  1. Essa caleira não faz sentido. Nem precisa disso. Vai criar problemas.
    O outro anexo (garagem?) ao lado, não tem.
  2. Colocado por: barreiraCom uma rebarbadora, na parte de cima da caleira, facilmente cria acesso longitudinal.
    E tela permeável + 2 ou 3 M3 de brita por baixo desse telheiro não ficavam mal.
    Isto não é assim tão simples.
    Esta caleira foi projetada para ser fixa por cima, cortar com rebarbadora irá fragilizar a mesma, para não dizer que é de todo desaconselhado fazer qualquer corte a quente no local pois vai contaminar os paineis de cobertura com as rebarbas e é meio caminho andado para criar pontos de ferrugem. Quanto à caleira, qualquer corte que seja feita terá de ser protegido com um spray tipo de zinco, por forma a evitar igualmente que comece a oxidar por aí.
    Resumindo, os grandes problemas dos paineis lacados e de sandwich são provocados pela má aplicação onde se incluem os cortes não tratados e limalhas que ficam na cobertura resultado da aplicação (corte, perfuração e aparafusamento).
  3. Colocado por: barreiraCom uma rebarbadora, na parte de cima da caleira, facilmente cria acesso longitudinal.
    Poderei ser forçado a fazer isso numa urgência, não sei. Por agora é aguardar para ver como resulta.
    Colocado por: barreiraE tela permeável + 2 ou 3 M3 de brita por baixo desse telheiro não ficavam mal.
    Não gosto de meter pedrinhas no meu terreno, sou mais de tirar as poucas que ainda vou vendo. Quero é deixar calcar a que já lá está e depois trazer mais 3 ou 4 pás para nivelar melhor. Mas, por agora, é para ficar em terra. Sempre en mente que se comprar o terreno do vizinho, o telheiro é para sair.
  4. Colocado por: BelhinhoEssa caleira não faz sentido. Nem precisa disso. Vai criar problemas.
    Não tem caleira mas a "entrada" pode ser feita pelos lados, faz diferença.
    Perguntei ao serralheiro se tinha alguma sugestão e respondeu isto...
  5. Colocado por: Vítor Magalhães
    Concordam com este comentário:Casa da Horta
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Casa da Horta
    Não podia estar mais em acordo, Vítor. E as limalhas no chão agarram-se aos pés descalços do meu filho mais novo! E acrescento o "problema" do plástico que deixam no local. É sempre preciso dar uma volta a retirar todos os pedacinhos da película e do esferovite! A luta contra os micro plásticos é imperativa.
  6. Colocado por: Casa da Horta
    Eu não aceitaria isso. Quando se aperceber que está obstruído, já há muito tempo a caleira terá acumulação de detritos que impedirão o caminho da água e secagem do metal, com consequente aceleração da oxidação.
  7. Colocado por: BelhinhoEu não aceitaria isso. Quando se aperceber que está obstruído, já há muito tempo a caleira terá acumulação de detritos que impedirão o caminho da água e secagem do metal, com consequente aceleração da oxidação.
    Faz sentido. Mas que alternativa tinha?
    Mandar substituir a caleira por uma aberta em cima? Com os custos que acarreta faz sentido experimentar esta primeiro.
    • NBA
    • 5 março 2025
    Está muito bem sim Senhor. Gostei.
    Dá para colocar o reboque do trator?
    Esse anexo já deve estar a mais de 50 metros da estrada? Ainda está na área de construção?
  8. Colocado por: NBAEsse anexo já deve estar a mais de 50 metros da estrada? Ainda está na área de construção?
    O meu terreno está todo dentro da área urbanizável, não sei se isso responde à pergunta da construção. Está a 53 m da estrada.
    Colocado por: NBADá para colocar o reboque do trator?
    Dá. Decidi as medidas do cabanal em função das alfaias que tenho e com alguma margem (aliás, no tempo de espera acrescentei outra). Mas como me costuma acontecer, depois de feito mudo de ideias e o reboque vai permanecer onde está. Fica todo abrigado da chuva venha ela de onde vier, coisa que não acontece no sitio que lhe estava destinado no novo telheiro. A lança ficaria exposta à água quando a chuva viesse puxada por vento de sul. Não era nada de muito grave (as madeiras é que é importante proteger), mas toda a família tem um carinho especial pelo reboque, perdão, pelo Azambuja! Eu porque preciso muito dele para ir ao estrume, a mulher e as garotos porque os leva a passear.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: NBA
  9. Bela treta esta caleira. Estou mais arrependido que sei lá! Não tem inclinação, óbvio, como não me lembrei! Como é fixa no painel, acompanha o nível deste. Ou seja, para ter escoamento para um dos lados, era preciso deixar a estrutura torta!
