    Bom dia!
    Estou na dúvida se coloco VMC Simples ou de fluxo duplo. Estou a pensar em colocar VMC de fluxo duplo mas em termos de preço é muito mais caro. A minha pergunta é se compensa aplicar o VMC de fluxo duplo? Ou o VMC simples, visto ser muito mais barato é suficiente?
    Obrigada
    Boas
    Falo por experiência própria!
    Acabei de adquirir uma VMC de duplo fluxo e optei por ela pelo facto de não haver perda de calor na casa. Para já nada a apontar.
    Atenção que a humidade da casa pode continuar com valores acima dos 70%a, principalmente no inverno, no entanto como o ar está a circular e a ser filtrado faz com que deixes de ter problemas com bolores, etc.
    Em ambas vais sentir sobretudo a diferença na qualidade do ar. 🙂
    Estas pessoas agradeceram este comentário: joaosantos, Lucy_Ferreira
    Juliopintoab está satisfeito? Qual o instalador e o modelo que instalou? Obrigado 🙏
    Vou com 4 meses de VMC duplo fluxo, e posso dizer que foi dos melhores investimentos na nova construção.
    Lossnay MITSUBISHI ELECTRIC VL-250CZPVU-R-E
    Tenho VMC Simples há 5 anos e até ver, não tenho problemas com bolores por casa.
    No entanto, há de facto percas de calor pelas grelhas. Se fosse hoje, tinha reajustado o meu orçamento de obra para acomodar uma solução com VMC duplo fluxo.
    Concordam com este comentário: HideCode
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Danger Mouse, jorgemlflorencio
    Existe assim tanta diferença sem ser no preço? Elas devem trabalhar 24h ou tem relogio?
    É possível programar o horário de funcionamento e a velocidade / caudal de extração.
    Num sistema VMC para simples extração pressupõe-se que existam, na fachada, grelhas para admissão de ar. Estas grelhas insuflam ar à temperatura que está no exterior.
    O sistema VMC para extração / insuflação com fluxos cruzados é substancialmente melhor que o sistema de simples extração.
    Como são fluxos cruzados, o sistema aproveita a temperatura do ar que está a extrair para "climatizar" o ar que está a insuflar, embora o rendimento desta troca seja, obviamente, inferior a 100%, faz com que exista uma redução considerável na energia necessária para climatização durante o inverno. Durante o verão costuma existir um bypass para que a referida troca não aconteça.
    Assim sendo sou da opinião que o sistema de duplo fluxo, mesmo em funcionamento permanente, traz um ganho energético muito superior à energia que consome.
    Tenho um sistema de fluxo simples, fez uma diferença brutal na qualidade do ar interior. Terei entrada de ar frio, mas a casa é aquecida e não se nota (pesará algo na conta no final do mês, mas não sei se será grande diferença).
    Avance de qualquer das formas!
    Concordam com este comentário: Zé Meirinho
    Colocado por: helderestevesÉ possível programar o horário de funcionamento e a velocidade / caudal de extração.
    E se eu for “puxar” o ar do desvao sanitário ao inves do tradicional “ar da rua”. Utilizaria o desva como uma espécie de geotermia lol
    Colocado por: empreiteirinho
    Só imagino um ar carregado de radao e/ou outras coisas mais a ir direitinho para dentro de casa.
    Um ar maravilhoso, sem dúvida.
    Concordam com este comentário: helderesteves
    Não sei se o seu desvão é acessível, se sim meta-se lá um tempo e veja se gosta do ar de lá. Eu não o faria...
    Concordam com este comentário: fabsil
    Instalei de duplo fluxo.
    Estou satisfeito, pois até agora não tive qualquer indício de humidade.
    Por exemplo, agora está a meter ar a 19° e lá fora estão 3°.
    Mas também acho que o facto do tubo de entrada passar numa divisão aquecida, ajuda um pouco a pré aquecer o ar.
    Tenho a casa a 22°.
    E o tubo de entrada e de saida devem estar na fachada ou na cobertura?
    Colocado por: empreiteirinhoE o tubo de entrada e de saida devem estar na fachada ou na cobertura?
    tem de estar afastados um do outro. Tenho a admissao na lateral e a extração no telhado. Assim nao ha risco de reciclagem de ar contaminado
    • Josam
    • 20 janeiro 2026 editado
     # 15
    Afastados.
    No meu caso, não vai à cobertura mas estão em fachadas distintas.
    depende das condições exteriores, obrigatoriamente devem estar afastados 3 metros um do outro.
0.0157 seg. NEW
