    Colocado por: José ERCVou deixar assim ..
    Apaga e acende as duas lâmpadas do holl
    Muito obrigada
    Faça lá como eu disse. Não invente e não se contente com menos do que pode ter.
    Duvido que funcione como deve ser.
    O Circuito a castanho so fica ativo quando o preto esta ligado.
    O Castanho deixou de funcionar como comutador e passou a ser apenas interruptor.
    Colocado por: Varejote
    A comutação de escada não funciona, e com uma das teclas desligada, a outra não funciona.
    tem razão não funciona , mas está como o Homem quer ..... :)
    Colocado por: larkhe
    O shunt está a entrar por uma das saídas, logo a tecla só vai ter energia quando a outra estiver ativa.
    Colocado por: nielsky
    vou tentar ..eu não percebo nada de electricidade ainda apanho um choco,😁
    A casa já tem 30 anos .quem fez a instalação deve ser profissional..tenho os interruptores todos da casa o preto descarnados
    Assim não funciona
    apaga uma a outra fica sempre acesa,
    Colocado por: José ERCtenho os interruptores todos da casa o preto descarnados
    Era comum fazer isso, como marcação.
    Assim não funciona
    Esse era o esquema que estava na primeira foto, a ligação original.
    Troca o shunt que está no lado oposto aos fios castanhos, com um fio castanho.
    Assim vai acender as duas lampadas ao mesmo tempo e apaga-las tambem.
    Colocado por: José ERCapaga uma a outra fica sempre acesa,
    Se quando troca a tecla que esta do lado os fios castanhos nao apaga nenhuma lampada deverá ser porque no outro interruptor/comutador, que esta na entrada junto a porta, juntaram ambos os fios castanhos.
    Envie uma foto das ligacoes desse outro interruptor.
  12.  # 32
    Colocado por: VarejoteEra comum fazer isso, como marcação.
    Coisa muito inteligente de se fazer... (facepalm)
  13.  # 33
    Colocado por: ClioII
    Normalmente era um vinco no isolamento, não deixar o cobre à vista.
    Naqueles que deixavam uma dentada no isolamento, os curiosos iam lá mexer para ver se substituiam aparelhagem, levavam uma chispa, perdiam logo a curiosidade.
  14.  # 34
    Aí já concordo.
  15.  # 35
    Colocado por: larkhePenso que deva ser assim, mas para ter a certeza é necessario confirmar com um multímetro as comutações que o antigo faz
    Edit
    Ate tenho ai uma ligacao a mais a vermelha não e necessaria
    E cuidado com o circulo vermelho esta descarnado...
    É assim
  16.  # 36
    Edit
    É assim
  17.  # 37
    Colocado por: José ERCenho ai uma l
    Esse fio que está fora do comutador coloca no lugar do shunt (que está sozinho) e o shunt coloca onde estava esse castanho fora do comutador.
    O shunt que está junto ao preto não mexe.
  18.  # 38
    Colocado por: Piafinho
    junto a porta tem três fios vou colocar aqui a foto ..
    Antes ter colocado os novos controlava as lâmpadas do holl se o hinterruptor tivesse desligado as do holl não ligavam..depois de um ligar já podia controlar as duas lâmpadas individualmente
  19.  # 39
    Assim consigo aceder e apagar as duas .mas as das teclas ficam trocadas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: luissilvestre
  20.  # 40
0.0193 seg. NEW
