    Boa noite,
    Estou para iniciar a produção de várias bases de betão armado sobre as quais irá estar um armário metálico ancorado.
    Preciso que a base seja o mais pesada possível para que, em caso, de vento forte ou alguém ir contra o armário metálico, aquilo não tombar. As dimensões da base são 600x600x30mmm e será transportada por empilhadora ou porta paletes.
    Qual é o produto e marca de cimento de alta densidade que aconselham? Já agora, se souberem preços para empresas agradecia.
    compre umas lajetas em betão, existe em 400x600mm, 400x400mm, com 30 e 40mm de espessura, e 600x600mm com 60mm de epsessura.. Procure). Pode cortar à medida com uma rebarbadora para meter dentro do fundo do armário (penso ser isso que necessita).
    Veja aqui:
    https://aclweb.pt/pt/produtos/pavimentos/pavimentos-armados/lajetas-armadas1?c=9895&f=
    https://www.leroymerlin.pt/produtos/pavimentos-e-revestimentos/pavimento-e-revestimento-exterior/pavimento-de-pedra-betao-e-calcada/pavimento-de-betao/lajetas-de-betao-p.html
    https://www.obras360.pt/001001012-lajetas-betao
    ou solução com blocos em betao...
    https://aclweb.pt/pt/produtos/pavimentos/blocos-para-pavimento
    PS: pode ainda aparafusar o armário ao pavimento (se puder), qual é o tipo de pavimento?
    Colocado por: peetmanBoa noite,
    Pesquise por Grouts cimentícios. Em todo o caso para uma peça pré-fabricada em betão para servir de ancoragem a um equipamento é quase impreterível que tenha de possuir uma armadura de reforço.
    Vai andar a instalar desses cacifos de entregas?
0.0099 seg. NEW