    Não me lembrei, o serralheiro não me disse nada, e agora quando chove a água fica parada nesta ponta. Portanto, já não está a chover e escorre água neste canto como mostra a fotografia! A bem dizer, sem caleira molhava-me menos!
    Ele vem cá colocar outra descarga neste sítio. Deve melhorar. Vamos ver. Mas se fosse hoje não gastava um dinheirão nesta caleira, isso é certo. Fica o alerta...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bluthunder82, NBA, Pereira_89
  10. Inclinação é o básico :)
    Bastava ter feito essa chapa fora de esquadria, não precisava entortar o barraco
    Concordam com este comentário: Casa da Horta, NBA
  11. Colocado por: RicardoPortoInclinação é o básico
    Então não é Ricardo? Não entendo muito bem como pode um profissional deixar uma caleira nivelada! Bastava ter-me alertado e nunca aceitaria isso.
    De qualquer maneira o serralheiro vai tirar esta e mandar para o lixo. Disse que devolvia o dinheiro mas não aceitei porque não achei justo, afinal ele instalou o que pedi. Pedi em troca o favor de instalar uma nova que vou comprar e concordou.
    Às vezes é melhor gastar mais 100 euros que passar o resto da vida a olhar para uma coisa mal feita.
    Concordam com este comentário: NBA
  12. Acho que isso com uns furinhos fazia um belo de um chuveiro, os miúdos iam adorar
  13. Se ela estiver nivelada tem que escoar na mesma... O problema está na saida ou em estar com um ligeiro pendente para a esquerda.
    Olhe pense como funciona um nível de mangueira.
    E aqueles prédios que têm 20m de caleiras iam ficar lindos inclinados....
  14. Assunto bem mais importante e giro. O Zé leva o jeito do pai com as ferramentas... 😎
    Viu aquela poça de água na estrada e lembrou-se de fazer uma jangada de cortiça! Fui dar com ele já a caminho de casa a arrastar as sobras, desanimado e molhado, mas adorei ver a destreza com os parafusos e o planeamento da coisa.
    Depois da foto fui acabar de serrar aquela tábua que lhe estava a custar muito, mas foi a única intervenção que tive no processo!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: R3volution, bluthunder82, NBA, NTORION, Pereira_89
  15. Hoje só dá para estar à lareira. Frio, muito frio!
    Ontem vendi o meu corta mato. Já não precisava dele e vou trocá-lo por um arrancador de batatas. Aqui na foto enviada pelo comprador, que ficou bastante satisfeito com uma boa alfaia reforçada, praticamente nova, por menos do que daria por uma ligeira de 4 mm. É um pouco grande para o trator, mas como é dos antigos e de boa marca, vai andar com ela sem problema.
    O que correu menos bem no negócio foi ele ter um arrancador do sistema que estou a pensar comprar. Disse que não fazia um bom trabalho, que estava arrependido de não ter optado pelo modelo de tapete... 🤔
    • NBA
    • 9 março 2025
    Colocado por: Casa da HortaOntem vendi o meu corta mato.
    Aqui chamamos de Capinadeira.😂
    Eu não teria vendido. É daquelas alfaias que mais uso para limpar o quintal.
  16. Colocado por: NBA
    Vendi porque comprei há cerca de ano um triturador de martelos, que faz o mesmo trabalho. Também não sobreviveria a tanta erva sem uma destas alfaias.
  17. Colocado por: Casa da HortaBela treta esta caleira. Estou mais arrependido que sei lá!
    Arrume com isso. Vai acabar por o fazer e vai.
    Concordam com este comentário: Pereira_89, Casa da Horta
    • NBA
    • 10 março 2025
    Colocado por: Casa da HortaVendi porque comprei há cerca de ano um triturador de martelos
    Pois é isso mesmo que vou comprar. Ando na pesquisa. Está satisfeito? Quais as vantagens em relação à capinadeira?
0.0606 seg. NEW
