    Será permitido colocar vidro de 60cm de altura mais os 90 cm de muro para os muros de moradia?
    Só vejo alumínio ou ferro, vidro poderá ser uma opção ou está fora das normas?
    Explique melhor!!!
    Muros de moradia com vidro?????
    Colocado por: brunoquadSerá permitido colocar vidro de 60cm de altura mais os 90 cm de muro para os muros de moradia?
    Já vi várias casas com essa solução, normalmente vidro fosco. Quanto á legalidade disso, deverá seguir o mesmo principio das comuns chapas lacadas. Não deverá haver problema, mas pode e deve consultar as regras definidas para a sua zona.
    90 de muro.. ( tijolo ou betão ) e os 60 cm acima do muro em vidro,
    Não se vê muito essa opção… mas a pergunta ta é se é legal ou não.
    Exemplo
    não sei se existe alguma lei que o proíba visto ser alguma que pode meter em causa a integridade fisica dos transeuntes.
    de qualquer maneira parece-me uma pessima ideia tanto mais que será um material muito suscetivel de partir numa situação como essa junto ao passeio.
    • marq
    • 10 abril 2025
    Existem opções mais baratas e seguras.
    O que não falta por aí são guarda corpos de varandas em vidro em prédios de vários andares.
    hangas
    é diferente, pense lá bem.
    e essas guardas geralmente até é vidro temperado ou laminado ou os dois.
    Colocado por: marco1é diferente, pense lá bem.
    Mas estas também teriam que ser, não?
    e qual era o interesse ? cortar o vento ?
    Colocado por: marco1e qual era o interesse ? cortar o vento ?
    Eu vejo como uma barreira de privacidade se for vidro fosco (tal como as chapas lacadas, ou outras soluções com o mesmo objetivo), com a vantagem de deixar passar mais luz. Como desvantagem será o preço.
    rui, privacidade passar luz...num muro na extrema junto a um passeio ....
    cada um faz o que quer com o seus €s.
    • hangas
    • 10 abril 2025 editado
    A solução vê-se por aí, inclusive no portfólio de empresas nacionais.
  13.  # 15
    há gostos para tudo pelos vistos.
  14.  # 16
    As minhas arquitetas fariam isto:
  15.  # 17
    Colocado por: PalhavaAs minhas arquitetas fariam isto:
    As suas arquitetas?? Quer desenvolver ou não pode? 😀😀
  16.  # 18
    Quando eu propus num projeto meu que as escadas interiores tivessem os resguardos em vidro.
    Disseram logo: vai parecer um centro comercial!
  17.  # 19
    eu não metia nada no muro.
    forrava por dentro com uma esteira em material vegetal até aos 1.50m de altura. por dentro plantava uma sebe.
    Para mim uma moradia é sinónimo de ter um recanto aconchegante, refugio do betão, portanto valorizo elementos naturais de forma a amenizar os ambientes.
    Concordam com este comentário: marco1, Somar, joanamsequeira, desofiapedro, matavelhos, rcd2023
  18.  # 20
    Há uns prédios ao lado do Campo dos juniores do Benfica que têm quebrado devido às variações térmicas.
    O vidro não tem capacidade de resistir às condições climáticas.
0.0211 seg. NEW
