    Boa noite.
    Para aquecer a água em casa possuo um esquentador da marca Vulcano (modelo WTD11 KM E23 FD992) +/- de 2011 que funciona a gás, mas com apoio solar através de um termossifao.
    Acontece que em dias de forte sol de inverno como hoje, a água do termossifao até aquece ao ponto de o esquentador "não precisar de usar o gás".
    Tenho o esquentador configurado com a temperatura para 48 graus o problema é que a água que chega ao esquentador não está a 48 graus, mas o esquentador desliga o gás fazendo com que a água que chega à torneira esteja apenas morna. Quando o termossifao não tem água quente e o esquentador usa apenas o gás, a água vem a ferver no banho.
    Já estive a pesquisar e não consigo encontrar uma solução, será que o sensor de temperatura do esquentador está avariado? Eu coloco a mão para verificar a temperatura no tubo que vem do termossifao e está apenas morno. Não pode estar a 48 graus.
    Obrigado!
    Up
    • SrR
    • 9 março 2025
    É normal por causa do delta
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tugastuga
    Tenho exatamente o mesmo problema com um esquentador Fagor + termosifão Vulcano 200L. No meu caso a água entra ligeiramente abaixo dos 45ºC mas mesmo com o esquentador no minimo ele aquece aos 70ºC e desliga-se por proteção (o esquentador tem um visor LCD q indica a temperatura de saída da água). A água acaba a ficar apenas morna e é desagradável no banho.
    A solução foi instalar uma resistência no depósito do termosifão e uma sonda de temperatura. Assim quando a temperatura do depósito anda perto dos 40ºC ligo a resistência durante a noite (e durante o dia com um gestor de excedentes fotovoltaico). Se a temperatura andar abaixo dos 40ºC vai sempre ao esquentador e não há problema. Se andar acima dos 50ºC nem vale a pena ligar a resistência pq é um desperdicio.
    Colocado por: ivreisTenho exatamente o mesmo problema com um esquentador Fagor + termosifão Vulcano 200L. No meu caso a água entra ligeiramente abaixo dos 45ºC mas mesmo com o esquentador no minimo ele aquece aos 70ºC e desliga-se por proteção (o esquentador tem um visor LCD q indica a temperatura de saída da água). A água acaba a ficar apenas morna e é desagradável no banho.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:tugastuga
    Obrigado pelo comentário. O problema é que vivo num apartamento, não consigo puxar um cabo até ao telhado 😁 a tua solução é muito boa... Mas não consigo.
0.0104 seg. NEW
