    Bom dia a todos
    Eu estou a construir casa e tenho tido algumas dificuldades em obter orçamentos, tenho um orçamento em que me cobram 700€ por caixas de passagem, sendo que incluem caixa pré-fabricada de 60x60. Estes valores são normais?
    Vi que as caixas em si, rondam os 30€, daí a minha dúvida sobre o que inclui.
    Obrigada
    Essa pergunta sobre o que inclui é que tem de ser respondida por quem lhe deu o orçamento. No mesmo o que diz especificamente?
    "Caixa de passagem, visitável, enterrada, construída em alvenaria de tijolo
    cerâmico furado, de meia vez de espessura, assente com argamassa de
    cimento, formação de pendente mínima de 1,00% para a drenagem de
    águas residuais e 0,50% para a drenagem de águas pluviais, com o mesmo
    tipo de betão, com emboço e afagada interiormente com argamassa de
    cimento, confecionada em obra, com aditivo hidrófugo, dosificação 1:3
    formando arestas e esquinas a meia cana, fechada superiormente com
    tampa pré-fabricada de betão armado com fecho hermético à passagem dos
    odores mefíticos. Inclusive argamassa para enchimento de juntas e peças de
    PVC cortadas longitudinalmente para formação do canal no fundo da caixa.
    Notas:
    1 - Considerado caixa pré-fabricada 60x60cm ou 80x80cm c/ altura máxima
    1m, incluindo laje da base e cobertura em betão armado e tampa em FFD ou
    rebaixada 60x60cm para receber revestimento de pavimento.
    2 - Excluído escavação em rocha."
    Isto é o que consta no descritivo. Eu questionei porque era tão caro, sendo que a caixa pré-fabricada seriam apena cerca de 30€ mas disseram-me quer seria porque eram todos os trabalhos envolventes, que não era só a caixa.
    E percebo mas como não sou da área, tenho dificuldade em perceber se esta ordem de valores faz sentido.
    Tenho tido muita dificuldade em obter orçamentos para esta fase, as empresas dizem que vão enviar mas estou há meses à espera e nunca recebo or orçamentos.
    Suponho que existe projeto de drenagem de aguas Residuais e Pluviais, devia ter incluído essas tarefas no trabalho de pedreiro.
    No meu caso como existe Projecto de execução, é só seguir o projecto.
    Como vou pagar a uma retroescavadeira para levar o entulho e o excesso de terras, além de que pretendo colocar uma terra melhor para o jardim, vou aproveitar para abrir as valas e colocar as caixas e tubagens, compro os materiais e coordeno com o pedreiro, este trabalho foi incluído inicialmente, assim estas tarefas fazem parte da empreitada, logo o custo ficou "diluído", assim ele coloca as caixas e chumba as tubagens, inclinação mínima a 2% para águas domesticas, já a rede de Pluvial deve ter pelo menos 1%, tubo PCV rígido PN6 em tudo de 0125mm para pluviais e 0110mm para as aguas domesticas, ângulos retos nas tubagens entre caixas, as principais devem ser de visita, as de passagens eventualmente podem ficar com a tampa enterrada, para quê complicar?
    Só tenho duvidas das dimensões das caixas, cada técnico diz uma coisa, desde 40x40 ou 50x50, outros 60x60.
    Estou a ponderar colocar nas que tem mais que um entrada colocar de 50x50 e visitáveis, nas de passagem, portanto as que têm só com um tubo de chegada e outro de saída colocar enterradas de 40x40.
    O teste é simples, colocar agua no inicio e ver como corre o escoamento, verificar se há fugas antes de tampar.
    Colocado por: FTavaresassim ele coloca as caixas e chumba as tubagens, inclinação mínima a 2% para águas domesticas, já a rede de Pluvial deve ter pelo menos 1%, tubo PCV rígido PN6 em tudo de 0125mm para pluviais e 0110mm para as aguas domesticas, ângulos retos nas tubagens entre caixas, as principais devem ser de visita, as de passagens eventualmente podem ficar com a tampa enterrada, para quê complicar?
    Isso é calculado!
    Concordam com este comentário: tiagodiaf
0.0107 seg. NEW
