    Este o que tenho a saída da porta.
    Colocado por: José ERCAssim consigo aceder e apagar as duas .mas as das teclas ficam trocadas
    Alterna entre os dois castanhos claros e já deve ficar bem.
    Holl
    Estas pessoas agradeceram este comentário:luissilvestre
    Rode o aparelho meia volta antes de o fixar no sitio
  5.  # 45
    Colocado por: nielsky
    Já experimentei e não funciona,😔
  6.  # 46
    Colocado por: ClioII
    Quando disse as teclas fica trocadas..
    Uma acede para cima outra para baixo é normal?
  7.  # 47
    Colocado por: José ERCUma acede para cima outra para baixo é normal?
    Acende nessa tecla e apaga na tecla junto a porta.
    Os comutadores quando são ligados em série não tem posição certa.
  8.  # 48
    Ok
    Então está resolvido
    Obrigado..ainda tenho outro para colocar á entrada da WC já tentei desliga o disjuntor
  9.  # 49
    Colocado por: José ERCObrigado..ainda tenho outro para colocar á entrada da WC já tentei desliga o disjuntor
    Está a fazer curto em algum ponto do circuito.
    É meter fotos.
  10.  # 50
    Parece me que é para ligar uma tomada .. nunca usei .queria do trocar o hinterruptor
  11.  # 51
    Essa ligação é por cima da porta, dentro do wc?
    Se sim é para ligar um aquecedor, muito utilizado nos anos 80.
    O interruptor instalado tem 1 ou 2 botoes? Acrefito que tenha só um. Os fios azuis são condutores de neutro.
    O interrptor novo tem 2 botoes os fios azuis não devem ser ligados lá.
    Pode colocar um conector entre os dois e deixar fora do interruptor.
    Pir cima da porta, confirma que tem lá um fio condutor de terra.
  12.  # 52
    Só tem Butão o antigo
    O novo também só tem um Butão
    Sim tem o fio terra
  13.  # 53
    Boas :
    nielsky
    Sim a ligação é por dentro da WC
    Tirei outra foto
    Por dentro da caixa tem esta ligação
    Será que poderia usar esta ligação
    Para colocar uma tomada ?
  14.  # 54
    Colocado por: José ERCSerá que poderia usar esta ligação
    Sim.
    Mas se o fizer aconselho eliminar os fios que vão até o interiorda casa de banho. Poderá mantê-los mas desligados da eletricidade.
  15.  # 55
    Sim.
    Vou eliminar a caixa .não me serve para nada
    Retiro os fios que vão para dentro da WC
    Depois os que estão dentro da caixa basta juntar os pretos e os azuis com conectores?
    E fecho a caixa
  16.  # 56
    Porquê? Um dia pode dar jeito e tem de refazer tudo de novo.
  17.  # 57
    Colocado por: José ERCDepois os que estão dentro da caixa basta juntar os pretos e os azuis com conectores?
    Se vai eliminar o que vai para o interior da casa de banho então sobra apenas 1 fio de cada.
    Logo só precisa ligar à tomada, que pretende instalar, nos respetivos conectores.
0.0170 seg. NEW
