  1. Colocado por: RS2025Bom preço, em que ano fez?
    Fiz a meados de 2023. Se é do norte, posso enviar os dados da empresa.
    No final decidi utilizar material da Heatpex (pode ver o site deles). Para mim, material de boa qualidade. Utilizei plenos terminais em todas as divisões (se alguma coisa não ficasse bem, teria oportunidade de corrigir).
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RS2025
  2. Envie também para mim pff, MP
  3. Colocado por: powerPTEnvie também para mim pff, MP
    Já agora, também agradeço.
  4. Colocado por: powerPTEnvie também para mim pff, MP
    Colocado por: fabsilJá agora, também agradeço.
    tem de deixar o e-mail visível. ou então vejam o meu e-mail, mandem uma mensagem e depois respondo.
  5. Feedback desta marca? 5600€ + iva (toda esta rubrica da VMC)
  6. Colocado por: fjmartinhoFeedback
    Que coisa mais rafeira.
    DN70? Tubos de 70 mm? No mínimo DN90 mm
    Com 270m3/h, não se esqueça que tem de garantir metade do volume da casa por cada hora. 270m3/h fica no limite de uma casa com uns 200-220m². Opções boost não devem ser equacionadas, tem de ser contabilizado em funcionamento normal.
    Quanto à marca em si, sem comentários. Se querem meter VMC, e principalmente duplo fluxo, usem marcas de renome com forte presença no mercado. Tudo o resto é material chinoca com autocolantes portugueses.
    Concordam com este comentário: ForcePT, fabsil
  7. Colocado por: Nostradamus
    Concordam com este comentário:ForcePT
    Concordo com tudo. Mas tubos DN90, como é para quem não vai ter esse espaço disponivel no teto falso?
  8. Colocado por: fabsil
    O melhor é ter em conta a vmc em fase de projeto para prever isso.
    De resto, há tubos "ovais" com secção e características equivalentes aos de 90
  9. Tubos ovais até podem ter a mesma área que os redondos, mas a qualidade do escoamento nunca será igual.
    Nas zonas laterais mais estreitas, tende a haver muito mais turbilhões que impactam significativamente o caudal. E mesmo para limpar é um berbicacho.
    Apenas em ultimo recurso tubos ovais.
    Optando por VMC, tem mesmo de pensar nisso logo no dia 0 do projecto, caso contrario sacrificam o pé direito e podem ter surpresas desagradáveis.
    Concordam com este comentário: jpmassena
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pedropitt
  10. Bom dia
    A VMC está prevista desde a fase de projeto. É uma das especialidades. A construção da moradia ainda está por terminar a 1ª laje. E sim, tem cerca de 220m2.
    Quanto ao projeto (AVAC) ele diz isto quanto à VMC:
    Ajudem-meeee ahah
    Abraço e obrigado
  11. Colocado por: NostradamusTubos ovais até podem ter a mesma área que os redondos, mas a qualidade do escoamento nunca será igual.
    Concordam com este comentário:jpmassena
    Exato. Mesmo assim, não compreendo a guerra aos tubos DN75. É o que mais se vê no mercado.
    Ou então anda tudo a ser enganado e não sabe.
    Mas tenho a concordar. Mais diametro, melhor... Só que no meu caso ia ficar à certinha com a placa de gesso (sem contar com ferragens). Há obras (principalmente reabilitações) que mesmo em projeto não dá para fazer milagres...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fjmartinho
  12. Colocado por: fabsilExato. Mesmo assim, não compreendo a guerra aos tubos DN75. É o que mais se vê no mercado.
    eu tenho tudo com tubo DN75. tenho Plenum terminal 3x75/125 e vão lá ter a quantidade de tubos necessários para a divisão. se está perfeito? não sei... mas é engraçado acender um pau de incenso, aproximar das bocas e ver que tem um caudal bom em todas as divisões.
    24/24h é sem dúvida um caudal saudável para moradores e moradia.
  13. Boas, a tubagem da vmc dura a vida toda? Isto é, a malta coloca os tubos, uns por cima da laje, outros entre a laje e teto falso.
    Mas a tubagem, ficando em locais de dificil acesso, como fazem caso queiram substituir?
  14. Colocado por: JCoimbraa tubagem da vmc dura a vida toda?
    nim, as tubagens adequadas em PP anti-estactico e ou spiro duram em media 50 a 75 anos, se embebidos na estrutura ou lage como é usual nalguns paises, são virtualmente eternos.
    as outras (que é o que se vê mais) duram o que durarem sendo que os tubos de aluminio recartilhado duram em media 10 anos,
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JCoimbra, RS2025
  15. Colocado por: fjmartinhoBom dia
    Ajudem-meeee ahah
    Abraço e obrigado
    recomendo vivamente a trocar esses tubos de 75 para 90.
    Faz o seguinte trabalho, é só ver este catálogo https://www.siberzone.es/Media/Uploads/dlm_uploads/documento-de-referencia-tecnica-pure-air.pdf página 6, depois vê a distribuição de caudais que tens nas bocas do projeto que tens, basta pegar por exemplo só os de admissão e vê a diferença de pressão estática de um tubo para o outro e soma aos metros de tubo que vão da boca até à caixa de distribuição. Facilmente vais notar de que os 300 m3/h a 150Pa não são possíveis com esses tubos.
    Os ventiladores são como o bater de um coração, quando uma pessoa vai ao médico vê a tensão arterial, se tiver muito alta é porque andamos com as veias com gordura a mais e obstruem a circulação do sangue. No caso da ventilação na ficha técnica das máquinas costuma ter uma curva entre os m3/h e a pressão estática. Algumas entidades de certificação recomendam escolher uma máquina que opere em contínuo a 70% da capacidade máxima da máquina.
  16. Colocado por: jorgealvesnim, as tubagens adequadas em PP anti-estactico e ou spiro duram em media 50 a 75 anos, se embebidos na estrutura ou lage como é usual nalguns paises, são virtualmente eternos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:JCoimbra
    há alguma restrição legal por estas bandas que se impeça de fazer isso, sabendo que altera por completo o projeto de fundações? É que da maneira que os arquitetos fazem as salas com janelas com 2.5m e pés direitos de 2.7m ou menos que isso fica complicado de usar estes sistemas. Suponho que numa instalação com piso radiante hidráulico seja impensável fazer passar esta tubagem na laje.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rarissimo
  17. Colocado por: EspalhaBrasashá alguma restrição legal por estas bandas que se impeça de fazer isso
    não e permitido a existência de condutas de qualquer tipo nos elementos estruturais
  18. Colocado por: EspalhaBrasas
    Tenho janelas de 2,60 e pé direto de 2,90. Mas devo baixar as janelas para 2,40/2,50, mas manter pé direito 2,90.
  19. Colocado por: EspalhaBrasasrecomendo vivamente a trocar esses tubos de 75 para 90
    eu pelo contrário recomendo a seguir os cálculos sejam eles quais forem.
  20. Colocado por: jorgealveseu pelo contrário recomendo a seguir os cálculos sejam eles quais forem.
    Sendo assim, deparados com um orçamento de vmc, que devemos ter em conta além da máquina e localização das bocas?
    Já li muito sobre o assunto no fórum mas continuo sem perceber ao certo, que devemos ter em atenção a nível de materiais usados e onde podemos ter mais informação? Afinal qual a tubagem adequada, desde material a diâmetro?
    Obrigado, desde já.
0.0648 seg. NEW
