  1. Recebi estas fotos do serralheiro. Acho que está muito bem! Claro que uma obra em betão e telhado igual aos outros ficaria melhor, mas assim ficou por uma fração do custo e para abrigar umas alfaias está mais que bom. Além de ser fácil de desmontar e levar para outro lado caso precise.
    No sábado a ver se tiro aqueles 2 abacateiros dali e acabo de nivelar o chão. E a ver se tiro umas fotos melhorzinhas também ;-)
    Concordam com este comentário: NBA
  2. Não esta mal, mas gostava mais se tivesse ficado com o acabamento que lhe disse. Podia t r levado a caleira à mesma mas se outra forma.
  3. Colocado por: bluthunder82Não esta mal, mas gostava mais se tivesse ficado com o acabamento que lhe disse. Podia t r levado a caleira à mesma mas se outra forma.
    Levou os topos a tapar a esponja como sugeriu, ficaram é escondidos pela caleira.
    Concordo que a caleira não fica muito estética. Aliás, a minha mulher quando viu a foto disse que, a ficar assim, mais valia termos optado pelo painel de ondas que é muito mais barato. Logo à tarde já vejo ao vivo. Se ficar muito feio, um dia mais tarde tiro aquela caleira e monto uma branca que deixe ver os topos.
    Concordam com este comentário: bluthunder82
  4. Não gostei da caleira. Não por ficar mal mas porque é toda fechada na parte superior. Não dá acesso ao canal para tirar lixo, por exemplo. Acho que não está bem pensada.
    De resto está impecável👌
    Concordam com este comentário: tiagodiaf, NBA, bluthunder82
  5. Pronto, só para encerrar o assunto. Está feito. Tenho mais um sítio abrigado e não ficou assim tão mal no panorama da casa.
    Concordam com este comentário: Telhado, Pereira_89, desofiapedro, tiagodiaf
  6. Isso com jeito n dá para plantar tb umas batatas lá dentro?😅
  7. Colocado por: NTORIONIsso com jeito n dá para plantar tb umas batatas lá dentro?😅
    Lol
    Até ficavam protegidas das geadas e do vento! Mas não, tirei de lá toda a terra boa e troquei-a por uma amarela reles onde nem a erva se dá bem! 😉
  8. Na minha opinião ficou impecável..
  9. Ficou impecável e vale a pena repetir que tem aí todo um conjunto muito bonito. Dá gosto de ver! Obrigado pela partilha, CdH!
  10. Faça um tubo ladrão no caleiro :)
  11. Colocado por: RicardoPortoFaça um tubo ladrão no caleiro :)
    O caleiro já é um caleiro ladrão :-))
    A água facilmente sai fora, se entupir.
  12. Quanto tempo até ao próximo anexo? 😃
  13. Colocado por: RicardoPortoFaça um tubo ladrão no caleiro :)
    Não entendi bem a sugestão 🤔
    Colocado por: Pickaxe
    Tenho pensado numa forma de desentupir a caleira e só me ocorre ter de a desaparafusar! Ou então com uma mangueira meter água com muita pressão, ou mesmo usar um daqueles cabos próprios para desentupimento de canos... Mas bastava ser aberta em cima e nada disto era problema! Fica o alerta a quem também se limita a dizer o que quer e confia no profissional.
  14. Colocado por: ParticipanteQuanto tempo até ao próximo anexo? 😃
    Curiosa pergunta. Tínhamos combinado que na lateral a chapa era cortada à face da parede e levava remate. Mas o serralheiro decidiu não cortar os 15 cm que sobraram e assim deixar, cito, "apoio para as próximas chapas quando decidir aumentar o telheiro"... Acabei por concordar em deixar assim por ficar bem, mas está fora de questão aumentar o barraco! Mas já são duas pessoas a achar o mesmo... ☺️
  15. Colocado por: Casa da HortaTenho pensado numa forma de desentupir a caleira e só me ocorre ter de a desaparafusar! Ou então com uma mangueira meter água com muita pressão, ou mesmo usar um daqueles cabos próprios para desentupimento de canos... Mas bastava ser aberta em cima e nada disto era problema! Fica o alerta a quem também se limita a dizer o que quer e confia no profissional.
    abre um furo ali, e fica com acesso à caleira, e serve de tubo ladrão.
  16. Colocado por: Pickaxe
    É uma boa sugestão. Fica até como escape alternativo à água caso o tubo de descarga fique obstruído.
    Tenho mesmo que me preocupar com isto, porque deixei a descarga de todo o terraço (50 m2) a drenar diretamente para esta nova caleira... É muita água!
  17. Colocado por: Casa da HortaFica até como escape alternativo à água caso o tubo de descarga fique obstruído.
    Isso chama-se "tubo ladrão".
    Concordam com este comentário: Caravelle
  18. Não é agora que vai entupir, mas em todos os outonos convém limpar, o problema é a passarada e os ninhos
  19. Colocado por: NTORIONNão é agora que vai entupir, mas em todos os outonos convém limpar, o problema é a passarada e os ninhos
    O problema é mesmo como tirar um ninho dentro da caleira sendo ela totalmente fechada... De qualquer maneira, espero não estar enganado, os pardais parecem ser espertos o suficiente para não usar as caleiras para fazer os ninhos. Pelo menos os meus pardais. Digo isto porque tive uma luta do caraças para os impedir de usar um espaço entre duas vigas R10 do telheiro (que se vê na foto em cima), mas não se viraram para a caleira branca que está logo em baixo... O que é inteligente da parte deles, diga-se :-)
  20. Com uma rebarbadora, na parte de cima da caleira, facilmente cria acesso longitudinal.
    E tela permeável + 2 ou 3 M3 de brita por baixo desse telheiro não ficavam mal.
0.0431 seg. NEW
