    Preciso de instalar uma placa de vitroceramica nova (marca Jocel). Tem 5 fios (2 fases, 2 neutros, 1 terra). As instruções dão-me 3 possibilidades de montagem, mas não estou seguro de qual escolher.
    De referir que na mesma instalação elétrica terei de colocar os cabos do forno (3 fios - fase, neutro e terra).
    Agradeço desde já a ajuda.
    Sabe dizer o que é cada um desses fios pretos e castanhos?
    Parece-me que tem vários circuitos para o mesmo neutro. O neutro está a ficar com uma cor esverdeada por excesso de aquecimento. Isso é perigoso.
    Tem disjuntores separados para a placa e forno? De que intensidade são os disjuntores?
    Sugeria chamar um electricista para ver essas ligações e se dá para arranjar uma forma de isso ficar seguro.
    Colocado por: PiafinhoParece-me que tem vários circuitos para o mesmo neutro. O neutro está a ficar com uma cor esverdeada por excesso de aquecimento. Isso é perigoso.
    se for trifasico não tem nada de mais, em monofasico é somente uma questão de tempo
    Boas
    Pretendo substituir fogão a gás por placa vitroceramica.
    Pelo que pesquisei vai ser necessario adequar os fios da ligação por fio com minimo de 4mm + disjuntor dedicado. O apartamento tem 23 anos é provavel que o fio existente seja inferior aos 4mm.
    Na zona de Coimbra podem indicar algum profissional que faça este trabalho?
    Colocado por: ToinoPretendo substituir fogão a gás por placa vitroceramica.
    Se for uma vitroceramica de indução tem sempre a hipótese de limitar a potência a secção do fio (que deve ser pelo menos 2.5mm e suportar 16A). Praticamente todas as placas de indução permitem limitar por configuração a potência que exigem da ligação.
    Tive uma placa assim num apartamento limitada a 16A e era perfeitamente funcional. Não consegue e claro usar todas as zonas no máximo ao mesmo tempo. Mas isso é raro ser necessário.
    Se for vitroceramica highlight, não vai conseguir limitar a potência e também vai consumir muito mais energia para o mesmo fim. E aí tem mesmo que reforçar a ligação.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Toino
0.0095 seg. NEW
