    • NBA
    • 6 abril 2025
     # 21
    Já agora outra coisa que me tira do sério com o trabalho dos serralheiros é o de fazerem a furação no muro ou parede usando o buraco já existente na peça metálica. Parece que não sabem fazer marcação com o lápis e fazerem o furo. Irrita-me solenemente usarem a broca no buraco pré feito da peça metálica e anda a broca a raspar na peça metálica enquanto fura. Fico F...ido. Andam a pintar a peça para depois a descascarem-na toda.
    Pela foto dois o serralheiro fez o mesmo. Os buracos da peça de cima estavam muito para fora e toca a por a broca por cima e deu nisto. O serralheiro devia ver que os furos da peça metálica estavam muito à borda do muro e que o melhor era fazer outros furos mais para dentro.
    Conclusão: Muro de porcaria com serralheiro desatento e não estar precavido deu nesse trabalho.
    Concordam com este comentário: famendes, desofiapedro
  1.  # 22
    Colocado por: NBAfazerem a furação no muro ou parede usando o buraco já existente na peça metálica
    Tem razão quanto ao raspar o tratamento da peça metálica com a broca, MAS, dependendo da situação pode ser difícil não fazer isso.
    Simplesmente porque existe sempre a possibilidade do furo fugir um pouco e afetar o alinhamento pretendido.
  2.  # 23
    O serralheiro senão fosse maçarico e ao furar vi logo que isso era farinha, furava devagar 15cm, metia camisa bucha química e varão e isso não acontecia
    Concordam com este comentário: NBA, Vítor Magalhães
    Estas pessoas agradeceram este comentário: famendes
    • SrR
    • 6 abril 2025
     # 24
    Essa porra é do reboco, farto estou eu de fazer furos e o reboco arrebenta todo, é exactamente como dizem as massas de antigamente feitas á mão aguentam mais.
  3.  # 25
    Muita parra pouca uva…
    O responsável é apenas o gestor dessa obra.
    Dos revestimentos, devem ler um pouco e usar cal. E sim, o revestimento exterior não deve ter características de resistência, mas sim elásticas e de cura lenta
  4.  # 26
    Boa tarde.
    Na minha opinião, os rebocos devem ser prescritos de acordo com o objectivo final.
    É lógico que esses rebocos pré-doseados, para além do objectivo a que se destinam, são fabricados à mínima em termos de ligantes. Logo, havendo qualquer falha, seja na parte da prescrição/aquisição, seja na parte da execução, problemas ocorrem e de que maneira.
    Basta lembrar que argamassas simples ou bastardas à base de cal hidraúlica não podem de forma alguma ser amolentadas. Se já de si, são "podres" (fracas em termos de resistência mecânica), pior ficam depois de andarem a inventar...
  5.  # 27
    Colocado por: Varejote
    O próprio reboco ensacado é que é a massa "podre".
    Tipo isto.
    Foi exatamente isso que foi usado.
    • NBA
    • 6 abril 2025 editado
     # 28
    Colocado por: MasterfulFoi exatamente isso que foi usado.
    Está visto e tudo dito. Material fraco e serralheiro distraído (no mínimo).
    Já agora esse muro na última fiada devia ter levado lintel com enchimento de massa.
  6.  # 29
    Colocado por: NBA
    A conversão em alvenaria que foi feita foi, basicamente, retirar as chapas antigas e as estruturas que as suportavam e colocar blocos no lugar delas.
    Encher os pilares com betão que faltava para completar a espessura do muro (os pilares antigos eram metade da espessura do muro).
    Por fim, rebocar e pintar (esta última ainda falta).
    O serralheiro é alguém da minha confiança que trabalha nisto há décadas, mas não descarto tenha havido algum excesso de confiança ao executar o trabalho e também alguma distração. Logo para começar acho que a distância da guia inferior para o muro deveria ter sido confirmada no início e não já depois de o portão estar instalado e, no limite, abortava logo a instalação porque no fim de contas a guia superior e o batente foram feitos para uma distância de 5cm do muro ao vértice da guia inferior e a mesma foi chumbada com 3cm, ou seja, tenho o portão na "diagonal"...
    • NBA
    • 7 abril 2025
     # 30
    Espero que corra tudo bem.
    Depois de estar tudo arranjado com as partes envolvidas volte aqui para sabermos como resolveu e poste fotos do resultado final. É sempre bom que quem abra os tópicos os possa também encerrá-los para que outros possam aprender. Partilhar experiências boas ou más é o objetivo deste fórum.
    Muita saúde e tenha paciência.
    Concordam com este comentário: jorgemlflorencio
    • SrR
    • 9 abril 2025 editado
     # 31
    Ainda á pouco me lembrei deste tópico ao apertar uns parafusos numa parede com massas pré doseadas
  7.  # 32
    Três de areia, três de areal, três do mesmo material.
    Assim é o traço.
0.0156 seg. NEW
