    • MSSA
    • 28 março 2025 editado
    Bom dia,
    Preciso de opiniões de pessoal experiente em relação à frente de uma moradia. Em ambas as laterais da porta de entrada vou ter vidro fosco. Realmente deixa entrar uma luz ótima para a casa, mas estou com questões devido à segurança. Temos um muro relativamente baixo.. é uma moradia geminada e que do outro lado da estrada tem prédios. A imagem que anexei encontrei na net para mostrar de que tipo de vidros falo; os meus até são um pouco mais largos.
    Será que devo colocar algo e se sim o quê? Já pensei em grades.. "endurecer" o vidro com alguma película mais resistente.. mas não sei mesmo.. O que me podem aconselhar em relação a este tema?
    (Ainda não estou a viver na casa; o construtor está a finaliza-la)
    Obrigada
    Pode colocar umas 6 barras de ferro com secção circular de cada lado para tapar a parte envidraçada. Desde o chão ao tecto.
    A cor depende do conjunto.
    Pode ser em prateado brilhante ou escovado. Ou lacado a cor.
    Meta uma câmara de filmar. Se o construtor está a finalizar a casa, pode pedir já uma puxada eléctrica para a sua instalação.
    Vai afastar 99% das pessoas. Os outros 1% vão querer assaltar na mesma, com ou sem câmara, independentemente de ter vidro, arame farpado, ou um pitbull.
    Concordam com este comentário: jorgemlflorencio
    Estas pessoas agradeceram este comentário: desofiapedro
    • MSSA
    • 28 março 2025
    Pensei nisso sim, mas fico na dúvida quanto à estética :/ Algo parecido com esta imagem mas com menos quantidade de barras.
    Em que casas se pode mandar fazer esse tipo de trabalho?
    Obrigada pela sugestão Palhava.
  3.  # 5
    Pode ter uma solução com vidro laminado de segurança foscado.
    Deverá ainda assim ser mais fácil de entrar na casa pelos outros vãos existentes.
    • MSSA
    • 28 março 2025
    Colocado por: NostradamusMeta uma câmara de filmar. Se o construtor está a finalizar a casa, pode pedir já uma puxada eléctrica para a sua instalação.
    Sim, já fizemos esse pedido. Essa parte está tratada também :)
    Obrigada.
  4.  # 7
    qq solução com gradeamento, considero horrível.
    Concordam com este comentário: arkial
    • MSSA
    • 28 março 2025
    Colocado por: Pedro BarradasPode ter uma solução com vidro laminado de segurança foscado.
    Não tenho a certeza a 100% mas parece-me ser isso que lá está. Mas visualmente, cada vez que lá vou olho e acho sempre que é um ótimo ponto de entrada para quem quiser fazer avarias... mas pode ser apenas a minha cabeça :D Não sei a exata dificuldade com que se parte um vidro desses mas depois de partir eu entrava sem problema por uma das laterais.. isto para mencionar a largura delas :)
    • MSSA
    • 28 março 2025
     # 9
    Colocado por: Pedro Barradasqq solução com gradeamento, considero horrível.
    Pela questão estética lá está.. por isso é que vos vim chatear e perguntar opiniões. Podia ser que alguém tivesse usado algo diferente numa casa sua.. ou soubesse de algo eficiente que não se notasse muito :D
  5.  # 10
    Colocado por: MSSANão sei a exata dificuldade com que se parte um vidro desses mas depois de partir eu entrava sem problema por uma das
    Existe vidro laminado normal e vidro laminado de alta segurança.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MSSA
  6.  # 11
    Colocado por: Pedro BarradasDeverá ainda assim ser mais fácil de entrar na casa pelos outros vãos existentes.
    Aí é que está... gastamos fortunas em portas de entrada blindadas, e depois temos uma quantidade de janelas "normais".
    Mesmo que coloque grades nesses vidros na entrada, e o resto da casa?
    Julgo que o ideal (ainda que não demova os que querem mesmo entrar como já foi dito), será videovigilância e sistema de alarme bem visível. E um cãocrodilo solto.
  7.  # 12
    Colocado por: MSSANão sei a exata dificuldade com que se parte um vidro desses mas depois de partir eu entrava sem problema por uma das laterais.. isto para mencionar a largura delas :)
    Nao e assim tao facil. Pelo menos, nao tao facil sem alertar toda a vizinha. Se meter alarme entao e impossivel. A forma como esse vidro e temperado, se mandar uma pedrada ou uma martelada o mais provavel e estilhacar antes de partir.
    Eu acho que esta a preocupar-se demasiado. Nao vejo nada que torne essa casa apetecivel para assaltos. Quem quiser assaltar nao vai ser isso que vai atrair ou demover.
    • MSSA
    • 28 março 2025
     # 13
    Colocado por: Ruikode
    Concordam com este comentário:desofiapedro
    Sim, o que está planeado é mesmo isso! Videovigilância e alarme ;)
    Obrigada!
    • MSSA
    • 28 março 2025
    Colocado por: dmanteigas
    Até porque acho que iriam ter uma grande desilusão com o lucro do assalto mas pronto! :D A minha questão é apenas a nossa segurança.
    Sim, a tendência é mesmo essa.. preocupar-nos em excesso.. mas nos dias que correm, é quase impossível não pensarmos nestes "detalhes".
    Muito obrigada.
  8.  # 15
    Bom dia,
    Confesso que esta tb é uma preocupação minha.
    O que acham de vidros de segurança? qual o valor m2? funciona mesmo? e caixilharia de segurança é mt mais caro? Existe persianas que funcionem tipo grades?
    tantas questões e ainda n sei cm garantir a segurança. Videovigilância é necessário sem duvida, mas se usarem um passa montanhas e luvas n adianta mt.
    abraço
    Concordam com este comentário: MSSA
  9.  # 16
    Coloca um vidro laminado temperado foscado .
0.0164 seg. NEW
