    Olá a todos,
    No orçamento da casa que estou a construir estava incluída a reabilitação de um muro que serve a frente do terreno e que dá para a via pública.
    O muro foi reabilitado pelo construtor há 2 semanas.
    Ontem, o serralheiro a quem encomendei o fabrico do portão de correr veio colocar o mesmo no sítio e, acontece que, assim que começou a fazer os furos para as peças que servem de guia o reboco saltou todo.
    A mesma coisa com o batente do portão.
    O construtor que, além de não ter deixa 5 cm entre a guia do portão e o muro (como tinha ficado combinado com o serralheiro), afirma que com o reboco não há problema nenhum e que a culpa é do serralheiro que furou com o martelo ligado.
    Percebo zero sobre qualidade de reboco, por isso peço a vossa opinião profissional sobre este caso :)
    Com essa espessura toda de reboco nunca poderia apertar aí nada no topo só de frente
    É boa prática fazer os furos sempre 5cm dentro dos limites
    Estas pessoas agradeceram este comentário: famendes
    O segredo é dar tudo ao mesmo, e assim teria apenas um responsável. Agora tem nenhum
    Colocado por: bettencourtO segredo é dar tudo ao mesmo, e assim teria apenas um responsável. Agora tem nenhum
    Percebo que sim, mas o preço que me foi apresentado apenas pelo portão de correr, deu para pagar o de correr e a porta de homem.
    Nunca iria adivinhar que desse numa cegada destas...
    Isto é o dia a dia das obras.
    Quem vem a seguir que feche a porta.
    Colocado por: famendesOlá a todos,
    Então mas existe outra forma de furar betão sem ser com o martelo ligado?!?!
    Já fiz tanto furo em casas dos anos 90 e anteriores, e nunca me aconteceu tal coisa.
    Materiais modernos, aplicadores com formação e mais de dois dedos de testa dá nisto. É muita ciência envolvida...
    • NBA
    • há 1 dia
    Sim tá bem, mas vamos lá ser francos. Quem fez mal o trabalho, o pedreiro que colocou espessura demais de massa fina para endireitar o muro ou foi o serralheiro que não soube fazer a furação ou ambos foram pouco profissionais e a combinação dos dois trabalhos mal feitos deu nisto.
    Essas massas finas pré feitas são uma porcaria autêntica. Aquilo parece farinha. Até na primeira foto rebentou tudo.
    Tem aí um berbicacho para resolver.
    Andaram a rebocar com massas prontas "podres", mete torna esfarela tudo.
    Ainda hoje estive a fazer uns furos com a torna no exterior, em reboco da velha guarda, se fosse com berbequim de percussão estava tramado.
    Concordam com este comentário: NBA
    Colocado por: VarejoteAndaram a rebocar com massas prontas "podres", mete torna esfarela tudo.
    Massa podre? A avaliar pela foto, aquilo parece que nem chapisco levou...
    Colocado por: fabsil
    O próprio reboco ensacado é que é a massa "podre".
    Tipo isto.
    Tipo isto.
    Há trolhas que conseguem a proeza de fazer massa ainda mais podre.
    O reboco das fotos que esfarelou todo é massa pronta, não foi feito à mão pelo trolha a poupar no cimento.
    • NBA
    • há 1 dia
    Colocado por: fabsilHá trolhas que conseguem a proeza de fazer massa ainda mais podre
    É difícil fazer pior. Aquilo não presta para nada.
    Rebocaram-me um pilar com essa mistura pré feita e faz diferença da água para o vinho do outro pilar em que a massa foi feita no local. Foi para desenrascar e tinha acabado a areia fina foi-se comprar dois sacos dessa porcaria. Quase que esfarelava ao pintar.
    Por mim nunca mais.
  13.  # 15
    Volto a colocar a questão:
    Com massa pronta ou não, aquilo foi chapiscado?
  14.  # 16
    O chapisco serve para aderência, para o caso pouco interessa, o reboco não descolou, apenas se desfaz todo porque tem pouca resistência.
    • NBA
    • há 1 dia
     # 17
    Colocado por: fabsilaquilo foi chapiscado
    Quase de certeza que não.
    Concordam com este comentário: fabsil
  15.  # 18
    O chapisco para o caso pouco interessa, o reboco não descolou, apenas se desfaz todo porque tem pouca resistência.
    Pois, claro. Não interessa.
    Ok.
    • NBA
    • há 1 dia
     # 19
    Colocado por: TyrandeEntão mas existe outra forma de furar betão sem ser com o martelo ligado?
    Há sim. Experimenta-se sempre primeiro sem martelo principalmente em muros de bloco ou tijolo. Em pilares aí já se deve usar o martelo. Eu faço assim. Hoje em dia tem que se ter cuidado porque os materiais não são com antigamente.
  16.  # 20
    Colocado por: NBAHoje em dia tem que se ter cuidado porque os materiais não são com antigamente
    Nisso concordo.
0.0176 seg. NEW
