    Colocado por: AlexandrejjmAlguns estudos para a cozinha, sala
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Camões
    o recuperador ficava melhor alinhado com a base do movél, assim fica muito estranho e desconfortavél
    Concordam com este comentário: marco1, Alexandrejjm
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Alexandrejjm
    São boas ideias, contudo estou a tentar não complicar muito e ir para uma execução simples. Estou apenas a pensar meter um vidro para salpicos de água e teto falso recortado para meter uma luz de fita led
    Colocado por: marco1humm
    mais "coragem" nessa cozinha, na janela....
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Alexandrejjm
    Colocado por: jorgealveso recuperador ficava melhor alinhado com a base do movél, assim fica muito estranho e desconfortavél
    Concordam com este comentário:marco1,Alexandrejjm
    Acho que tem sentido, talvez assim:
    • Ruikode
    • 23 fevereiro 2025 editado
     # 45
    Colocado por: AlexandrejjmAcho que tem sentido, talvez assim:
    Eu ainda alinhava pela parte inferior do móvel...
    edit: acho que seria também essa a ideia do Jorge.
  5.  # 46
    Colocado por: Ruikode
    Na base acho muito junto ao chão. Talvez a meio
  6.  # 47
    alexandrejjm
    a casa é para si mas deixe-me que lhe diga essa cozinha parece algo tão insipido, por causa dos salpicos bastava ai uns 15 cm no máximo, assim parece a cozinha do restaurante com uma janela alta
    é a janela, é o exautor do séc. passado, é o backsplash em vidro, ...
    ao menos ponha a hipotese de uns moveis superiores para dar ali alguma proporção e aconchego.
  7.  # 48
    Colocado por: marco1alexandrejjm
    Pois, talvez, mas como digo, é para simplificar
    O exaustor será LG HCEZ2428B (600 m³/h - 60 cm)
    https://www.worten.pt/produtos/exaustor-convencional-lg-hcez2428b-600-m3-h-60-cm-8083253
    A janela tem uma abertura
    Armários também já tenho bastante, não vejo necessidade em colocar mais armários
  8.  # 49
    se não vai baixar a janela então deixe o backsplash como tinha, até á base da janela e não faça em vidro, meta no mesmo material que a bancada.
    Concordam com este comentário: Alexandrejjm
  9.  # 50
    Colocado por: marco1se não vai baixar a janela então deixe o backsplash como tinha, até á base da janela e não faça em vidro, meta no mesmo material que a bancada.
    Concordam com este comentário:Alexandrejjm
    Talvez opte por cerâmica faceada com o reboco até á janela. A bancada é branca mas não sei o que existe a nível de materiais de bancada brancos. O lava-louças será algo em negro tipo Teka Lava-Louça Stone 80 B-TG 2C 1E Black
  10.  # 51
    Aqui ficam mais uma fotos. Estrutura e paredes exteriores concluido
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JoãoEduardoDias, sito
  11.  # 52
    imagens do modelo atualizado
  12.  # 53
    estudo da iluminação
  13.  # 54
    Colocado por: Alexandrejjmestudo da iluminação
    "estudo" salvo seja, nada mais é que uma distribuição de pontos pelos tetos ou tem especificado tipos de luminárias e cálculos luminotecnicos?
  14.  # 55
    Colocado por: tiagodiaf"estudo" salvo seja, nada mais é que uma distribuição de pontos pelos tetos ou tem especificado tipos de luminárias e cálculos luminotecnicos?
    Olá, é apenas um estudo inicial em curso da distribuição. As luminárias estão definidas, ando a decidir como serão distribuídas.
    De 6w são de dois tipos: spot 6w normal de embutir ( 4 nos quartos e 4 lavandaria); "armadura orientável" com lâmpadas GU10 6w (4 na cozinha, 4 junto á zona de TV e 5 corredor)
    Nos quartos ainda estou a pensar, mas tenho uma luminária de 24w central em cada quarto e no WC da suite. Um dos quartos será para usar como escritório, convém ter luz então penso que será suficiente.
    Na zona de jantar vêem-se nove luminárias que serão de 10w (se calhar até é demais mas a potencia é regulável pois a luminárias são das inteligentes, dá para regular a intensidade), e duas de 10w no WC principal
    As linhas a vermelho são fitas LED em sancas de cortinado e no móvel superior de cozinha
  15.  # 56
    Inicio de paredes divisórias interiores
  16.  # 57
    Hoje o gerador deu jeito. Parede da sala já está a tomar forma. Estou para decidir amanha material para soleiras e peitoris, mais inclinado para pedra ataija
  17.  # 58
    Não gosta de mármore de Extremoz?
  18.  # 59
    Colocado por: AlexandrejjmEstou para decidir amanha material para soleiras e peitoris, mais inclinado para pedra ataija
    Qual a zona do pais?
    Não vai colocar calcários numa zona de granitos, ou granitos numa zona de calcários.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, NBA
  19.  # 60
    Colocado por: Nostradamus
    É Zona centro, perto de Pombal. Já ficou decidido por ataija com tom azul
0.0254 seg. NEW
