    • SrR
    • 27 março 2025
     # 21
    • Tov
    • 27 março 2025
     # 22
    Colocado por: SrReu pessoalmente teria abdicado da caixa de visita e feito de outra maneira
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Tov
    Como faria?
    Tudo neste momento está ainda a tempo.
    Só fiz assim por 3 razões:
    O que estava estava péssimo, o que fiz foi usar os caminhos da tubagem anterior e só se aproveitou uma (a que vem da parte de baixo da foto) , e não se feriu mais a placa com isso só o mínimo necessário para corrigir l,
    A localização da caixa foi para não ficar por baixo do duche.
    O y mais acima perdia inclinação na descarga da sanita e restantes ramais.
    • Tov
    • 27 março 2025
     # 23
    Colocado por: SrR.
    O da direita está assim para poder aproveitar o amarelo sem se partir mais, foi o único que se aproveitou e tem 2.20 metros de distância e assim o amarelo só tem uma curva e inclinação, o da direita a ir para essa direção ia perder ângulo de inclinação assim como o y nesse local .
    Também pensei nisso em meter a Vaa no tubo de 90...mas seria um remendo/emenda no tubo..
    • Tov
    • 27 março 2025
     # 24
    Está solução não me parece bem pois acredito que lixo ali na saída de 40 se acumula com tempo...
    Iria sempre abrir um buraco na parte de cima/lado e encaixar um 40..
    Mas lá está sera que fará diferença a distância do canhão ao y em que fica logo ali a queda do prédio e se está a pensar de mais?
    • SrR
    • 27 março 2025
     # 25
    Colocado por: Tovda direita está assim para poder aproveitar o amarelo sem se partir mais, foi o único que se aproveitou e tem 2.20 metros de distância e assim o amarelo só tem uma curva e inclinação, o da direita a ir para essa direção ia perder ângulo de inclinação assim como o y nesse local .
    como fez para mim tem muitos ângulos a 90, o esgoto da base anda pro lado e depois para traz antes de entrar no ramal da sanita, os esgotos convém serem o mais directo possível com mudanças de direção lanceiras
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Tov
    • SrR
    • 27 março 2025
     # 26
    Colocado por: TovTambém pensei nisso em meter a Vaa no tubo de 90...mas seria um remendo/emenda no tubo..
    e?
    • Tov
    • 28 março 2025 editado
     # 27
    Colocado por: SrRcomo fez para mim tem muitos ângulos a 90, o esgoto da base anda pro lado e depois para traz antes de entrar no ramal da sanita, os esgotos convém serem o mais directo possível com mudanças de direção lanceiras
    Foi tudo feito no sentido de ter manutenção/acesso se necessário, se fica-se directo era pior,
    Mas todas as inclinações estão garantidas e sem partir mais e menos ângulos possíveis, da caixa sai tubo de 50,
    Já antes disse que era de 40 mas não, e 90 sanita, 50 sifão ao 90, 40 ramais.
    Vou aproveitar e meter nessa localização que também já tinha pensado, aquela era só para aproveitar ali aquela entrada do ex sifão.
    • SrR
    • 28 março 2025
     # 28
    Colocado por: Tov
    como lhe disse pessoalmente não faria assim, a caixa de visita pode servir para manutenção certo mas tbm é um local onde vai cortar velocidade á drenagem e será uma zona de possíveis entupimento.
0.0131 seg. NEW
