    • HN77
    • 18 março 2025
    Boa tarde!
    Tenho uma situação que já se anda a arrastar há algum tempo, mas gostava de finalmente resolver o assunto.
    A minha casa (em Montemor-O-Novo) tem um painel solar com depósito de água, instalado no telhado por cima do quarto principal. O telhado é típico português, inclinado, com telhas, e fizémos obras no mesmo há uns anos para colocar painel sandwich, e trocar as telhas, que já eram bastante antigas.
    Tudo muito certo, mas o problema é que a zona onde o painel e o depósito estão implantados tem causado infiltrações, que depois começam a pingar dentro do próprio quarto. Um amigo tentou dar um jeito, vedando as fendas que viu à volta dos pilares, mas com as chuvas das últimas semanas, lá voltam as pingas no quarto.
    O que me parece que está a acontecer é que quando há excesso de chuva, a água infiltra-se pela zona dos apoios do painel, e vai escorrendo e infiltrando até passar para a madeira interior. Quando é pouca chuva ou moderada, não há infiltrações (pelo menos que chegue a pingar dentro do quarto), mas com a chuva que tem havido ultimamente, acabam por aparecer.
    Gostaria de colocar um isolamento, ou fazer uma impermeabilização mais "profissional", mas não sei até que ponto é que a própria implantação do painel e do depósito não precisam de intervenção. Já pensei contactar uma empresa especializada em impermeabilizações, mas provavelmente vão-me dizer que se tem de refazer alguma coisa antes de pensar em impermeabilizar.
    Já pensei pedir à Leroy ou assim para dar uma vista de olhos e fazer um orçamento para resolver o problema, mas já tive dificuldades com eles numas obras na casa da minha mãe em Lisboa, não sei até que ponto será uma opção eficaz.
    O que me sugerem que faça? Haverá alguém interessado em fazer ao menos um orçamento? Recordo que a casa é em Montemor-O-Novo. Nem sequer ponho em causa se é uma obra cara ou barata, a prioridade é mesmo resolver o problema de vez :)
    Obrigado!
    • SrR
    • 18 março 2025
    Fotos
    • HN77
    • 18 março 2025
    Obrigado! De momento só tenho estas 3 fotos (teria de subir ao telhado para tirar mais), mas creio que dá para ter uma ideia de como é que os pilares estão. Também há uma foto da passagem da mangueira para dentro de casa.
    Mais uma vez obrigado!
  1.  # 4
    Então não disse acima que o telhado foi trocado por sanduíche?
    Essas fotos não são do telhado como está agora, são de como já esteve anteriormente.
  2.  # 5
    Na segunda e terceira foto, esse tubo na zona de drenagem da água é o suficiente para criar obstáculo ao correto curso da água e atirar com ela para debaixo da telha em caso de chuva de maior intensidade.
    Uma fixação a um telhado deve ser feita sempre na zona de menor passagem de água, isto é, no topo dos canais de drenagem.
    • HN77
    • 18 março 2025
    Colocado por: ClioIIEntão não disse acima que o telhado foi trocado por sanduíche?
    Peço desculpa, a sanduíche está por baixo, basicamente o que foi feito foi colocar a sanduíche e trocar as telhas. Estas fotos são de final do ano passado (já bem depois dessa obra).
    Obrigado!
    • HN77
    • 18 março 2025
    Colocado por: Vítor MagalhãesNa segunda e terceira foto, esse tubo na zona de drenagem da água é o suficiente para criar obstáculo ao correto curso da água e atirar com ela para debaixo da telha em caso de chuva de maior intensidade.
    Obrigado pelo comentário! Sim, faz sentido... Infelizmente esta já era a localização do tubo quando adquiri a casa.
  3.  # 8
    Veja se consegue moldar canais de drenagem que contornem as fixações sem correr o risco de desviar a água para debaixo das telhas.
    utilize uma banda impermeabilizante flexível para selar as laterais das telhas nesses pontos. Não ficará com bom aspeto, mas será funcional.
    Tipo isto:
    https://www.leroymerlin.pt/produtos/fita-autoadesiva-impermeavel-0-3x10-m-vermelho-84573481.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=pmax-shopping-ao_construcao_ao_google&utm_content=1p&utm_term=&placement=&gad_source=1&gbraid=0AAAAAoLk9FXMYKI4mxlI_FFIdFJE7CXWb&gclid=Cj0KCQjws-S-BhD2ARIsALssG0a_JzcVUVQNxANyec7EDyaT23z9Em5cQRSQvZxbU5MEloMTUC6czQcaAvqLEALw_wcB
    • HN77
    • 18 março 2025
     # 9
    Colocado por: Vítor MagalhãesVeja se consegue moldar canais de drenagem que contornem as fixações sem correr o risco de desviar a água para debaixo das telhas.
    Ah obrigado pela sugestão! Por acaso nem me tinha lembrado de algo assim, é bem capaz de funcionar :) Sim, a estética não me interessa muito, sendo no sítio que é.
0.0138 seg. NEW
