      omega
    • 8 abril 2025 editado
    estou mesmo tentado em avançar para esta bateria
    Bateria FelictyESS LUX-Y-48300LG01 15kWh
    esta capacidade, no verão, deixa-me completamente autonomo
    Alguém com uma igual? Descobri o modelo após um video do Roberto Jorge no youtube
    Colocado por: diouf_matosBoa tarde.
    Não percebendo muito sobre o assunto.
    A minha questão principal prende-se se a proposta e o custo apresentado para a mesma é justo ou se julgam desajustado o valor.
    5 Paineis Longi LR5-66HTH-535M
    1 Inversor Huawei 3kW sun2000-3ktl-m1
    Com instalação 3138€ (local de instalação é plano e de facil acesso).
    5 paineis de 540W tem aqui por 2200€ em telhado inclinado ou 2400€ em plano
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dom123, diouf_matos
  1. Obrigado pela resposta Paulos e Omega.
    Omega, provavelmente não viu que o inversor era para trifasico.
    Nesse site fica por 3.088,60 € c/iva, que ainda assim são menos 50€ que o que me foi orçamentado.
    Podem é alem dos 50€ o equipamento ser ainda melhor, e nesse pormenor, já não sei comparar. (observei que os paineis sao de 540 ao invés de 535 e o inversor de 4000 ao inves de 3000)
  2. Pois, não faço ideia.
    entre em contacto com a empresa para pormenores mais especificos.
    o conselho que lhe dou, é que, opte por um inversor hibrido.
    no futuro, poderá querer instalar baterias, e já não precisa de trocar o inversor.
    vai pagar mais agora, mas depois acaba por poupar, pois duvido que alguem lhe dê um valor decente pelo inversor que tem
    Estas pessoas agradeceram este comentário: diouf_matos
  3. Colocado por: omegaestou mesmo tentado em avançar para esta bateria
    5 paineis de 540W temaquipor 2200€ em telhado inclinado ou 2400€ em plano
    Estas pessoas agradeceram este comentário:dom123,diouf_matos
    Pronta a usar parece a melhor do mercado para mim.
    Não consegui ver que celulas usa mas se o BMS for alguma coisa decente deve ter baterias para muitos anos
  4. Vi agora e eu trocava o cabo da bateria pelo menos.
    200a não usava menos de 70mm2 e esses são 25mm2
      omega
    a BMS é da pylontech, não sei se é bom, mau ou igual a tantas outras, tudo é bom quando funciona bem, e tudo é mau, quando funciona mal :)
    compatibilidade
    Note: Our battery is using PYLON protocol, in theory, our batterycancommunicate with inverters that support the PYLONprotocol. For additionalsupport, please contact our customer service staff.
  5. Colocado por: HFSF
    Esse vendedor é.confiavel? Enviam.oara Portugal? O preço parece bom!
  6. Colocado por: hangasA fazer esse tipo de alterações, eu sugeria prever a instalação de um isolador solar, para poder separar a casa da rede publica.
    Obrigado Hangas.
    Para ja tenho um Interruptor de 2P simples de 63A (ja o tinha comprado)
    Mas na reorganizacao do quadro estou a reservar espaço para poder trocar por comutador de circuitos (tinha considerado algo manual tipo Hager SF23 que ocupa 4 Modulos).
    Esse Isolador teria um comportamento equivalente? ou é suposto o inversor controlar e fazer automaticamnete a comutacao de circuitos?
  7. Colocado por: PiafinhoEsse Isolador teria um comportamento equivalente? ou é suposto o inversor controlar e fazer automaticamnete a comutacao de circuitos?
    Sim, é a mesma coisa. E a ideia é ser manual e garantir que em momento algum a rede está present em simultâneo com a saída não sincronizada do inversor.
    • box
    • 9 abril 2025
    uma sugestão - procure por Geya G2R-63 II
  8. Obrigado
  9. Colocado por: PiafinhoEsse Isolador teria um comportamento equivalente? ou é suposto o inversor controlar e fazer automaticamnete a comutacao de circuitos?
    Só para adicionar alguma informação que eu fiquei confuso ao ler.e
    Na Victron pode colocar de estas 2 formas:
    1 - Rede distribuidor -> Inversor victron -> Casa - Tudo passa pelo inversor e ele verifica o estado da rede e se não tiver dentro dos parametros desliga-se da rede e fica responsável por inverter todos os circuitos para que não fique sem eletricidade.
    2 - Rede distribuidor -> Casa
    --------------------------------> inversor victron (em paralelo)
    Neste cenario (em que a rede e o inversor estão em paralelo) se o inversor se dessincronizar da rede apenas pára de inverter e a eletricidade vem toda da rede.
    Se a eletricidade da rede vier fora de parametros vai continuar a fluir para a casa. Se ficar sem eletricidade o inversor dá algum tempo (se não me engano uns 20s) para se ligar.
    Do que entendo só me faz sentido esse comutador no cenario 1 para garantir que as cargas não passam pelo inversor. Se estiver em paralelo é só desligar o disjuntor do inversor e desliga o inversor (entrada e saída)
    Isto provavelmente é verdade para outras marcas também
  10. Colocado por: paulos
    Caro.
    Paguei 3000€ inversor Solax 3.6kw e 8 paineis Longi 550w mais a estrutura para telhado plano.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:sadino,diouf_matos
    Preço não me parece mau. Em que zona do pais e qual a empresa? :)
    Concordam com este comentário: diouf_matos
  11. Colocado por: paulos
    Caro.
    quem instalou ??
  12. Inversor hibrido DEYE, alguém tem? Feedback?
  13. Colocado por: RUIOLIInversor hibrido DEYE, alguém tem? Feedback?
    Pelas pesquisas que tenho feito parece ser uma excelente opção. Se soubesse o que sei hoje não teria metido o Huawei e tinha metido um destes.
    Concordam com este comentário: fpacardoso
  14. Colocado por: rjmsilva
    Concordam com este comentário:fpacardoso
    Estas pessoas agradeceram este comentário:RUIOLI
    Até há alguns dias tinha mentalizado que seria huawei que ia meter. Mas ainda fui a tempo e agora a minha escolha é um Deye.
    • box
    • 12 abril 2025
    Muito satisfeito. Da extensa pesquisa que fiz, para o setup pretendido, foi a melhor relação custo/benefício/flexibilidade para upgrade futuro que encontrei. O tempo dirá sobre durabilidade.
  15. Colocado por: jpmassena
    opte por coisas com mais qualidade e fiabilidade.
  16. Colocado por: jorgealvesopte por coisas com mais qualidade e fiabilidade.
    Quais, por exemplo?
0.0372 seg. NEW
