    • yapa
    • 26 fevereiro 2025
    Boas,
    Tenho um estore eletrico que não trava, ou seja, o estore começa a subir e ao parar (deixo de presionar no botão) o estore por exemplo a meio da janela, este não trava e começa a descer sozinho. Se o subir até ao topo, este já fica lá parado (provavelmente porque não têm peso para começar a descer sozinho). Alguma ideia porque não está a travar?
    Por acaso tenho um que faz o mesmo, principalmente qdo só o subo um pouco, ou até meio... Mas como só descai 2 ou 3 cm ainda não me preocupei. Mas é o único em que acontece
    Salvo o erro é o travão do motor avariado
    O meu, ultimamente faz a mesma coisa, mas não é o travão avariado, é a regulação do estore. O problema é que frequentemente tenho de regular.. implica desmontar a tampa da caixa do estore e andar a regular num dos parafusos a posição final. O que não sei é porque é que a desregulação acontece. está cada vez mais frequente, não era assim antes. ou seja: o travão do motor funciona bem, mas o stop "de cima" não pára o estore onde deveria e tem de ser regulado manualmente para a posição ótima, frequentemente.
    Alguém com o mesmo problema? (antes de eu perder a paciência e adquirir outro motor)
    Deve ser o parafuso de acoplamento que desapertou.
0.0090 seg. NEW
