    Faz Pladur com isolamento por dentro,
    Ou uso blocos tipo o extrabloco, faz tudo de uma vez, ando a fazer a minha casa com eles
    Colocado por: marcocarFaz Pladur com isolamento por dentro,
    e para abrir roços não é difícil? A que preço comprou cada bloco?
    Ja tem resultados?
    Colocado por: marcelosilva
    se vai por pladur nao vai abrir roços
    Colocado por: empreiteirinho
    Ja tem resultados?
    Resultados como?
    A casa ainda não está fechada.
    Os blocos traz todos os 25cm um oco próprio para a passagem de tubagens, mas não liguei nada a isso durante a montagem, porque obrigava a cortes desnecessários e muita perda de material
    a que preço comprou o extrabloco? é uma boa soluçao em vez de parede dupla nao acham? vai aplicar etics nisso ou n faz sentido?
    Muito boa solução.
    Se for para fazer o próprio ou algo parecido, compensa muito em preço.
    Isto não é preciso mais nada,só rebocar por dentro e por fora.
    A parede extrabloco, com reboco interior e exterior, tem melhor coeficiente de isolamento que uma parede em blocos termisobel e 12cm de étics.
    Aqui o isolante é EPS grafitado.
    O preço tem que consultar os comerciais, comprei em 2023,ficava a volta 5,40€ cada bloco, mais transporte mais iva.
    Compensa se fizer você próprio ou algum conhecido. Parede acabada fica a volta dos 70€m2 de parede
    Colocado por: marcocarMuito boa solução.
    A minha estrutura é toda de 25cm e os pilares estao à face da laje, ou seja, o xps e a parte do bloco ficariam de fora para poder aplicar as forras nos pilares e vigas. Existe solução?
    Não é XPS, é esferovite grafitado. Muito superior termicamente ao XPS e ao esferovite branco.
    Isso não é problema nenhum, eu também estou assim. A primeira fiada, assenta calçando o lado exterior no vazio,de maneira que o bloco não vire durante o assentamento da primeira fiada.
    No meu caso, metade da primeira fiada vai ficar enterrada, por isso abaixo dela,vai levar um XPS colado, bucha e impermeabilização
    Aqui parece que betonaram as vigas depois de levantar as paredes. Neste caso colocariamos as forras antes de betonar certo?
    Eu fiz isso, fiz a alvenaria toda blocos e forras a servir de cofragem
  12.  # 32
    Colocado por: marcocarEu fiz isso, fiz a alvenaria toda blocos e forras a servir de cofragem
    Nos pilares também?
  13.  # 33
    Nos pilares também?
    Sim,aplica as foras ao mesmo tempo que o blocos, fica tudo travado e não mexe podendo servir de cofragem.
    Deixa aberta um lado da primeira fiada para poder limpar o lixo que possa cair dentro durante o assentamento
  14.  # 34
    Se o preco do etics aplicado anda a volta dos 40/70€ m2, se o bloco termico anda a volta de 20€/m2 (so material), porque raio é que nao se usa mais esta solução?
  15.  # 35
    Desconhecimento, pouca vontade de fazer diferente, e pouco lucro para empreiteiros.
    Se lhe podem faturar uma parede acabada a 120/130€/M2 ( já com mão de obra)
    Não lhe vão faturar somente 85/90€ bloco com mão de obra mais talvez uns 10/15€/M2 reboco e acabamento.
    Isto tem sido usado muito em prédios, sobretudo no sul, onde a lógica construtiva é outra do que uma moradia
  16.  # 36
    nao esquecer de reforçar essas forras senao a menos que se b’vibre o betao à toca e foge…
    Concordam com este comentário: Dias12
  17.  # 37
    Colocado por: DR1982nao esquecer de reforçar essas forras senao a menos que se b’vibre o betao à toca e foge…
    As forras assentas e travadas com os extrablocos pode vibrar a vontade que não saem do sítio.
    A única coisa que é preciso refoçar é nos lintéis e vigas se levarem mais que uma forra em altura(mais de 20cm). De resto pode vibrar a vontadinha 😉
  18.  # 38
    se for um pilar de canto? Ja vi blocos pilar a partir…
  19.  # 39
    Colocado por: DR1982se for um pilar de canto? Ja vi blocos pilar a partir…
    Isto não são blocos pilar, e mesmo bloco pilar para partir é preciso abusar e muito do vibrador.
    As forras no meu caso tem 15 de espessura, 10de EPS e 5 de blocos leve, não partem.
    O problema é mesmo na horizontal,vigas e lintéis, em que tenha mais que uma fiada em altura, se não levar uma tábua por fora,ao vibrar, elas descolam na junta horizontal.
    O ideal é cortar como se fosse uma viga normal, e depois assenta a forra contra a tábua e já está, não há problema nenhum
  20.  # 40
    Pergunta sr. Marcocar.
    Eu lembro-me de ver no seu post fotos deste bloco, mas agora surgiu-me a questao de como "casa" o isolamento entre blocos. Ou seja, o EPS de cada bloco toca nos blocos adjacentes ou o modo de acentamento é com espuma nessa zona?
    Concordam com este comentário: jorgemlflorencio
0.0199 seg. NEW
