chão assim para o escuro
  7.  # 10
    Obrigado pela ideia, marco1.
    A foto engana, mas os ladrilhos são tenebrosos ao vivo. Já tem vários rachados (chão incluído) e muitos deles soam a oco (assentados em modo "é para andar").
    Não sei onde passa a courette e se tenho altura para fazer mais pendente na sanita se necessário. Vou averiguar.
    A ideia inicial de manter o mesmo layout vai no sentido de rapidez e, muito especialmente, de redução de risco de alguma coisa correr mal.
  8.  # 11
    a partir do momento em que vai por novos azulejos não é assim tão rapido como pensa.
    está a pensar arrancar ou por por cima?
0.0135 seg. NEW
