Colocado por: CaravelleAcessível e em metal talvez não sejam termos mutuamente inclusivos...
Veja aqui
E aqui
Eu diria que o Formani Square LSQ50 ou o BOTAO CAMP 12V AC 50x50x17mm "silver look" IP44 são o que quer.
Colocado por: CaravelleEra também a opção que eu lhe iria dar. Esses Formani (são só botões não têm campainha) pesquisados são cerca de €50 mais portes. O outro botão da Duarte Neves é €20 e trocos.
A questão da peça ip65 é que se usar uma chapa cortada e aparafusada numa caixa de aparelhagem,poderá não haver grandes IPs para ninguémporque deverá ser estanque/resistir de alguma forma à água. Não sei se tem um muro com pedra ou é só rebocado e isso faz diferença (o silicone é amigo).
Outra solução é usaruma caixa de derivação estanque, colar a chapa e abrir um buraco para o botão de pressão. Vede o botão com um oring ou silicone, se quermesmoestanquecidade. Não se esqueça de deixar os parafusos da caixa acessíveis ou instale a chapa com fita de dupla face (nesse caso não instale o interruptor a apertar na dita...).
De qualquer forma, um botão e a própria campainha funciona com 12v de propósito para minorar esses problemas.
Não pondera mesmo instalar umacampainha simplessem fio? Não é assim tão caro e só têm que prever uma tomada de 230 no sítio onde a quiser instalar.
Colocado por: M_CO
que é que será mais seguro: usar o botão ip44 da duarte Neves ou um botão ip65 com com espelho colocado com cuidado e com o amigo silicone
Colocado por: CaravelleA campainha ser sem fios, não é uma questão de distância, é uma questão de conveniência. Se um dia se avariar, compra outra e instala em 5 minutos. Por €22 fica em paz com o Mundo... (Não caia na falácia do sunken cost, ou seja: se abri o roço, tenho que o usar. O roço vai ter que ser tapado com ou sem nada lá dentro...)
Não são coisas comparáveis. No caso do botão daDuarte Neves, a solução é toda ela certificada (carregue no link). No caso do botão da Mauser, só a parte da frente do botão é que tem esse IP. Se reparar, a parte de trás tem 2 terminais de parafuso, pelo que o botão tem que ser instalado numa coisa que garanta alguma proteção.
A FORMANI não lista proteção IP para o botão. Se calhar é só um espelho premium para uso interior... Na realidade, o produto não vem com caixa de aparelhagem. Ou tem a sua própria, comprada à parte ou usa uma de plástico normal.
Mais uma vez, essas instalações têm que ser feitas em baixa tensão 12V, para não andarem a dar choques aos incautos (as tensões máximas dos botões variam entre os 12 e os 36V). Uma solução feita com uma chapa cortada com jeito funcionará.
Colar a chapa numa caixa estanque, como lhe mostrei mais acima também funciona, fica minimamente profissional e não fica com aspecto horrível. As dimensões da caixa que lhe dei como exemplo são parecidas com as de uma caixa de derivação.
Se não percebe nada disto, siga o conselho do seu electricista. Não há-de ficar péssimo.
E se quiser meta aqui fotos. Não perde nada.
