    Malta,
    Preciso de comprar uma máquina de secar
    Vi esta:
    https://www.worten.pt/produtos/maquina-de-secar-roupa-beko-ds-8512-cx-8-kg-bomba-de-calor-branco-7342580?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjws-S-BhD2ARIsALssG0asJP4xOBQFG7-W5PHMXMNxBU0kTChMrw2SONBinTqmJ_RNAth_0L8aAufhEALw_wcB
    Do que vi, a Beko tem vindo a ganhar boa reputação.
    Mas a questão aqui é que vi num típico aqui do fdc que era preciso ter uma porta aberta da divisão...
    Podem explicar-me isto?
    No meu caso é para meter na arrecadação. São meia dúzia de metros quadrados.
    Há algum problema em lá meter esta?
    Obrigado!
    Tenho uma eletrolux, ja ha uns 3 anos e nada a apontar
    Estas pessoas agradeceram este comentário: casinhaDaAvo
    A minha experiência com Bosch tem sido boa, mas o preço não é tão simpático.
    Tenho uma da beko de lavar que custou 300 e picos euros e tive uma siemens que custou em 2006 600€!
    A beko parece um Class S de 6 cilindros a trabalhar já a siemens parece um fiat 500 de 2 cilindros.
    Agora tb ando a pensar comprar a beko de secar, mas este modelo: https://www.beko.com/pt-pt/produtos/maquinas-de-secar-roupa/maquina-de-secar-roupa-bomba-de-calor-8-kg-dhs-8413-ga1
    Tenho esta Siemens ha dois anos , comprei naquelas promoçoes dos 20 % e mais nao sei o que na altura ficou por 550 euros , é um rolls royce:)
    https://www.worten.pt/produtos/maquina-de-secar-roupa-siemens-wq45g2w0ep-9-kg-bomba-de-calor-branco-7584563
    Mas malta:
    Há algum problema em ter a máquina numa arrecadação devido ao espaço e ficar fechada a trabalhar?
    Ou tenho que ter alguma ventilação?
    Essa Siemens deixa-me interessado, confesso!
    Colocado por: paulosTenho uma da beko de lavar que custou 300 e picos euros e tive uma siemens que custou em 2006 600€!
    Agora tb ando a pensar comprar a beko de secar, mas este modelo:https://www.beko.com/pt-pt/produtos/maquinas-de-secar-roupa/maquina-de-secar-roupa-bomba-de-calor-8-kg-dhs-8413-ga1
    Não percebo muito de carros... com essa comparação quer dizer o quê? 😅
    • NBA
    • 19 março 2025 editado
    Tenho esta há 2 anos e estou muito satisfeito. Tem uso intensivo aos fins de semana no Inverno. Comprei na Radio Popular e o preço na altura foi mais caro do que está agora.
    https://www.radiopopular.pt/produto/maquina-secar-roupa-princess-bella
    Conforme anda o tempo é efetivamente um eletrodoméstico cada vez mais necessário, principalmente quem tem filhos na Universidade que trazem imensa roupa para lavar e secar no fim de semana.
    Não precisa de deixar porta nenhuma aberta e nenhum tubo de descarga porque a água fica num depósito.
    Em cada utilização retira a água e limpe o filtro do cotão da roupa. É muito fácil. De resto é por roupa e escolher o melhor programa para o tipo de roupa. Com o tempo começa a perceber-se qual o programa mais adequado.
    Já agora é económica no gasto de eletricidade.
    Espero ter ajudado ou complicado na escolha.
    Colocado por: casinhaDaAvoNão percebo muito de carros... com essa comparação quer dizer o quê? 😅
    lol
    Quer dizer que a Siemens era uma sucata, ruidosa, vibrava por todo o lado e a roupa saia constantemente com detergente.
    A Beko nem dou por ela a trabalhar, só quando está a centrifugar.
    Colocado por: casinhaDaAvoMas malta:
    A máquina não se deve queixar.
    Contudo, tenha em atenção que passa sempre alguma humidade para o ar. Se não tem como ventilar essa arrecadação, é natural que comece a aparecer mofos e bolores nos objetos guardados lá.
    Está aqui a resposta:
    Colocado por: rui.fernMais importante que o barulho da máquina, será talvez garantir como é feita a exaustão de vapor da máquina. A minha (Candy) tem uma grelha frontal junto ao chão, e penso que essas atiram o vapor todo para o ar, obrigando a estar de porta/janela aberta para o exterior. Penso que as máquinas de lavar que também secam já escoam o vapor pelo esgoto, pelo menos era assim uma Beko que tive até recentemente, e até era bastante mais silenciosa a secar.
    Concordam com este comentário:marize
    E o link do post:
    https://forumdacasa.com/discussion/95691/maquina-secar-roupa-super-silenciosa/
    Portanto, esta preocupação será que só faz mais sentido em máquinas a vapor?
    Se for bomba de calor não tenho problema?
    Colocado por: casinhaDaAvoEstá aqui a resposta:
    E o link do post:
    Se for de condensaçao , nao deve ter esse problema
      ClioII
    • 20 março 2025 editado
     # 13
    Colocado por: larkhe
    A minha máquina de condensação com bomba de calor está num WC até bastante grande e nota-se que o ar fica com mais humidade enquanto trabalha.
    Escapa sempre algum ar húmido pelas borrachas, gaveta, etc.
    Será defeito só da minha máquina? Não sei...
  12.  # 14
    Colocado por: ClioII
    Sim sai algum, mas em comparaçao com as de extracção não é nada e sim tb tenho uma dessas de extraccção e essas sim toda a humidade da roupa vai para o ar
0.0172 seg. NEW
