    • ietrs
    • 12 abril 2025 editado
    Gostaria de questionar a opinião generalizada sobre o mais diversos tipos de construção de piscina.
    Apenas conhecia em betão e alvenaria (estou a ignorar tanques pré feitos de plástico).
    Apareceu-me uma proposta "em betão com cofragem perdida com blocos de EPS". A piscina terá cerca de 32m2 (8x4) e 1,8m de profundidade máxima. Com skimmers.
    Será esta uma boa alternativa?
    portanto, em blocos de EPS? ou em blocos de betão de cofragem?
    Obrigado Pedro pela sua resposta.
    Pelo que estou a estudar, são blocos de EPS que depois são enchidos com betão, existindo por dentro destes ferro "cruzado" para a armação.
    São blocos de ICF e não EPS.
    É uma contagem perdida, que supostamente fornece algum isolamento térmico à piscina. Não sei se no nosso clima isso é relevante.
    Atenção à impermeabilização e revestimento da piscina em ICF, nem todos os materiais são compatíveis.
    Colocado por: NalotilSão blocos de ICF e não EPS.
    o sistema ICF, é constituído por blocos/ paineis em EPS.
    Colocado por: Pedro Barradaso sistema ICF, é constituído por blocos/ paineis em EPS.
    Tens razão Pedro, estava ler XPS e não EPS.
    Obrigado pelas respostas. Em comparação com construção em betão como se comparam? Estanquicidade, resistência das paredes, manutenção?
    Já pude perceber que acabamento em cerâmico não é possível com este tipo de piscinas, apenas tela pvc ou pastilha de vidro.
    Em termos de custos iniciais esta piscina em EPS (sistema ICF) revela-se cerca de 30% mais acessível que em betão
    obrigado
    Boas pessoal
    Tenho projeto de uma piscina que foi feito na altura do projeto da casa.
    Sabem dizer por este corte, se isto é em betão armado ou em bloco?
    Betão armado 25cm
    • JAndCC
    • 17 abril 2025 editado
     # 11
    Colocado por: RicardoPortoBetão armado 25cm
    Fundo e muros?
    Pensei que sendo em betão armado não levaria pilares
    Obrigado RicardoPorto
  10.  # 12
    Deixo mais duas imagens
  11.  # 13
    Sim.
  12.  # 14
    Parece me bloco de cofragem armado e pilares com laje em BA.
  13.  # 15
    As Piscinas podem estar nos limites do terreno? Ou tem que se manter alguma distância para os terrenos confinantes?
  14.  # 16
    geralmente as camaras deixam fazer no limites mas nada como perguntar na propria camara, por vezes em loteamentos não é possivel e em certos casos especificos.
  15.  # 17
    Uma opinião em que é tudo betão armado, e outra que tem bloco de cofragem.
    Desde já agradeço a quem respondeu.
    Alguém pode ajudar a ter certeza?
  16.  # 18
    Não pagou pelo projeto?? Pergunte ao autor do mesmo.
  17.  # 19
    Colocado por: RicardoPortoNão pagou pelo projeto?? Pergunte ao autor do mesmo.
    Já foi a bastante tempo. Mas agradeço a ajuda. Boa páscoa
  18.  # 20
    Do que vejo é muro betão.. mas tem de colocar aí o resto do projeto faltam as armaduras dos muros dos pilares e das vigas fundação
0.0164 seg. NEW
