    Provavelmente porque preferiu ir buscar a alimentação a outro lado.
    Precisa de comprar conectores wago e fazer as ligações dentro do aplique. Ou se nao quiser gastar dinheiro, use esses conectores, nao é o fim do mundo.
    Pode colocar um pouco de silicone entre o aplique e o capoto (parede)
    Atenção à forma como vai fixar (aparafusar) os focos.
    Às vezes os apliques vem com indicações da forma como devem ser instalados respetivamente à orientação, de forma a que a chuva nao entre facilmente.
    Ate a forma como os conectores estao posicionados dentro do aplique pode fazer com que caso entre agua, ela consiga escorrer ou não.
    Por vezes nao é agua que entra diretamente mas sim condensação que se forma dentro, que é igualmente mau.
    Será que o conector cabe dentro da caixa do aplique?
    Tenho um que vou ter de fazer assim, pois os fios saem diretamente de um tubo. Não tenho caixa nenhuma na parede
    Colocado por: jn.neivaSerá que o conector cabe dentro da caixa do aplique?
    É uma questao de experimentar
    Não conhecia os conectores wago. Parecem ser bem mais práticos, e mais pequenos.
    Mas estes não são estanque pois não? Como aqueles que me mostrou anteriormente o Pedro.
    Colocado por: jn.neivaNão conhecia os conectores wago. Parecem ser bem mais práticos, e mais pequenos.
    Existem.. wago gelbox que na realidade é uma caixa com gel.
    Mete os ligadores que o Pedro mostrou dentro da caixa com gel da wago
    https://mauser.pt/catalog/product_info.php?products_id=302-2994&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=shopping_catalog_pt_011&utm_content=feed&gad_source=1&gclid=CjwKCAiAlPu9BhAjEiwA5NDSA6MdKsIo_-0q4-EF8EtOona0_YeLxi2KHd2qtnfTV3cNLzIl9xrsFxoCsBAQAvD_BwE
    Colocado por: RicardoPorto
    Interessante. E fico mais descansado :)
    Mais uma pergunta. Devo usar um conector wago para cada fio (da mesma cor) totalizando 3 conectores por aplique, ou posso usar um conector wago com 3 "casinhas", 1 para cada 2 fios?
    Terá de utilizar cada wago para um conjunto de fios da mesma cor.
    Ou seja assumindo que tem um fio preto, um azul e um amarelo/ verde deve utilizar 3 conectores por aplique , um para cada
    Entendi. Mas neste caso, onde tenho uma repicagem, 2 fios de cada cor, devo usar o conector wago de 3 compartimentos? Ou seja, 3 conectores de 3 compartimentos, correcto?
    Colocado por: jn.neivaEntendi. Mas neste caso, onde tenho uma repicagem, 2 fios de cada cor, devo usar o conector wago de 3 compartimentos? Ou seja, 3 conectores de 3 compartimentos, correcto?
    Pode usar wago de três compartimentos, em qualquer uma das situações, mas neste caso um dos espaços do wago vai ficar sem qualquer ligação. Também pode comprar wagos de 2
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jn.neiva
  12.  # 32
    Bluthunder, o user está correto.
    Ele já tem 2 fios naquela barra de junção.
    Ao ligar o 3 do aplique precisa de um ligador de 3
  13.  # 33
    Colocado por: manelvcBluthunder, o user está correto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jn.neiva
    Sim é essa a minha dúvida agora.
    Se usar um wago normal para cada cor de fios, os 2 fios que vem da parede posso liga-los juntos no wago?
    (No conector que o eletricista deixou também estão juntos certo?)
  14.  # 34
    Sim. Coloca um wago de 3 posições.
    Ocupa 2 posições com os dois fios da mesma cor que vem da parede e a 3 posição é para o aplique
  15.  # 35
    Colocado por: manelvcfios de cada cor, devo usar o conector wago de 3 compartimentos? Ou seja, 3 conectores de 3 compartimentos, correcto?
    Tem toda a razão, eu é que li mal.
  16.  # 36
    Obrigado a todos. Fantástico este forum :)
  17.  # 37
    Colocado por: Pedro Barradastem de usar um ligador por cabo:
    https://www.efectoled.com/pt/comprar-3m-ferramentas-para-cabos/6825-conector-de-cabo-anti-humidade-icd-314-scotchlok-05-15mm2-ip67-3m-7100166936-idc.html
    Já alguém usou destes?
    Parecem ser práticos e já fazem estanque. A desvantagem aqui no exemplo deste tópico é que é preciso 3 conectores para cada aplique, correcto?
  18.  # 38
    Parece que para estes últimos conectores com gel não é preciso descarnar os cabos. Acabei de ver numa página de venda.
    Confirma-se?
  19.  # 39
    Apliques colocados e a funcionar. Só que tenho 2 que ficou aquele buraco visível, porque o eletricista deixou uma "caixa" na parede,enquanto que na maior parte deles só tem o tubo com os fios.
    Da forma que o aplique tem a entrada dos fios, só consegui fazer assim.
    O que me aconselham para preencher o buraco? Existe algo na área da eletricidade para estas situações? Ou preencho com massa e pinto?
  20.  # 40
    A base do aplique não tapava a caixa da parede? É que essa caixa na parede é uma caixa de aplique, portanto, pequena.
0.0180 seg. NEW
