    Colocado por: VarejoteA base do aplique não tapava a caixa da parede? É que essa caixa na parede é uma caixa de aplique, portanto, pequena.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jn.neiva
    Não tapava porque o aplique obrigava a passar os fios no canto superior esquerdo do mesmo, onde já vinha o orifício com borracha para passar os fios. Também tive de jogar com as buchas para capoto, que ainda são largas.
    A caixa na parede, embora seja uma caixa de aplique, não cabiam lá os 3 conectores estanque que eu queria usar, tiveram de ficar dentro do aplique, daí não ter outra hipótese.
    Agora preciso de saber como tapar isto.
    Sugestões?
    Tampa de aplique, corta à medida.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jn.neiva
    Colocado por: VarejoteTampa de aplique, corta à medida.
    Agora já os coloquei. Se andar com o aplique para o lado fica do lado oposto o furo da bucha. A solução agora é tentar tapar o buraco.
    Na maior parte dos apliques não tive este problema, pois só tinha o tubinho com os fios. Em 2 ou 3, é que tinha esta caixa na parede.
    Colocado por: jn.neivaaplique obrigava a passar os fios no canto superior esquerdo do mesmo,
    Os fios deveriam entrar por baixo. Digo eu que não percebo népias.
0.0105 seg. NEW
